Hi, ich habe mal ne Frage. Ich habe bei Ebay 2 RFM 12 Module gekauft. Ich wollte mit diesen eine einfache Schaltaufgabe lösen. Nur so als Taster ( Motor rechts/aus/links ) Nun habe ich gesehen das die dinger wohl nur mit einem Controller zu betreiben gehen. Hmm, da muss ich noch passen. Stecke gerade in meinen ersten Schritten in dieser Richtung......Jetzt kam mir aber so eine Idee. es gibt doch Haufenweise Fernsteuerungen welche alles mögliche Zeug schalten. Das sind meistens kleine Platinen mit PICs drin, welcher man dann einen Sender oder Empfänger duch bischen Knopfdrücken zuweisen kann. Hat jemad eine Idee wo ich solche ICs her bekomme ? Also mit Programm drauf meine ich natürlich. Oder muss da jeder Anwender das Rad immer wieder neu erfinden ?? Viele Grüße Micha aus Berlin
Bemühe mal die Suche-Funktion des Forums nach "RFM12" oder schau in die Artikel-Sammlung -> http://www.mikrocontroller.net/articles/RFM12
Hallo, danke für die Infos. Aber bemühe Du dich doch bitte erstmal meinen Text zu lesen, wenn du hier Antwortest. Deine Antwort nutzt einem erfahrenen Programierer vieleicht was, nur leider mir nicht !
Wie Du selbst bemerkt hast, die Teile sind nur Transmitter/Reciver und müssen IMHO per SPI angesprochen werden. Um einen Controller kommst Du nicht herum. Du must aber nicht das Rad neu erfinden, da schon viel etwas in der Richtung gemacht haben (daher der Verweis auf die Suchfunktion). Ohne basteln wir es aber für dich nicht laufen. Eventuell ist Best.Nr. 550 587 bei www.Pollin.de eher was Du suchst, hat aber nur einen Kanal (an/aus)
... kauf Dir ein billiges RC Spielzeug für ca. 20 Euro ... macht wohl den geringsten Aufwand, da die gewünschte Motorfunktion (mit modifizierter Treiberstufe) schon so übernommen werden kann.
Hi, erstmal danke für die Infos. Das Board Best.Nr. 550 587 von Pollin ist schon sowas in der Art was ich mir vorstelle. Nur leider hat das nur einen Wechsler. Ich brauche aber 2 Taster . Hat jemand eine Schaltung zu so einer änlichen Anwendung. Eventuell mit Programm was ich dann in einen Controller brennen kann ? Hab leider vom programieren direkt noch keinen Plan :-). Dann nochmal ne Frage zum RFM 12. Hat da jemad Erfahrungen mit der Zuverlässigkeit von dem Teil ? Solche Module kosten bei deutschen Herstellern mal locker das 5 fache. Gut billig muss nicht unbedingt schlecht sei ?
