Abtastrate bei Rechtecksignal
Gast #856091
Hallo!
Wenn ich ein Rechtecksignal via Oszilloskop gut sichbar erkennen möchte,
dann muss ich welche Frequenz abtasten?
Da gilt das Shannon gesetz nicht oder?
Hier einige Daten:
- Signalart : Rechteck
- Signalspannung: 5V TTL
- Signalfrequenz: 10kHZ
Welche Frequenzen kann eigntlich so ein "normaler" Transistor?
zb. BC547? Genügend Basisstrom kann ich bereitstellen.
Danke im Voraus!
Persönliche Seite
Bei 10 kHz solltest mit 100kSamples/s abtasten. 10-fach ueberabtasten
(oder mehr) ist ne brauchbare Sache. Shannon sagt ja nur etwa 2-fach
ueberabtasten, das ist an der Stelle aber zu wenig, denn dann hast Du ja
nur 2 Messpunkte pro Periode. Bei so kleinen Frequenzen sollte der
Transistor keine Probleme machen, das duerfte der spielend schaffen.
Latissimo wrote:
> Hallo!
definiere "gut sichtbar"
Ja klar. Da aber ein ideales Rechtecksignal aus unendlich
vielen Frequenzen besteht, wirst du Schwierigkeiten haben mittels
Shannon eine Abtastfrequenz festzulegen.
Alles hängt also davon ab, was du unter "gut sichtbar" vestehst.
Schau dir mal hier
http://de.wikipedia.org/wiki/Rechteckschwingung
im unteren Teil die animierte Grafik an. An der kannst du zb
festlegen, welche Signalfrequenz du noch sauber detektieren musst,
damit das Rechteck für dich noch die Forderung "gut sichtbar" erfüllt.
(Firma: Q3)
Bei einem analogen Oszilloskop muss man garnicht Oversamplen, eher
darunter. Es geht doch darum, mindestens eine Periode vollständig
anzuzeigen, d.h. ein Impuls und evtl. die Pause bis zum nächsten Impuls
sollen vollständig zu sehen sein.
Man muss also die X-Ablenkgeschwindigkeit entsprechend einstellen.
Periodendauer ist 1/f, d.h. z.B. bei
6kHz = 6000Hz = 1/6000 Sekunde = 1/6 ms = ca. 166 ns
Da würde ich die X-Ablenkung auf den nächstgelegenen größeren Wert
einstellen, z.B. 200 ns, dann sieht man noch was sich "Vorne" und
"Hinten" tut. Dazu gehört noch ein wenig Feinabstimmung am Trigger und
dann "passts" ...
Frank
P.S. Die von dir erwähnte Abtastung ist nur relevant, wenn du ein
"fertiges" oder selbsgebautes _Digital_oszilloskop benutzt. Da geht es
aber um die Wertaufnahme (Abtasthäufigkeit), nicht direkt um die Anzeige
auf dem Display.
Bei fertigen Digitaloszilloskopen dürfte die Samplingrate aber um ein
Mehrfaches über die von dir genannten 10 kHz liegen, deshalb irrelevant.
