Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit lm317
Autor: Thorsten2605 (Gast)
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen lm317 um eine Referenzspannung von 1,25V zu erzeugen.
Dazu habe ich den Adjust-Pin auf Masse gelegt, den VIN-Pin auf +4,88V
und einen Kondensator von 1µF zwischen Vout und Adjust geschalten.
Allerdings bekomme ich jetzt 3,6V am Ausgang raus...
Kann mir da jemand helfen?
Autor: Detlev T. (detlevt)
Ausgang 'mal belasten?
Autor: Andreas K. (a-k)
Der LM317 benötigt einen Mindeststrom am Ausgang. Normalerweise erledigt
das der Spannungsteiler. In diesem Fall ist keiner da, also...
Autor: Kurt (Gast)
ADJ an Masse?
Heisst das nicht das er ganz aufmacht, also eine hohe Ausgangsspannung
abgibt.
Sollte der nicht mit dem Ausgang verbunden werden?
Kurt
Nö, der LM317 regelt die Differenz zwischen Ausgang und ADJ auf 1,25V.
Das ist grad andersrum als beispielsweise beim LM2941.
Mit 3 Pins geht das auch nicht anders - der LM317 hat ja keinen GND
Anschluss, kann also nicht relativ zu GND messen.
Autor: Kurt (Gast)
Vergiss es gleich wieder, er hat ja sonst keinen Bezug
Frage: kann man hier auch eigene Beiträge löschen?
Kurt
Wenn man angemeldet ist ja.
Autor: Kurt (Gast)
OK-danke
Kurt
Autor: Udo (Gast)
du brauchst einen minimalen Laststrom von ca.10mA.
Dieser wird normalerweise schon durch den Spannungsteiler, an dessen
Mittelpunkt der Regeleingang des LM317 sitzt, am Ausgang des LM317
erzeugt.  Aber da du den ja nicht benötigst, brauchst du einen
Leastwiderstand, der den min. Strom erzeugt.
Aber es gibt bessere IC's um eine Referenzespannung von 1,25V zu
erzeugen.
Udo
Hab jetzt mal nen 560 Ohm-Widerstand reingesetzt, jetzt hat er 1,25 V!
Mit nem 1K gings net!
Braucht der ne gewisse mindestbelastung, damit er funktioniert?
Liest du auch manchmal die Antworten, oder siehst du das Forum nur als
Blog an?
Sorry hatte vergessen vorher zu aktualisieren...
Jetzt hab ich das nächste Problem:
Ich habe ein PIC-µC (PIC16F870) und habe im ADCON1 den Wert 8
reingeschrieben. Somit müsste ja RA3/AN3 VREF+ und RA2/AN2 VREF- sein!
Wenn ich jetzt aber den Analogwert einlese (0,6V) dann zeigt er mir
1023, also den Maximalwert an...
Was mache ich denn ja schon wieder falsch?
An RA3 liegen aber die 1,25V und an RA2 die Masse...
