Hallo zusammen, ich bin seit kurzem mit der Programmierung eines ATmega48 beschäftigt und wollte jetzt mal das Programm auf den Controller spielen. Dafür wollte ich den AVR Dragon verwenden, bin damit aber bis jetzt auf keinen grünen Zweig gekommen. Ich hab leider nicht viel Ahnung wie ich mit dem Teil umgehen muss. Das Manual hab ich soweit befolgt, hab es nach einem firmware update auch geschafft eine Verbindung über USB aufzubauen, aber ab da scheitert eigentlich so ziehlich alles. Ich krieg eine Fehlermeldung nach der anderen, egal was ich mach. scheinbar stimmt mit der Verbindung noch irgendwas nicht. Hab auch schon alle Frequenzen ausprobiert von 51 Hz bis 8 MHz. Immer die gleich Fehlermeldung. 0x00 Hab ich noch irgendwas wichtigens vergessen? Warum muss ich überhaupt einstellungen machen, wenn doch im AVR Studio schon ATmega48 und AVR Dragon eingestellt sind, sollte es doch eigentlich nur eine richtig Einstellung geben? Danke im voraus für die Mühe
Hab grad mal gemessen und festgestellt, dass der chip auf dem board überhaupt nicht mit Spannung versorgt wird. Muss ich dem den selber eine Spannungsversorgung geben?
Hans wrote: > Hab grad mal gemessen und festgestellt, dass der chip auf dem board > überhaupt nicht mit Spannung versorgt wird. Muss ich dem den selber eine > Spannungsversorgung geben? Ja! Also doch das Handbuch nicht gründlich gelesen...
Naja handbuch is ja übertrieben ;) die kleine pdf. Ich bin halt davon ausgegangen, dass der Steckplatz bzw die Löcher schon richtig beschalten sind. kann ich da irgendwo was brücken (hab was gelesen vonn VCC pin 2 auf ISP pin 2 bin mir aber nicht sicher) oder wo soll ich die Spannung hernehmen und gibt es vielleicht noch was, das ich beachten muss?
Mist da muss man ja alles selbst verkabeln wenn ich das richtig verstanden hab.
Naja geht ja bei anderen Entwicklungsboards auch. Dann zieh ich lieber gleich die 6 kabel direkt an den uC. Ok danke für die Hilfe
Naja, so kann der Dragon ermitteln, auf welcher Spannung das Target läuft, und sich darauf anpassen... Der Dragon ist ein Debugger, kein Entwiicklungsboard.
