Datum: 28.04.2008 19:26
Hab gerade Win 2k als Ersatz für ein Windows 98 installiert. SP4 und UR1 ist ebenfalls drauf und alle Patches von Windows Update haben sich installiert (Virenscanner sowieso). Hängt auch schon am INet via DSL-Modem. Port 135 ist nach Check noch offen und sollte geschlossen werden. Frage mich jetzt ob ich in Windows eingreifen soll wie hier beschrieben http://www.ntsvcfg.de/ oder aber eine Software-Firewall nutzen? (oder am Ende beides?) Was mir an der Skript-Variante (Methode 1) nicht so behagt sind die Nebenwirkungen und Begleiteffekte die u.U. auftreten, wenn diverse Registy Einträge abgeändert werden. Auf der anderen Seite sind die PFWs stark in der Kritik, obwohl ich beim Win98SE mit Zone-Alarm gut klar gekommen bin (kein Schädlingsbefall). Einen Schalter zu haben, um z.B. den Acrobat daran hindern zu können sich über das Netz updaten zu dürfen, hat mir durchaus gefallen. Im Prinzip ist die Sachlage bei XP ja nicht anders. Abschalten von Schnittstellen u. Diensten vs PFW? Wie macht ihr das? (ich weiß schon was jetzt kommt, ein ordentliches BS verwenden :) geschenkt, hab auch Linux, da wird die Frage erneut auftauchen ;))
Datum: 28.04.2008 20:19
> Hängt auch schon am INet via DSL-Modem. Ist das ein reines Modem ohne Router und Firewall? Wann ja, würde ich einen Router mit Firewall dazwischen schalten. Das - ist nicht so teuer (vor kurzem gab's bei Reichelt ein DSL-564T = Modem + Router + Firewall + Switch) für 12€, bei Pollin dasselbe für 18€), - ist vertrauenserweckender als eine Software-Firewall und - schützt gleich mehrere angeschlossene Rechner mit unterschiedlichen Betriebssystemen Das schützt schon mal sehr zuverlässig gegen unautorisierte Verbindungsaufbauten von außen. Um auch halbwegs gegen Angriffe geschützt zu sein, bei denen du selber die Verbindungen aufbaust (bspw. beim Surfen), solltest du die aktuellsten Patches von MS installieren in der Hoffung, dass wenigstens die gröbsten Fehler von W2K und IE beseitigt sind. Mit meinem Geschäfts-PC, mit dem ich über sechs Jahre bis vor kurzem mit regelmäßig gepatchtem W2K hinter einer Firewall arbeitete, hatte ich nie ein Viren/Würmer/Trojaner/Cracker-Problem. > (ich weiß schon was jetzt kommt, ein ordentliches BS verwenden :) Nimmst du einen Router, ist da mit hoher Wahrscheinlichkeit Linux drin, damit wären die befürchteten Tipps schon abgehakt ;-) > geschenkt, hab auch Linux, da wird die Frage erneut auftauchen ;)) S.o.: Nimm einen Router, dann sind alle Rechner geschützt, auch diejenigen von Besuchern, die mit ihrem Laptop mal schnell ins Netz wollen.
Datum: 28.04.2008 20:45
Ein DSL Router schuetzt schon ganz gut. Zusaetzlich sollte man eine Software Firewall laufenlassen, diese kontrolliert welche Programmer kommunizieren wollen. Dann sollte man einen manuellen Mailfilter wie Mailwasher laufenlassen, der die mail genau untersuchen laesst. Als mailreader Thunderbird und als Browser firebird mit den NoScript plugin. Und gut ist.
Datum: 28.04.2008 21:56
>Wie macht ihr das?
benutzt du anständiges OS wie bspw. Linux, hast du kein Problem mehr.
BTW: Warum um alles in der Welt installierst du ein Win2k, das hats doch
hinter sich...
