Datum: 28.04.2008 18:35
Hey, ich bin auf dem Gebiet der Oberflächen Programmierung unter Visual C++ leider noch ein totaler Neuling. Leider muss ich nun für ein Projekt "schnell" eine Oberfläche programmieren. Das Problem liegt nun darin, das ich ein Hauptfenster habe und im Arbeitsbereich des Hauptfenster sollen 3 untergeordnete Fenster verschiedene Auswertungen darstellen. Nun hab ich die untergeordneten Fenster als nicht-modale Dialoge eingefügt, was soweit auch funktioniert. Nur leider kann ich diese Dialoge natürlich auf dem kompletten Desktop nach Lust und Laune verschieben. Die Dialoge sollten aber nur im Arbeitsbereich des Hauptfensters verschiebbar sein. Mein zweiter Ansatz bestand darin, eine Klasse von "generic CWnd" abzuleiten und dadurch meine Unterfenster zu realisieren. Funktioniert auch wunderbar, so wie ich es eigetnlcih haben wollte. Hier besteht halt das Problem darin, das ich dann 2 leere Unterfenster hab und ich nicht weiß wie ich die jetzt "befüllen" kann. Also wie ich die jeweiligen Steuerelemente auf das jeweilige Fenster bekomm. Ich hab die Oberfläche mal mit Visio so in etwa nachgestellt und ein Bild als Anhang angehängt. Vielen Dank schonmal
Datum: 28.04.2008 19:14
Sebastian wrote: > Das Problem liegt nun darin, das ich ein Hauptfenster habe und im > Arbeitsbereich des Hauptfenster sollen 3 untergeordnete Fenster > verschiedene Auswertungen darstellen. Ich denke mal, du bist auf der Suche nach einem CSplitterWnd. Damit kannst du den einen View, den du hast, in mehrere Bereiche aufteilen und in jedem Bereich was anderes anzeigen. Fang hier mal mit der Recherche an. http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/1d7781f1(...
Datum: 28.04.2008 20:40
danke mal, werd ich dann morgen im geschäft recherchieren gehn jetzt hab ich aber erstmal feierabend ^^
Datum: 28.04.2008 21:31
Hi Sebastian, das Stichwort, nach dem Du bei MS (http://search.msdn.microsoft.com/Default.aspx?locale=de-DE) suchen mußt, ist MDI (Multiple Document Interface). Gruß Markus
Datum: 29.04.2008 09:03
Kann ich mit MDI dann auch verschiedenen "Dokumente" einfügen oder einfach von einem mehrere Instanzen? Hab bisher noch leider auch in msdn nichts gefunden.
Datum: 29.04.2008 09:25
Ja.
MDI heist ja "Multiple Document Interface"
Die Applikation kann also mehrere Dokumente gleichzeitig
geöffnet haben und von jedem Dokument gleichzeitig mehrere
Views offen haben. Diesen Teil erledigt der Wizard selbsttätig.
Wenn dann auch noch verschiedenartige Views (also zb einmal
eine Tabellenansicht und einmal eine Grafik) für dasselbe
Dokument angezeigt werden sollen, dann muss man allerdings
selbst Hand anlegen.
