Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Messung Blutdruck Herzfrequenz SAB 80C535
Autor: Xxx Xxx (jayz)
Hallo, ich habe folgendes Anliegen:
Ich soll ein Programm entwerfen bei dem der Blutdruck anhand einer Kurve
in 10Bit Auflösung gemessen werden soll.
Die Werte sind nicht konstant sondern haben einen zeitlich
veränderlichen Verlauf.
Es werden 2 Werte gemessen (systolischer und diastolischer Wert). Die
Pulse für die Messung der Herzfrequenz werden aus dem rhythmischen
Verlauf des Blutdrucks im Armgefäß während der Herzschläge ermittelt,
indem das Signal übersteuert wird, so dass bei jeder Systole ein
Messpuls entsteht. Diese Übersteuerung folgt über eine Schaltung, so
dass Pulssignale ebenfalls am PortPin anliegt.
Ich soll nun den Verlauf des Blutddrucks sowie Systole und Diastole und
die dazugehörige Herzfrequenz messen. Den Verlauf soll ich Speichern.
Mit den Grenzwerten:
Blutdruck als Analogwert 0 - 250 mm Hg enstprechen 0-5V am A/D Wandler.
Herzfrequenz: 30 Pulse pro Minute bis 250 Pulse pro Minute
Soll den Timer des MC verwenden mit der Möglichkeit der
Interrupterzeugung, sowie Analogeingabe.
Im Display soll ich den aktuellen Wert von Systole und Diastole und
Blutdruck anzeigen. Auf Tastendruck soll der Mittelwert angezeigt
werden.
Zum Testen des Verfahren soll ich weiter eine Tabelle für das
Blutdrucksignal erzeugen. Zur Messung der Herzfrequenz im
Entwicklungssystem soll ich eine passende Frequenz mit einem Timer
erzeugen.
Ich muss gestehen- ich habe noch keine Ahnung wie ich vorgehen soll.
Kann mir da bitte jemand weiter helfen?!
Viele Grüße
Autor: JÜrgen Grieshofer (Firma: 4CKnowLedge) (psicom) Benutzerseite
Wieso hast du da keine Ahnung? Das ganze ist eh Beschreibung genug...
das restliche ist eh nur mehr ein wenig coden...
Autor: Hans (Gast)
Die Legende geht so:
  Cäsar hatte ein so großes Reich, dass er es nicht mehr regieren
konnte. Also hat er es in Provinzen eingeteilt und Provinzfürsten
eingesetzt. Die Provinzen waren aber immer noch groß, so dass die
Provinzfürsten Stadthalter eingesetzt haben. Cäsar hat dann die Fürsten
regiert, die Fürsten wiederum die Stadthalter. Und so war das ganze
Reich regierbar.
Die Methode nennt sich auch "Teile-und-Herrsche", "divide and conquer",
"divide et impera", ...
Ich empfehle Dir, die Aufgabe in Teilaufgaben zu zerlegen. Z.B. ein
Programmteil zur Anzeige der Daten, ein anderer zum auswerten der Daten,
ein dritter zum Protokollieren der Daten (Tabelle erstellen), ...
Die Kunst dabei ist, die Aufgabe in die richtigen Teile zu zerlegen.
Dafür gibt es kein Rezept. Das ist Deiner Kreativität und Erfahrung
überlassen. Evtl. musst Du das Programm einige Male überarbeiten, bis es
passt.
Autor: Wolfgang-G (Gast)
Wie viel Zeit hast Du für das Projekt?
Stehen schon Druckmessgeräte usw. zur Verfügung, um Teilschritte zu
testen?
Ich würde mit der Pulsmessung anfangen. (Zeit zwischen zwei Impulse
messen, rechnen und Puls als Ziffer auf einer Anzeige darstellen)
Autor: 3348 (Gast)
Nein das Problem ist nicht das Coden, sondern das Problem der
Messwertaubereitung zu loesen. Wie haengen die gewuenschten Werte mit
den Messwerten zusammen ? Wenn das mal begriffen wurde, resp erarbeitet
wurde ist noch einen Tag, zwei plus debuggen.
Autor: 3348 (Gast)
So soll's aussehen, kein Problem. Aber wie schaut's tatsaechlich aus ?
Rauschen, Spikes, Aussetzer ?
Einen Filter drueberlegen, sodass die gemessenen Werte auch so aussehen
wie sie sollen. Dann dass Maximum und das Minimum als Histogramm
aufzeichnen,der falls die Kurve tatsaechlich so ausschaut,
differenzieren und die Maxima bei Null suchen.
Autor: MC (Gast)
>Bin eher Java bzw. C bewandert- von daher tu ich
>mich halt mit Assembler ziemlich schwer!
Muss es Assembler sein? Nimm doch C!
Autor: MC (Gast)
Weißt du denn schon, wie du den Blutdruck erfassen kannst/willst?
Autor: ... (Gast)
Na sags doch gleich, du willst das nicht selber machen und suchst
jemanden für deine Hausaufgabe.
Autor: MC (Gast)
>Muss jetzt halt irgendwie den analogwert 0 - 250 mm Hg im A/D Wandler
>von 0-5V anpassen
dann sehe ich das richtig, dass du den Blutdruck schon in irgendeine
elektrische Größe Wandeln kannst?!
