Moin moin, für mein aktuelles Bastelprojekt wollte ich eigentlich nur einen kleinen schnuckeligen Prozessor mit ein wenig externer Beschaltung zum Leben erwecken, doch allein bei der Beschaffung der CPU scheint es ja inzwischen nicht mehr gar so rosig auszusehen. Für mein System denke ich an eine flinke CPU, 1 MB statisches RAM, 512 MB "Festplatte" in Form einer SD/MMC Karte, serielle Schnittstelle, Ethernet-Anschluss. Wenn ich so die Kataloge der üblichen Verdächtigen durchlese, dann kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, als wenn die gute alte Z80-CPU die einzig überlebende ist. Ansonsten bekomme ich nur Microcontroller in -zig Variationen, die weder ausreichend Speicher haben, noch externen Speicher adressieren können (und wenn, dann zu wenig oder zu langsam), oder aber die i686 Boliden. Das System soll derzeit noch als eine Art Prototyp und Bastelsystem herhalten, da das ganze ein FORTH-System werden soll. Hierzu braucht man eigentlich eine CPU mit einer erheblich anderen Architektur (keine Register, sondern Stapelspeicher, davon dann aber mehrere, spezielle Befehle zur Verfolgung von Zeigern, etc.), nur möchte ich vor einer Implementation in FPGA das ganze gerne einmal so ausprobieren. Ich hatte eigentlich keine Lust mich auch noch mit MMUs und Konsorten herumzuschlagen und fand deshalb, dass die CPU schon mindestens 20 Adressleitungen haben sollte. Der erste Prozessor, der mir da in den Sinn kam, war der 68008. Ausreichend Adressbus, linearer Speicher, 8 Bit Datenbus. Aber sowas bekommt man heute leider nicht mehr. Und selbst wenn, es dürfte gerne auch ein wenig flotter sein, sagen wir mal so um die 50 MHz. Die verfügbare 10 MHz Z80 Version läuft ja intern leider nur mit 2,5 MHz und braucht auch noch etliche Zyklen für jeden Befehl. Bestimmt gibt es solche CPUs auch heute noch, nur unter welcher Bezeichnung und von welchem Hersteller? Wie geschrieben: So etwas wie ein 68008 mit 50 MIPS wäre schon fein, aber ich will mich da auf keinen Fall auf diesen Typ CPU festlegen, es darf auch ein größerer Datenbus sein, ich nehme auch was von intel, Microchip oder was sonst noch. Mein Blick fiel auch schon auf den AT91SAM9xxx mit interner Ethernetschnittstelle und Anschlußmöglichkeit für ausreichend externen Speicher, sowie SD/MMCs, aber alles in Kombination scheint es nur bei wenigen Versionen zu geben und diese wiederum nur bei Atmel direkt und nur in hohen Stückzahlen. Viele Grüße Hennes
Das günstigste recht gut ausgestattete Museum für Mikroprozessoren ist http://www.kessler-electronic.de. Da findest du praktisch die ganze 680xx-Serie rauf und runter, 68008 inklusive. 68000/8 mit 50 MIPS hat es aber m.W. nie gegeben, da kommt der Bus nicht mit von dem die Befehle ja kommen müssen.
ARM-Versionen mit genug externem Speicher gibt's auch in Einzelstücken. Allerdings sind welche mit breitem (lies: schnellem) externem Bus entweder riesen Fladen oder gleich in BGA. Da kann man sich besser an fertigen Modulen gütlich tun - wenn das für dich in Frage kommt. Eine AVR32-Variante davon ware beispielsweise der Grashopper aus dem hiesigen Shop.
Naja, solche CPUs gibt es massenweise, allerdings ist das DIL64-Gehäuse ausgestorben und RAM wird nicht mehr aus 16- oder 20-poligen DIL-Gehäusen mit diskreter Adressdekodierung gebaut. ARM-Prozessoren gibt es von dutzenden Herstellern in noch größerer Variantionsbreite, von ganz klein bis ganz groß.
-diverse ARM-Prozessoren -M16/M32 von Renesas -Beck SC2x ist das, was mir so auf die Schnelle einfällt
Hallo, die nachfolger der 68K Prozessoren heissen Coldfire. Da gibt es einige auch schnelle dabei. Die sind natürlich alle mit ziemlich vieler Pins in SMD aber immerhin QFP und nicht nur BGA. Eckhard
Moin moin, mööönsch, da sind ja schon so viele gute Tipps dabei, da muss ich jetzt erst mal weiter stöbern... Habt ganz vielen Dank für eure superschnellen Infos. Viele Grüße Hennes
