Hallo Leute, ist es möglich einen Eingangspuffer für SERIN einzurichten (BASCOM, Mega32)? Möchte mehrere SER-Eingänge anlegen und diese nacheinander auslesen. Kurt
Hallo, du kannst in Bascom unterschiedliche Pins als Seriell Eingang deklarieren (software-uart): dim empfangen as byte dim eingangsstring as string*5 const ESC = 27 open "comb.1:19200,8,n,1" for input as #1 => pinb.1 als RxD Eingang open "comb.0:19200,8,n,1" for output as #2 => pinb.0 als TxD Ausgang do i = inkey(#1) if i<> 0 then print then Eingangsstring = Eingangstring + chr(i) if i = ESC then exit do loop close #1 close #2 Gruß Daniel end
danst wrote: > du kannst in Bascom unterschiedliche Pins als Seriell Eingang > deklarieren (software-uart): Danke Daniel, ich kann die Kanäle nur sporadisch auslesen. Und da wär es eben sinnvoll wenn die eingegangenen Zeichen nicht verloren gingen. In etwas so: "sind >30 Zeichen vorhanden dann hole sie ab" Und das für jeden Kanal extra. Die Zeichen können -alles- sein, also keine reinen ASCII. Wenn es zuviele sind dann sollte das schadlos bleiben, also die Überzähligen einfach verlorengehen. Kurt