Wenn ich mir Deine Kurve ansehe, dann würde ich sagen, Du musst das
Armgefäß direkt anstechen, um so einen Kurvenverlauf zu messen. (sogn.
nasses Messverfahren)
Da muss man fragen, wer hat Dir denn so eine Aufgabe gestellt?
Oder soll nur ein Programm für den µC entwickelt werden ohne Praxistest?
Autor: 3348 (Gast)
Ein genuegend schneller Drucksensor muesste den Druck auch auf der
Oberflaeche der Haut messen koennen, eine Druckmanschete vorausgesetzt.
na, na ..
Wenn dies so leicht möglich wäre, dann würde man nicht die umständliche
Art mit Stethoskop, Pumpe und Armmanschette wählen.
Oder hast Du schon mal Dein Verfahren in der Praxis gesehen?
Autor: MC (Gast)
Wie machen das denn die automatischen Blutdruckmessgeräte?
Autor: Mensch Z (Gast)
die 'affen' den Arzt nach....nach der guten alten oben beschriebenen
Methode
Autor: MC (Gast)
Versteh ich. Deshalb sagt mir mein Blutdruckmessgerät auch immer:
"Herr *****, Ihr Blutdruck ist aber nicht gut! Sie sollten sich mehr
bewegen und weniger zu McDonalds gehen!!!"
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Besorg dir am besten das "Mikrocontroller-Kochbuch" von Andreas Roth.
Das beschreibt die Arbeit mit 8051ern.
Es ist auf Deutsch!
Foren sind wohl eher dazu da, Hilfe zur Selbsthilfe in Form von
Ratschlägen etc. zu bieten.
(Fast) Fertige Lösungen liefert hier höchstens die Codesammlung.
Wenn dir jetzt jemand das gewünschte Programm hinschreibt, dann kommt
etwas später die nächste Frage nach dem nächsten Stück Code etc etc
etc...
Es wird dann vermutlich auch noch so sein, dass dein Lehrer zu dem
Programm Fragen stellt. Ist ziemlich peinlich, wenn man die nicht
beantworten kann, sondern an einen Peter Dannegger o.dergl. verweisen
muß.
Das Datenblatt zu deinem Controller wirst du dir aber auf jeden Fall
angucken müssen. Da steht ziemlich viel zur Konfiguration des
Controllers drin...
Autor: Hans (Gast)
Ich denke, dass das Projekt nicht mit einer oder wenigen Fragen
abzuhandeln ist. Dafür ist es zu umfangreich. Es ist nicht vom Typ
"Schulaufgabe", wo man  auf eine präzise gestellte Frage eine präzise
Antwort gibt und dafür 'ne 1 bekommt.
Einiges am Projekt kann man links oder rechts herum machen, ohne dass es
richtig oder falsch ist. Deshalb ist es wichtig, dass man die Lösung dem
Vorgesetzen gegenüber ein wenig (oder viel ;-) präsentiert.
Also nochmal: Es ist nicht wie in der Schule, es gibt kein richtig oder
falsch. Mehr als Ratschläge wie man an so eine Aufgabe herangehen kann,
kann ich Dir nicht geben.
Am besten Du beginnst damit die Aufgabe zu strukturieren, also in
einzelne Teilaufgaben zu zerlegen, die Du besser überschauen kannst. Zu
den Teilaufgaben kannst Du dann auch präzisere Fragen stellen - auch
hier im Forum.
Autor: grübler (Gast)
Wenn Du schon JAVA und C programmiert hast, frage ich mich wo jetzt Dein
Problem liegt ?
Schreibe Dir doch einfach ein Programm in JAVA oder C und damit hast Du
Deine Grundstruktur festgelegt.
In Assembler kannst Du genauso mit Unterprogrammen usw. arbeiten wie in
JAVA oder C.
Sieht nur anders aus und Du mußt Dich selbst um die Verwaltung Deiner
Ergebnisse kümmern.
Wie wäre es denn wenn Du einfach mal ein Struktogramm erstellst ?
Sobald Du den Ablauf hast ist es ja kein Thema mehr ;-)
>Natürlich kann ich mir eine Menge von Büchern kaufen, dann Monate damit
>verbringen und die Arbeit mit MCs perfekt beherrschen, das ist aber
>nicht mein Ziel!
>Ich möchte lediglich das Projekt hinter mich bringen und in Zukunft
>werde ich wohl eher weniger damit zu tun haben- weil das nicht meine
>Fachrichtung ist!
genau, so ist es.
Deshalb oben meine Frage, wie viel Zeit Dir eingeräumt wird.
Wir haben, um uns in die Problematik einzuarbeiten, auch entsprechend
viel Zeit investieren müssen.
Entweder Du machst es fachlich richtig, dann brauchst Du viel Zeit,
oder ??
Was ist denn Deine Fachrichtung?
Autor: Gast (Gast)
Leute jetzt kommt schon, wenn er die Aufgabe nicht gelöst bekommt
verhungern seine Kinder im Keller weil er keine Arbeit findet. Keine
Arbeit, kein Geld, kein Essen 4 the Kidz.
Also ich bin für jeden guten Ratschlag an den armen Tropf Jayz dankbar.
Schickt ihm doch ne PM und ich bin sicher ihr bekommt euern Kasten Bier
für eine vollständig gecodedte Lösung =)
Greedz
Autor: Bensch (Gast)
Naja, wenn das zum Zwecke des Gelderwerbs gemacht wird, verhungert er
eh, weil sein Brötchengeber pleite macht. Den Prozessor gibt's schon
lange nicht mehr....
