Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anode bei Warmwasserkessel
von Werner (Gast)
wir haben bei unserer Heizungsanlage den bisherigen Warmwasserkessel mit
Anode gegen einen kleineren ohne Anode ausgetauscht. Jetzt bringt die
Heizungsanlage leider die Fehlermeldung, dass die Anode defekt wäre.
Kann man die durch z.B. einen Widerstand ersetzen?
Ich habe gelesen dass da ein Strom von 1 mA fließen muss. Aber welche
Spannung liegt denn an der Anode an? (Höhe, Gleich/Wechselspannung,...)
Weiß da vielleicht jemand mehr?
Besten Dank schonmal
Werner
von Wirus! (Gast)
Sage mir Deinen Namen und ich sage Dir , wie du heisst ....
Im Ernst: Ohne irgend eine Information was Du da für ein Gerät hast,
kann niemand eine Aussage machen. Also her mit Hersteller, Fabrikat,
Foto .....
Die meisten WW-Boiler haben eine passive Magnesium-Opferanode.
Alternativ ist auch eine teurere Fremdstromanode möglich. Beides scheint
hier nicht der Fall zu sein.
Bei einer einfachen Überwachung kannst Du einfach mit dem Multimeter mal
messen, was für eine Spannung anliegt. Danach kannst Du einen Widerstand
oder Poti auswählen, der in etwa passt.
von Oliver (Gast)
Vermutlich lässt sich an der Regelung per Parameter die
Anodenüberwachung ein- und ausschalten. Näheres siehe Handbuch.
Oliver
von Werner (Gast)
Hey, das geht ja schnell hier.
Das mit der passiven Opferanode hört sich gut an. Ich meine, dass ich
sowas schonmal gehört habe. Die Anlage steht bei meinen Eltern, deshalb
muss ich erst nachfragen, welcher Typ das ist.
Auf die Idee mit dem Handbuch bin ich auch schon gekommen, leider haben
wir keins mehr.
von bereits fort (Gast)
Wenn du den Herrsteller und den Typ kennst, findest du auch ein Handbuch
im Inet ;-)
von Werner (Gast)
so, den Typ kenn ich jetzt
Es handelt sich um eine
 Buderus
 Bauart 124-20
 Jahr 1991
 Typ BAE 124/LN-G
Ne Anleitung hab ich bisher noch nicht gefunden. Ich hab Buderus aber ne
Mail geschickt.
