Interrupt geht am Mega16 aber mit Mega 8 nicht
OP #856326
Hy
Ich habe ein altes Programm an nem Mega16 benutzt, dass per RS232 Daten
empfängt und diese per ISR verarbeitet hat.
Das gleiche Programm will jetzt an meinem Mega8 einfach keine ISR mehr
auslösen und ich finde keinen Fehler..
Um es zu testen hab ich auch versucht, einfach mal was zu senden, wenn
was ankommt, aber auch das funktioniert nicht.
DIE KOMMUNIKATION ansonsten funktioniert einwandfrei...
#define   F_CPU 8000000UL          // MP-Takt
#include  <avr/io.h>
#include  <stdio.h>
#include  <stdlib.h>
#include   <inttypes.h>
#include   <avr/interrupt.h>
#define BAUD     38400UL
#define UBRR_BAUD  ((F_CPU)/(16*(BAUD))-1)
int main (void)
sei();
ISR(SIG_UART_RECV)
    Mode = UDR;
23
    while (!(UCSRA & (1<<RXC)));
24
    MPWMa = UDR;
25
26
    MPWM = UDR;
27
28
    while (!(UCSRA & (1<<UDRE)));
29
    UDR = 0xFF;
30
#856426
Das Programm muss für den ATMega8 compiliert werden! Du kannst nicht
einfach ein Programm, das für einen µC compiliert wurde, auf einen
anderen schreiben. Zumal in diesem Fall noch hinzukommt, dass der Mega16
über der "magischen Grenze" von 8 KiB Flash liegt und dementsprechend
erstens längere Interrupt-Vektoren hat als der Mega8 und zweitens andere
Sprungbefehle und calls verwendet (bei bis zu 8 KiB Flash reichen
relative Jump- und Call-Befehle aus, bei größeren Speichern müssen
absolute Sprünge her).
OP #856458
Nein ich habe schon nen eigenes neues Projekt geöffnet mit nem Mega8 und
nur den Code reinkopiert.
ich steuere nur zwei Ventile (Port C) und ein Motor mit PWM an
hier mal alles:
#include  <avr/io.h>
#include  <stdio.h>
#include  <stdlib.h>
long int   n    = 0;
long int   n1    = 0;
double      ni      = 0;
long int  i    = 0;
long int   MPWM   = 0;
long int   MPWMa   = 0;
int     Mode   = 0;
int     F    = 0;
int     Fs    = 0;
int     iF    = 0;
int main (void)
24
25
26
  UCSRB   |= (1 << TXEN) | ( 1 << RXEN );  // UART TX, RX einschalten
27
   UCSRC   |= ( 1 << URSEL )|( 3<<UCSZ0 );  // Asynchron 8N1
28
   UBRRH  = (uint8_t) (UBRR_BAUD>>8);      // USART Baud
29
    UBRRL  = (uint8_t) UBRR_BAUD;
30
31
  ADCSRA = _BV(ADEN) | _BV(ADPS1) | _BV(ADPS2);
32
33
  sei();
34
35
  DDRC=0x0E;
36
  DDRB=0x03;
37
38
  TCCR1A= _BV(COM1A1) | _BV(WGM11)| _BV(WGM10);
39
  TCCR1B= _BV(CS11);
40
  OCR1AH= (unsigned int) (MPWM>>8);
41
  OCR1AL= (unsigned int) (MPWM);
42
   PORTC=0x0F;
43
44
  for (;;)
45
46
47
    MPWM= (MPWMa)*256+(MPWM);
48
49
50
    F    = 0;
51
    Fs    = 0;
52
    iF    = 0;
53
    i    = 0;
54
55
  if (Mode == 0)
56
57
  MPWM = 0;
58
59
60
61
  PORTC= 0x00;
62
63
64
65
  if (Mode == 1)
66
67
  PORTC= 0x0C;
68
69
70
71
72
73
74
  while (i < 40)
75
76
  ADMUX = _BV(REFS1) | _BV(REFS0) ;        // AD Kanal A.0
77
  ADCSRA |= _BV(ADSC);              // AD Messung starten
78
  while (ADCSRA & _BV(ADSC))            // bis ein Wert eingelesen ist warten
79
80
  F = ADCW;
81
  Fs=Fs+F;
82
  i++;
83
    wait();
84
85
  F=Fs/39;
86
87
88
    UDR = Mode;
89
90
    UDR = (F>>8);
91
92
    UDR = F;
93
94
95
96
97
ISR(SIG_UART_RECV)
98
99
    Mode = UDR;
100
101
    UDR = 0xFF;
102
103
    MPWMa = UDR;
104
105
    MPWM = UDR;
106
107