Datum: 29.04.2008 10:31
Irgendwie komm ich damit immernoch nicht zurecht. Ich erstell eine MDI-Anwendung mithilfe des Assistenten, dieser erstellt mir fünf Klassen ( CAboutDlg; CChildFrame; CChildFrame; CTestApp; CMainFrame). Der Assistent erstellt ja für das Menü schon die Funktion in der neue Dokumente erstellt werden, diese funktioniert. Der Code dafür sieht so aus. +-+-+-+-+-+-+-+-CODE-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ CMainFrame* pFrame = STATIC_DOWNCAST(CMainFrame, m_pMainWnd); // Neues untergeordnetes MDI-Fenster erstellen pFrame->CreateNewChild( RUNTIME_CLASS(CChildFrame), IDR_KGTESTTYPE, m_hMDIMenu, m_hMDIAccel); +-+-+-+-+-+-+-+-CODE-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ Das Problem ist das CChildFrames "leere" Dokumente sind. Also erstelle ich durch Rechtsklick auf den Klassenbaum ein "Neues Formular" und nenn es mal CTestFrame, als Basisklassen wähle ich CFormView. Wie schaffe ich es nun, das bei einem Klick auf "New" kein "leeres" CChildFrame erzeugt wird, sondern eines meiner CTestFrames? Grüße Sebastian
Datum: 29.04.2008 10:34
Ok jetzt tuts komischerweise. Nun kann ich bei einem Klick auf "New" auswählen was er mir erstellen soll. Obwohl ich nun nichts weiter gemacht hab als das "Neue Formular" eingefügt. Also keine Ahnung warum aber wenigstens tuts jetzt
Datum: 29.04.2008 11:16
Weiß jmd wie ich den Anfangsdialog, in dem ich die verschiedenen Dokumente auswählen kann, größer darstellen kann? Leider zeigt der nur die Hälfte meiner Dokumentennamen an. Dann noch ne Frage. Wenn ich auf "New" klicke, dann kann ich meine Dokumente auswählen aber auch noch das "leere" Anfangsdokument. Wie kann ich das aus der Liste löschen? Die werden ja irgendwie in ner TemplateList angemeldet und diese Liste wird in dem Dialog dargestellt. Leider finde ich den Eintrag für die Registrierung in der TemplateListe nicht.
Datum: 29.04.2008 11:19
Ok das mit der TemplateList hat sich erledigt, wäre nur noch das Problem mit der Größe.
Datum: 29.04.2008 11:50
Sebastian wrote: > Ok das mit der TemplateList hat sich erledigt, wäre nur noch das Problem > mit der Größe. Das ist ein bischen tricky. Aber wie hab ich die Dinge rausgefunden? Ausgangspunkt der ganzen Chose mit der MFC ist immer, dass du ja den Quelltext der MFC auf der Platte hast. Nun weiss ich, dass die Aktion mit einem Menüpunkt beginnt. Das Menü schickt eine Message an die Applikation, die dort unter Umständen wieder weiter verteilt wird. Im konkreten Fall ist es eine ID_FILE_NEW Benachrichtigung, die abgeschickt wird. Die fange ich als erstes mal auf, indem ich den Wizard in die Applikation einen Menühandler für ID_FILE_NEW einbauen lasse. In diesem Handler rufe ich dann ganz einfach die Funktion der Basisklasse auf. In meinem Beispiel war das void CFensterApp::OnFileNew() { CWinApp::OnFileNew(); } Sinn der Sache ist es einen Angriffspunkt zu bekommen, an dem ich einfach mit dem Debugger einen Breakpoint installieren kann. Ein eigener Menühandler ist wesentlich schneller installiert, als sich die Funktion CWinApp::OnFileNew() zu suchen. Jetzt lasse ich das Pgm (mit dem Breakpoint) laufen und steppe von dort ausgehend in die MFC hinein. CWinApp::OnFileNew() delegiert sofort an den Document Manager und nach ein paar Schritten erzeugt der einen CNewTypeDlg. Dort mal in den Konstrukor hineingesteppt und schon sieht man, dass dieser Dialog eine Dialog-resource mit der Id AFX_IDD_NEWTYPEDLG benötigt. Als: Programm gestoppt und einen entsprechenden Dialog erzeugt und dem als Id AFX_IDD_NEWTYPEDLG zugeordnet. Programm neu gestartet und es kommt eine Assertion. An der Stelle an der die Assertion ausgelöst wird, sehe ich, dass der Dialog nach einer Listbox mit der Id AFX_IDC_LISTBOX im Dialog sucht. Die hab ich natürlich in meinem Dialog noch nicht, ist aber kein Problem. Im Resourceeditor eine Listbox im Dialog erzeugen und der die Id AFX_IDC_LISTBOX verpassen. Programm erneut starten und .... der angezeigte Dialog ist meiner und in der Listbox stehen auch die Dokument Templates drinnen. Zusammengefasst: Neuen Dialog erzeugen. Dem eine ID von AFX_IDD_NEWTYPEDLG geben Auf dem Dialog eine Listbox mit der Id AFX_IDC_LISTBOX platzieren. Fertig. Den Rest hab ich dir nur erzählt, damit du siehst wie man solche Dinge in der MFC in kurzer Zeit finden kann.
