Liebe Fachleute, ich habe fleißig gesucht, aber leider nirgends eine Antwort auf mein folgendes Problem gefunden: Ist es möglich, den Analog Comparator so einzustellen, dass er die Masse als einen Eingang verwendet (so wie das beim AD-Converter ja laut Datenblatt geht) und ich als zweiten Eingang nur EINEN Pin mit der zu messenden Spannung beschalten muss? Endziel ist ein Phasenanschnitt, der auch schon prima funktioniert, wenn ich einen externen Interrupt zur Messung des Nulldurchgang verwende; allerdings scheint eine Hysterese dafür zu sorgen, dass die beiden Halbwellen nicht genau gleichzeitig angeschnitten werden. Deshalb würde ich lieber den Comparator verwenden, möchte aber nicht unnötig einen Pin verschwenden. Vielen Dank für Eure Hilfe! Heiko
Einen Eingang des Komparators (ich rate mal, dass es um den in einem AVR-µC befindlichen geht) auf Masse zu legen, macht keinen Sinn, da der Eingang dann immer kleiner ist als der andere. Der Komparator hat nur ein Single Supply, damit kannst Du keine negativen Spannungen verarbeiten (nicht zuletzt wegen der Clamp-Dioden an den Portpins). Die musste Dir schon z.B. über einen Spannungsteiler "hochlegen"... Für nen Nulldurchgangsdetektor gibt's übrigens afaik eine Appnote von ATMEL...
Hm, verstehe... Wusste nicht, dass negative Spannungen nicht verarbeitet werden können. Das Appnote hab ich gefunden, danke für den Tipp. Die erwähnen da ja sogar mein Hysterese-Problem. Dann muss wohl doch ein Spannungsteiler her. Danke nochmal! Heiko
