Array im SRAM
Gast #855144
ich möchte gernen ein Array im SRAM anlegen...
Dazu hab ich zunächst am Ende des Quellcodes folgendes eingebracht:
.dseg
test:  .BYTE 500
Damit habe ich mir ja 500 Byte im SRAM reserviert,
gibt es eine Möglichkeit ohne den z-Pointer auf Zelle 250 zuzugreifen?
Mir ist aufgefallen das
sts test+250,Variable
funktioniert...
Ich möchte nun aber gerne einen counter an die Stelle von 250
schreiben, da bekomm ich aber Fehlermeldungen:
error: syntax error, unexpected REGDEF
Kann mir jemand einen Tip geben wie ich das  machen kann...
#855159
> funktioniert...
Das geht aber nur deshalb, weil die effektiv zu lesende Adresse
bereits zur Assemblierzeit bekannt ist und daher der Assembler
bereits die Adressberechnung macht.
Das hilft dir aber nichts, weil bei dir die Adressberechnung
erst zur Laufzeit stattfinden soll.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_SRAM
Du brauchst den Z-Pointer
Den lädst du mit der Startadresse von test, addierst dann noch
den Inhalt von counter dazu und benutzt ST um von der so
errechneten Speicheradresse zu lesen.