Datum: 29.04.2008 11:59
Oh vielen Dank für die Mühe. Werd das gleich probieren. Dein Ansatz zum rausfinden der Problem Ursachen ist wirklich hilfreich. Hab das auch schon mit debuggen probiert rauszufinden aber da die richtige Stelle für nen Breakpoint zu finden ist echt kacke.
Datum: 29.04.2008 12:04
hmmmmm.....nun wird mein Dialog zwar verwenden, aber die Titel werden immernoch abgeschnitten. Es werden immer genau 6 Zeichen angezeigt, der Rest fehlt.
Datum: 29.04.2008 12:49
Sebastian wrote: > hmmmmm.....nun wird mein Dialog zwar verwenden, aber die Titel werden > immernoch abgeschnitten. Es werden immer genau 6 Zeichen angezeigt, der > Rest fehlt. Schau mal in den Resourcen in die Stringtabelle. Einer der ersten Einträge in der Stringtabelle (irgendwas mit IDR_xxxx) enthält die Texte. Bei mir sieht der so aus: IDR_FENSTETYPE 129 \nFenste\nFenste\n\n\nFenster.Document\n.... Der 2-te Text ist der Text, der im Dialog angezeigt wird. Du kannst ihn ändern: IDR_FENSTETYPE 129 \nFenste\nMein tolles Fenster\n\n ... und der Dialog zeigt daraufhin den korrekten Text an. Keine Ahnung warum dort nur 6 Zeichen hinterlegt wurden. War wohl wieder irgendeine Idee eines MS Mitarbeiters. Die Reihenfolge der Einzeltexte (aus AFXWIN.H), offensichtlich durch \n getrennt, ist
windowTitle, // default window title docName, // user visible name for default document fileNewName, // user visible name for FileNew // for file based documents: filterName, // user visible name for FileOpen filterExt, // user visible extension for FileOpen // for file based documents with Shell open support: regFileTypeId, // REGEDIT visible registered file type identifier regFileTypeName, // Shell visible registered file type name |
Datum: 29.04.2008 12:58
Ok so funktioniert es. Vielen Dank Karl Heinz. MS Mitarbeiter muss ja schon langweilig sein, das sie sich noch so scheiß ausdenken.
Datum: 29.04.2008 13:11
Sebastian wrote: > Ok so funktioniert es. Vielen Dank Karl Heinz. > MS Mitarbeiter muss ja schon langweilig sein, das sie sich noch so > scheiß ausdenken. Ehrenrettung: Die MFC ist schon alt, uralt. Aber: Da gibt es noch viel größeren Scheiß in der MFC. Ich seh zb. nicht ein, warum ein CSplitterWnd die Mouse Messages bezüglich des Scrollrades nur dann an den aktiven View weiterleitet, wenn dieser von einem CScrollView abgeleitet wird. Als ob MS das was angeht, ob ich mein Scrolling über CScrollView oder mit eigener Funktionalität mache oder die Maus vielleicht für etwas ganz anderes nutze. Hat mich damals Tage gekostet rauszufinden warum mein Graphikview nicht auf Mausrad Messages reagiert, wenn er in einem CSplitterWnd eingesetzt wird. Der View verwendet das Mausrad fürs Zoomen :-)
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
