Datum: 01.05.2008 17:06
Hi, mein Mobiltelefon hat leider keinen Anschluß für eine externe Antenne. Es gibt diese seltsamen Dinger, wo einfach ein Teil der Antenne IM Auto ist und ein anderer Teil normal draussen. Angeblich sollen die das Signal im Inneren "aufsaugen" und nach draussen leiten und umgekehrt. Ist sowas Mumpitz oder kann das wirklich funktionieren?
Datum: 01.05.2008 17:36
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das parktisch funktioniert. Vor allem wenn das Teil an der Scheibe sitzt, also an einer Stelle die sowieso durchlässig für Funk ist. Die Fenster sind bei einer Wellenlänge von 33cm bzw. 17cm relativ groß. Würde also sagen: Mumpitz!
Datum: 03.05.2008 12:01
Ich habe jetzt was anderes entdeckt, eine Art Spule die man direkt am Handy möglichst dicht neben der Antenne anpappt und dann das Signal per Kabel ableiten soll nach draussen. Ist sowas sinnvoll?
Datum: 04.05.2008 00:29
Klingt abenteuerlich, finde ich. Auch wenn ich nicht sicher ausschließen kann, dass es funktioniert. Wie wäre es, das Handy einfach am Fenster (Frontscheibe) zu platzieren?
Datum: 04.05.2008 11:21
Mit magnetischer Kopplung kann man erreichen, dass zwei z.B. durch Glas getrennte Antennenteile zusammenarbeiten. Wenn die Außenantenne gut plaziert ist, ist die Sende-/Empfangseigenschaft besser als die im Inneren. Diese Art der Kopplung macht einen Sinn, wenn man keine Durchführungen für ein Antennenkabel bohren möchte/darf.
Datum: 04.05.2008 16:17
Magnetische Kopplung? Sind Glasklebeantennen nicht eher kapazitiv gekoppelt? Hier ging es nicht um die Kopplung durch Glas, sondern zwischen Antennenzuleitung und Handyantenne weil kein Antennenanschluss vorhanden ist.
Datum: 04.05.2008 16:43
Willst Du im Auto telefonieren? Dann brauchst Du sowieso eine Freisprecheinrichtung, die meistens den Antennenanschluss enthaelt. Gast2
Datum: 05.05.2008 09:17
Meine Freisprecheinrichtung funktioniert per Bluetooth. Das Handy hat leider keinen Anschluß für eine Antenne. Das Auto ist doch wie ein Fahradkäfig (oder wie man das nennt) hört man überall und die Strahlung kommt kaum raus und grillt die Insassen. Da ist man natürlich für jede Art der Strahlungsausleitung dankbar. Wenn das Handy dann nicht mehr mit vollen 2 Watt senden muß um das Signal durch die beschichteten Scheiben rauszubeamen wäre das ja schön wenn es da eine physikalisch saubere Lösung für gibt und keinen esoterischen Unfug.
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