Datum: 01.05.2008 20:00
@yalu Danke dir für deine ausführliche Antwort. Patches sind via Windows Update selbstverständlich eingespielt. Router is momentan nicht (im Prinzip ist das Modem ein Router. Ich könnte die entsprechenden Funktionen freischalten, auf der anderen Seite funktioniert das Teil so recht gut und die Rumpopelei an den Einstellungen (du kennst das sicher) will ich mir verkneifen, solange das nicht wirklich notwendig ist.) Bin jetzt den steinigen Weg gegangen und habe manuell all das deaktiviert, was sonst ein Skript macht (NetBios, Microsoft ds Dienst, Telnet auf deaktiviert, Remote Zeugs auf manuell etc.) Und schon gleich sieht man in TCPView den Erfolg ;) @3348 NoScript verwende ich bereits. Gefällt mir sehr gut. >benutzt du anständiges OS wie bspw. Linux, hast du kein Problem mehr. dazu schrieb ich bereits in meinem Eingangstext etwas :) >BTW: Warum um alles in der Welt installierst du ein Win2k, das hats doch >hinter sich... Du wirst es nicht glauben, bis jetzt lief bei mir sogar noch ein Windows 98SE und das ohne jemals gehijakt gewesen zu sein (mache schon lange Online Banking!). Win2k deswegen, weil ich dafür eine Lizens habe und weil ich subjektiv den Eindruck habe Win2k läuft flüssiger (bei mir) als XP. Linux ist für mich keine Alternative sondern nur eine Erweiterung. Das ergibt sich schon aus einem Teil meiner Hardware die ich habe, die nicht unter Linux läuft. Außerdem läuft W2k bis jetzt saugut bei mir, bin also voll zufrieden. Was will ich mehr?
Datum: 01.05.2008 22:42
Das mit dem Router solltest Du Dir allerdings dringendst nochmal überlegen. Auch wenn alles mögliche deaktiviert ist, ist der IP-Stack von W2K äußerst löchrig.
Datum: 01.05.2008 23:06
>Das mit dem Router solltest Du Dir allerdings dringendst nochmal >überlegen. Auch wenn alles mögliche deaktiviert ist, ist der IP-Stack >von W2K äußerst löchrig. löchriger als der von Windows 98SE?
Datum: 01.05.2008 23:26
Vielleicht nicht mehr, aber anders.
Datum: 01.05.2008 23:35
@Geniesser jetzt bin ich mal neugierig, wann ist die letzte sicherheitlücke im stack von windows2000 aufgetreten? Mir ist keine seit SP3 bekannt. Wenn du aber meist das wenn ein Port offen ist und darüber ein Angriff auf den rechen erfolgt ist wohl nicht der STack dran schuld. Ich bin für die Lösung von http://www.ntsvcfg.de/. den Meisten leuten rate ich von einer Software firewall ab - die meisten wissen nicht was ein Port ist. Und wenn ein meldung von der Firewall kommt wird entweder immer auf Ja geklickt oder immer auf Nein. Dann geht wieder alles oder z.b. Das Banking Programm geht nciht und keiner findend die Lösung. Ausserdem ist jeden mir bekannte softwarefirewall zum umgehen (was auch die tests in cd CT beweissen). Sie hilft also nur wirklich für software die auf Offizellen weg daten ins internet übertragen will, jede Software die es drauf anlegt kommt auf daran vorbei.
Datum: 01.05.2008 23:36
Ich kann mir nicht vorstellen, dass W2k unsicherer als Win98 ist. Löcher, Lücken, Bugs und co hat doch alles was sich bisher Windows nennt. Ich möchte nicht wissen mit wieviel Schwachstellen ich unter Win98 bisher am Netz war (oder früher noch mit Win95). Worauf gründet sich dein geäußertes Misstrauen? Link?
Datum: 01.05.2008 23:39
>jetzt bin ich mal neugierig, wann ist die letzte sicherheitlücke im >stack von windows2000 aufgetreten? Ähem! Die Frage musst schon an Rufus richten, die Sache mit dem Stack kam von ihm.
Datum: 01.05.2008 23:40
@Geniesser sorry, stimmt. Danke
Datum: 01.05.2008 23:44
@Peter gern geschehen :) Software FW hatte ich bis dato auch laufen, aber weniger wegen Angriffen von außen, sondern damit ich eine Kontrolle hatte, wenn frisch installierte Software sofort Verbindungen ins Netz aufbauen wollte und das ging auch ganz gut.
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
