Ist es schwer ein 16x2 LCD Display anzusteuern und dort einen Text oder eine Uhrzeit auszugeben? Weiß vielleicht jemand wie ich am besten anfangen sollte???
Hallo Volker, okay, schwer ist relativ. Prinzipiell solltest Du das LCD Display an den Controller anschließen und danach ein Programm (Assembler oder C) schreiben, das entweder Text und / oder die Uhrzeit auf das LCD "zaubert". Um Zeichen auf dem LCD darstellen zu können, brauchst Du das Datenblatt des LCDs. Dort steht meist sogar die Initialisierungssequenz und die Beschaltungsmöglichkeiten drin. Du mußt also schauen, ob Du nur mit 4-Bit hinkommst oder 8-Bit Ansteuerung vorliegen muß. Dementsprechend brauchst Du 4 bzw. 8 Pin für die Daten. Zur Beschaltung schau Dir mal bitte http://www.mikrocontroller.net/tutorial/lcd.htm an. Der Rest ist dann eigentlich nur noch Code erzeugen... . Wie gut Du darin bist, weißt Du selbst am Besten. Bon Chance Marcus
Ich hab irgendwo ein ASM Programm das eine Uhr auf einem LCD ausgibt. Wenn du willlst kann ich es ja mal raussuchen und dir zuschicken. Ist allerdings für den HC11 (war eine Praktikumsaufgabe bei uns an der FH) MfG Mike
