Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESD Air Discharge mit 8kV auf Koppelplatte und uP steigt aus :(
Autor: Daniel Duesentrieb (daniel1976d)
Haben gestern ESD getested und nun das... ESD Air Discharge mit 8kV auf
Was koennte das sein. Wennn auf die Pinne geschossen wird wuesste ich
schaltungstechnisch was zu tun ist... aber das? Und das PCB ist schon
mehrlagig und hat einige Vollflaechen... ach ja, uP ist ein LPC2292.
Sind die  eventuell besonders empfindlich?
Gruesse
Autor: 3348 (Gast)
Ein Photo waere hilfreich. Wie schaut es mit den Kabeln aus. Die wirken
wie Antennen.
Autor: sous (Gast)
Du Armer!
Die Störwirkung von ESD wird oft unterschätzt, obwohl sie allgemein
jedoch ziemlich heftig sein kann. Hier fließen Spitzenströme von einigen
Ampère bei Anstiegszeiten im Pico-Sekunden-Bereich, was zu sehr
intensiver Stöhrstrahlung bis in den GHz-Bereich hinein führt.
Wie '3348' schon schreibt: Wir müssten die Geometrie deines Aufbaus
kennen, um Dir helfen zu können.
Autor: Snt Opfer (snt-opfer)
Hem...kenne ich.
Hatten so ein Problem in Verbindung mit GLCDs, die SPI ist ausgestiegen
bzw. es kam zu "Müll"-Anzeigen im Display.
Fast komplett störfest wurde es nur durch eine äussere Abschirmung,
Niederimpedant mit GND der Schaltung verbunden, an mehreren Punkten.
Damit wird das Störfeld flächig abgeleitet und der Controller bekommt
nicht mehr zuviel mit.
Die üblichen Dämpfungsversuche (RCL-Tiefpässe an allen
Datenverbindungen) brachten nur geringfügige Verbesserung.
Autor: Winfried (Gast)
Hatten mal ein ähnliches Problem, da half auch nur ein Blechkäfig um die
Platine, der satt mit Masse verbunden war.
Danke erstmal. Photo muss noch ein wenig warten... bekomm ich erst wenn
der Pruefbericht geschrieben ist... Vieleicht kann ich eins vorher
anfragen.
Der Kabelbaum der dran ist, war bestimmt auch nicht gerade hilfreich.
Werd mal suf den Bericht warten und dann sehen wir mal weiter....
Danke nochmals...
Autor: 3348 (Gast)
Kabel mit DC Signalen mit 10nF gegen das Metallgehaeuse blocken. Bei
seriellen Signalen mit 1nF gegen das Metallgehaeuse.
Autor: Bernd G. (Firma: LWL flex SSI) (berndg)
Das Problem ließ sich auch bei mir nur mit Abschirmung lösen. Da ich ein
Modulschienen-Plastikgehäuse von Bopla benutzt habe, mußte ich es innen
mit selbstklebender Aluminiumfolie (0,1 mm dick) versehen.
Damit konnte ich eine ausreichende Abschirmwirkung erreichen.
Bopla bietet auch verschiedene leitfähige Beschichtungen von
Plastikgehäusen an (Galvanik, Kupferleitlack). Hat jemand Erfahrungen
damit? Bin für jeden Hinweis dankbar, da das Foliekleben eine ziemliche
Ferkelei ist.
