Hallo habe folgendens Problem: Ich betreibe einen Schrittmotor mit einem Allegro A3979 Treiberbaustein. Funktioniert auch soweit. Nur wenn ich ein Gerät, was an der selben Steckdosenleiste hängt einschalte, bleibt mein Motor im laufenden Betrieb stehen. Dann hilft nur noch ein Reset. Das Problem tritt nur bei Geräten auf, die beim Einschalten relativ viel Strom ziehen, z.B. Lötkolben. Ich habe die Application Hinweise im Datenblatt im Layout berücksichtigt. Der IC bekommt einmal 24V, die sollen entkoppelt werden über einen Elko. Hab ich auch getan. Die 5V Versorgung für die Logik muss laut Datenblatt nicht entkoppelt werden. Kann es trotzdem was bringen, dort einen Kondensator zu plazieren. Was kann ich noch tun. Ein Netzfilter (12mH, Netzteil zieht primärseitig <1A ) brachte Verbesserung, aber der Fehler tritt trotzdem noch auf. Wären Suppresor-Dioden oder Varistoren Sinnvoll? Wenn ja, wo werden die plaziert? An den Versorgungseingängen des Treiber IC? Danke für eure Anregungen Gruß kristian
