Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe bei Elektronischen Relais
von ipirk (Gast)
Hallo!!
Ich will ein Elektronisches Relais mit nem PIC ein und aus schalten
(Fernseher, Radio usw..)  leider habe ich mit solchen Relais noch keine
Erfahrung.
Welche sollte ich den kaufen, mit oder ohne Nulldurchgangsdecoder (für
was isn der Überhaupt??)
Und wie funzt den die Ansteuerung?? - Lege ich einfach an die LED 2,..V
an und
dan is es durchgeschalten oder wie?
Und kann man mit solchen Relais überhaupt nen Fernseher (Schaltnetzteil)
ne Lampe (Induktiv) schalten??
MFG Ingo
von bascommaherundguckda (Gast)
-> der schaltet genau dann, wenn die Spannung 0V beträgt / zum Basteln
sollte es egal sein, bei größeren Verbrauchern nicht.
an und
-> ja, aber Vorwiderstand nivht vergessen
-> wenn die Leistung ausreicht - ja.
von ipirk (Gast)
Hy
Danke für die Antwort
Du hast gesagt ein mit Nulldurchgangsdetector schaltet genau bei 0 Volt,
wann schaltet dann einer ohne??
Oder ist damit gemeint das wenn ich die LED ansteuere und die
Eingangsspannung aber gerade auf Umax ist das er dann wartet und erst
bei darauffolgenden 0 Volt schaltet??
MFG
von Gast2 (Gast)
b
Gast2
von ipirk (Gast)
Aha
Was ich gerade noch gelesehen habe: für was isn ein RC Glied gut??
von ipirk (Gast)
im Relais eingebautes RC Glied meine ich
von Spess53 (Gast)
Hi
Dient der Reduzierung von Störungen beim Schalten (Snubber-Glied).
MfG Spess
von ipirk (Gast)
brauch ich das bei 2A und wenn ja wie berechne ich das???
von gast (Gast)
Nimm ein Solid-State Relais.
von Thilo M. (Gast)
S202S02 Nullspannungsschaltend, S202S01 Momentanschaltend,
beide 8A (gekühlt) und bei 5V mit 470 Ohm Vorwiderstand anzusteuern.
Viel einfacher geht's nicht. ;)
von Spess53 (Gast)
Hi
Wovon ist eigentlich die ganze Zeit die Rede?
MfG Spess
