Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik dBohm/m in mohm/m umrechnen
von forümmler (Gast)
Hallöchen.
weiss jemand wie man [dBohm/m] in [milliohm/m] umrechnet?
danke für eure Hilfe.
Gruss
von Udo (Gast)
sorry, dBohm/m  hab ich noch nie gehört....
dB = deziBel ist ein Dämpfungsmaß, hat nichts mit Ohmschen Widerstand am
Hut.
In welchem Zusammenhang hast du das denn gesehen?
Udo
ich muss den kopplungswiderstand (transferimpedanz) eines datenkabels
messen und die anzeige am NWA ist in dBohm/m. das bedeutet ja  das der
messwert noch umberechnet werdenmuss. weil dBohm/m interpretiere ich als
dämpfung aber ich brauche ein widerstand (Impedanz).
ein beispiel ist beigefügt:
-25dB = 51mohm/m @30Mhz
von swedisch (Gast)
dezibel ist doch in erster linie erstmal ein faktor, bzw eine umrechnung
und hat auch nichts mit dämpfung zu tun.
Ich hab das in Bezug auf Widerstände bzw Impedanzen noch nie gehört,
aber folgendes würde ich ansetzen:
Hier da, da nicht Leistungspegel gemeint sind:
10^(-25/20) = 0,056
Gibt in etwa deine 51mOhm, jedoch sinds hier 56mOhm...
keinen plan ob das damit gemeint ist, ich würds so interpretieren.
MfG und einen schönen feiertag
von yoko (Gast)
also ganz "normal". wenn man mit 25.891 rechnet kommt man auf 50.75
ohm...
danke
also -25.891 meinst du? wie kommst du auf die zahl?, stimmt genau!
von Udo (Gast)
boah...die IT's haben wieder ihre eigenen Maßstäbe...
  0dBohm/m =   1 Ohm/m
-10dbohm/m = 0,1 Ohm/m
-20dBohm/m = 0,01 Ohm/m
-30dBohm/m = 0,001 Ohm/m
von Dieter S. (bulova)
Udo,
ich glaube, nach den angegebenem Beispiel weiter oben handelt es sich um
20er-Schritte, also:
a = 20 log (r/r0),  a in dB[Ohm/m] und r in Ohm/m und r0 = 1 Ohm/m
bzw.
r = r0 * 10 ^ (a/20)
Grundsätzlich lässt sich alles "dBen".
Dieter
von Udo (Gast)
yep, hast recht, sorry für meinen unqualifizierten Kommentar.
Udo
