Hi, ich habe mir von dieser Seite den Parallelprogrammer und einen ATMega8L gekauft und das Board zusammengebastelt. Nun bin ich zwar soweit, dass ich Software kompilieren kann und im Zweifelsfall auch den Controller auslesen kann (über PonyProg, gibt zwar ne Fehlermeldung aus, scheint aber trotzdem zu funktionieren). Das einzige Problem ist nun, dass ich nicht schreiben kann. PonyProg erkennt den Controller nicht und auch mit WinAVR hab ich keine Verbindung bekommen. Vielen Dank schonmal im Voraus, Sebastian
Wenn Ponyprog eine Fehlermeldung ausgibt, dann funktionierts nicht. Interessant wäre eine Mitteilung, welche Fehlermeldung da erscheint, und welches Betriebssystem Du benutzt. Welche Version von Ponyprog?
Die Fehlermeldung, die PonyProg ausgibt war, dass er das Device nicht erkannt hat. Wenn ich die Option mit Autodetect gewaehlt habe, funktioniert es gar nicht, wenn ich allerdings ATMega8 auswähle, kann ich zumindest erfolgreich lesen, nachdem ich die Fehlermeldung ignoriert habe. Ich benutze PonyProg v2.05a BETA. Betriebssystem ist WinMe. Danke schonmal für die Antwort. Sebastian
Also bei mir funktioniert alles sowohl mit Ponyprog (selbe Version unter XP) als auch mit avrdude. Ich verwende auch den Programmer, den es auf dieser Seite zu kaufen gibt. Hast du die Fuse-Bits schon korrekt gesetzt? Alex
Ich hatte ähnliche Probleme, allerdings mit dem ATMega16 und dem ISP-Programmer hier aus dem Shop. Mit yaap klappte bei mir die Übertragung nicht, weil weil ich einen neue yaap.ini brauchte. Nachdem ich die heruntergeladen habe hat yaap meinen ATMega16 erkannt und die Übertragung funktioniert problemlos. http://www.mikrocontroller.net/attachment.php/35017/yaap.ini Bei Ponyprog lag das Problem daran, dass ich eine ältere Version versucht habe, da die neueren Versionen alle noch als Beta gekennzeichnet sind. Seitdem ich die neueste beta Version von Ponyprog habe klappt die Übertragung auch damit problemlos. Den Programmer hier aus dem Shop muss man in Ponyprog als "AVR ISP I/O" konfigurieren (so klappts jedenfalls bei mir) Und zu guter Letzt habe ich dann auch noch rausgefunden, dass man den ISP hier aus dem Shop auch in der BASCOM IDE benutzen kann. Dort muss man ihn als "ST200/ST300" konfigurieren.
Hatte erst vor kurzem ein ähnliches Problem ;-) prüfe mal mit nem durchgangsprüfer ob zwischen den pins des isp irgendein Kontakt besteht. Das war bei mir der Fehler! feeJai
@FeeJai Hab das Teil nochmal aufgeschraubt und mal drauf geachtet, ob die Kontakte zusammenhaengen, und tatsaechlich is Loetzinn zwischen einigen Ausgaengen am Parallelport. Nochmal so probieren ... Vielen Dank erstmal für die zahlreichen Hilfestellungen. Sebastian
Hallo, dass einige Pins am Parallelport-Stecker zusammengelötet sind ist beabsichtigt und nicht Ursache des Problems. Gruß Andreas
Hi; es liegt drann welche pins zusammengelötet sind...??? Pin 20 bis 25 sind Masse und von daher ist des kein Fehler wenn diese "zusammenhängen"....
Ich habe auch so ein Problem. Habe einen Rechner mit XP. Bei dem funzt alles (mit yaap und ponyprog). Mein Notebook hat aber WinMe. Das geht nicht (Device not Found) Also denke ich, hat das was mit Me zu tun, oder??
Hi eher mit deinem ParPort am Notebook. Das arbeitet vermutlich mit 3,3V-CMOS-Pegeln. Und im Adapter sitzt vermutlich ein 74HC245 der vom Target-Board mit 5V versorgt wird. Das kann dann so nicht funktionieren. Versuch mal testweise die Versorgungsspannung des AVR-Boards auf 3,3V zu senken. Matthias
Daran wird es liegen. Habe ein 74HCT244. Welchen kann man denn für 3,3V nehmen. Funzt mein Quarzoszillator auch bei 3,3V? Manuel
Also, mein Quarzoszillator funzt nur bei 5V. Wenn ich einen 74HC244 nehme (ab 2,7V), kann ich die Mikoconroller-Seite trotzdem mit 5V betreiben? Kann ich bei 3,3V einen normalen Quarz nehmen? Manuel
Hi Das der Oszillator nur mit 5V läuft war zu erwarten. Wenn du einen 74HC245 verwendest und diesen mit 3,3V betreibst (per LDO oder Z-Diode aus den 5V des Boards erzeugen) und in Reihe zu MISO einen Widerstand (330 Ohm) schälst könnte es klappen. Alternativ kannst du auch einen 74LVX245 verwenden. Der hat 5V tolerante Eingänge. Du kannst allerdings auch einen normalen Quarz an den AVR hängen. Wenn du den AVR noch nie programmiert hast läuft sowieso der interne Oszillator und ein Absenken der Betriebsspannung könnte schon helfen. Matthias
Habe gehört, dass man bei einer Betriebsspannung unter 4V nur max. 4MHz verwenden soll. Stimmt das?
So, ich bins nochmal, hab das ganze nun mal nicht am Notebook sondern am PC mit Win2000 versucht. (Wieder mit PonyProg) Einen kleinen Schritt bin ich auch weiter. Ich kann hier das EEprom beschreiben, ich kann das Device allerdings nur beschreiben, wenn ich dem ne "leere" Datei mit FFs schicke. Schick ich dem ne kompilierte Datei, dann bekomm ich erst standardmaessig die Meldung: Device not found (-24) und dann Write Error (-21). Das ganze funktioniert weder mit dem ATMega8L noch mit dem AT90S4433.
Hi wenn die Meldung kommt "Device not found" dann funktionert überhaupt nichts. Das das schreiben von 0xFF funktionert liegt nur daran das beim zurücklesen eben immer 0xFF gelesen wird auch wenn kein AVR angeschlossen ist. Irgendwas mit deinem Aufbau stimmt nicht. Matthias
