uIP Statemachine
OP #857676
ich habe eine kleine Frage zum uIP Stack bzw zu dessen Nutzung. Ich habe
gerade versucht, nach dem Beispiel von Simon Kuepers, einen kleinen
Webserver in Betrieb zu nehmen.
Hierzu meine Funktionen, die hier evtl interessant sind:
void eth_listen(void)
  eth_flag = 0;
  uip_listen(HTONS(500));
  uip_listen(HTONS(80));
void statemachine(void)
  if (uip_connected())
    rs232_puts("statemachine connected");
    eth_flag = uipflag_connected;
  else if (uip_newdata() || uip_acked())
    rs232_puts("statemachine new ack");
    switch(uip_conn->lport)
        case HTONS(500):
        irgendwasanderes(uip_appdata);
        break;
        case HTONS(80):
        http_server(uip_appdata);
        break;
        default: break;
24
  else if (uip_rexmit())
25
26
    rs232_puts("statemachine rexmit");
27
    //schau ma mal später
28
    uip_abort();
29
30
Doch leider gelange ich nie in die zweite Bedingung der Statemachine.
Weder "acked" noch "newdata" treten ein. Sobald ich von Seiten des PCs
eine GET Anfrage auf den µC schicke, komme ich in die erste Bedinung,
danach sendet der PC nur noch "[TCP] Rtransmission] GET / HHTP/1.1".
Wenn ich mir mal uip_appdata ausgeben lasse, sobald ich ein "connected"
habe, ist das nur ein String mit '\0' beginnend.
Was mach ich da falsch? Das sollte doch prinzipiell funktionieren, oder?
OP #857816
Aber eiegtnlcih sollte da ja sonst nix passieren. Kann es sein, dass ich
zu wenig Ram über habe für den Stack?
Hab nen AT90CAN128 und meine Prog. erzeugt das:
main.elf  :
section             size      addr
.data               2140   8388864
.text              78872         0
.bss                3115   8391004
.eeprom               65   8454144
.stab              59388         0
.stabstr           31497         0
.debug_aranges       180         0
.debug_pubnames     2334         0
.debug_info        10873         0
.debug_abbrev       2870         0
.debug_line         8509         0
.debug_str          2510         0
.debug_ranges         92         0
Total             202445
Zu Meiner Verteidigung muss ich sagen, dass ich 32k externen Ram habe,
den ich hoffentlich mit
# 32 KB of external RAM, starting after internal RAM (ATmega128!),
# used for variables (.data/.bss) and heap (malloc()).
EXTMEMOPTS = -Wl,-Tdata=0x801100,--defsym=__heap_end=0x808fff
anspreche.
OP #859645
Also es liegt am RAM. Sobald ich über den internen RAM voll hab, geht
nix mehr.
Wie gesagt, ich habe meinen externen RAM mit
versucht in mein Projekt einzubinden. Anscheinend geht das nicht.
Da muss ich wohl suchen wie man das richtig macht....
Gast #859662
Hast du das externe Speicherinterface dann auch eingeschaltet?
Das kann man afaik in irgendeiner init section beim startup mitmachen
lassen. 100%ig weiß ich das auch nicht mehr.
OP #860277
Ahh danke.
Habe das auf Rat so gemacht:
;; begin xram.S
;; Aktivierung des externen Memeory-Interfaces
#include <avr/io.h>
 .section .init1,"ax",@progbits
;;      entspricht XMCRA = ((1<<SRL2) | (1<<SRW11) | (1<<SRW10) | (1<<SRE));
 ldi r16,_BV(SRE) | _BV(SRW10) | _BV(SRW11) | _BV(SRL2)
 sts XMCRA,r16
;; end xram.S
und dann diese xram.s noch in das makefile eingebunden. Zusätzlich ist
obige Option
geblieben.
Nun sollte ich mit malloc() problemlos Speicher reserverien können, der
außerhalb meines internen Speicherbereiches liegt.
Leider funktioniert das nicht so wie gewünscht. Laut Datasheet sehen die
obigen Konfigurationen aber vernünftig aus.
Die Konfiguratin hier
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_startup sieht
zwar anders aus, scheint aber für den AT90CAN128 nicht vernünftig, da
das MCUCR Register keine SRE oder SRW Flags hat ;)
Was ist noch falsch????
