Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RC5 Decoder pure Faulheit
Autor: Frank B. (frankman)
Ich würde gerne ein kleines Board zur RC5- Decodierung bauen wollen.
Es soll klein und einfach sein. Ich möchte einen sehr kleinen Prozessor
verwenden wollen. Die Schaltung empfängt das Signal eines IR-Empfängers
und schaltet einen Ausgang auf High, sobald ein gültiger Code erkannt
wird.
Soweit sogut. Nachdem ich aber leider nicht so viel mit Software am Hut
habe, und ich hier schon ca. 1000 Beiträge gesehen habe, die davon
handeln, bin ich sicher, das hier jemand ist, der so etwas leicht
umsetzen kann.
Ich werde also eine kleine Leiterplatte entwerfen, die genau so etwas
kann.
Davon werde ich so etwa 20 bis 30 Stück fertigen lassen.
Wenn also jemand Lust hat, so etwas zu programmieren, werde ich ihm
gerne eine oder zwei von diesen Schaltungen schenken. Wenn dann dabei
etwas vernünftiges herauskommt, und die Schaltung funktioniert, so
bekommt derjenige, der die Software geschrieben hat gerne nochmals 10-15
Stück von der Leiterplatte, fix und fertig aufgebaut und natürlich die
gesamte Doku nebst Gerber, Stüli, Verdrahtungsplan ect.
Bevor es aber losgehen kann, muß ich noch den Prozessor festlegen:
Es soll ein sehr kleiner Typ sein, z.B. QFN-Gehäuse 3 x 3 mm oder 4 x
4mm oder
SOT623 SO8 geht auch noch. Gggv. gibt es was von PIC oder ATMEL. Von
Silabs weiss ich, das es entsprechend kleine yC´s gibt.
Wenn dazu also jemand eine Idee hat, dann werde ich den entsprechenden
Prozessor gerne in das Board einplanen.
Also auf das Board kommt dann:
1. Controller
2. Spannungsregler
3. Quarz, (5 x 7mm SMD) oder Keramischer Resonator, falls notwendig.
4. IR-Empfänger
5. Ausgangs-FET oder Optokoppler.
6. Kleiner SMD-Stecker von Molex oder was in der Richtung
Ich werde alles in SMD aufbauen! Die Leiterplatten werden natürlich von
einem richtigem, guten LP-Hersteller gefertigt.
Also, wenn jemand Lust hat, oder so etwas schon am Laufen hat, würde ich
mich über vernünftige Vorschläge sehr freuen.
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Ist tatsächlich kein großer Aufwand, das zu programmieren...
Quarz/Resonator brauchts nicht, RC5-Timings sind eh nicht sonderlich
schnell und genau.
Schau dich mal bei den 8Pin ATTinies um, so ATTiny13 (veraltet IIRC),
oder ATTiny25.
Sonst noch Feature-Wünsche?
Programmierbarer RC5-Code?
Ausgang mit Timer x Sekunden an, dauernd, oder bis zum nächsten
Tastendruck?
Autor: Condor (Gast)
Die software gibt es doch schon von ATMEL muß nur noch leicht
Modifiziert werden.
A P P L I C A T I O N   N O T E   AVR410
Autor: Sven Stefan (stepp64) Benutzerseite
Gibts sogar schon fertig als Bausatz. Noch nicht mal sehr teuer und
funktioniert in meinem HTPC bestens.
Titelhttp://www.atric.de/IR-Einschalter/index.php
Sven
