Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zur Empfindlichkeit von LCD-Modulen
von Lars R. (larsr)
Ich habe vor Kurzem auf einer kleinen Schaltung von mir, bei der auch
ein LCD-Modul Verwendung findet, durch einen Programmfehler im
Mikrocontroller einen Kurzschluss verursacht.
So weit wäre dies auch nichts besonderes, wenn nicht seltsamerweise der
Mikrocontroller, welcher direkt am Kurzschluss beteiligt war,
unbeschadet "überlebt" hätte und das LCD-Modul, welches ja eigentlich
nur Logikpegel erhält, dabei defekt geworden wäre.
Ich frage mich daher wie das passieren konnte. Weiterhin sind einige
Dioden und Transistoren dabei abgeraucht. Der Spannungsregler, ein
kleiner SMD-78L05, hat seltsamerweise auch unbeschadet überlebt und
liefert immer noch eine Spannung von 5,01 Volt nach meinem Multimeter.
Hat eventuell jemand von euch eine Erklärung dafür, warum der Controller
des LCD-Moduls defekt ist? Ich frage mich daher, ob es eventuell schon
ausreicht, wenn die Spannung zusammenbricht, dass ein LCD-Modul kaputt
geht?
Gruß,
Lars
von Benedikt K. (benedikt)
Du hast jetzt sehr viel erzählt, aber nicht das auf was es eigentlich
ankommt: Was hat der Programmierfehler denn eigentlich genau bewirkt ?
Ein Schaltplan könnte auch helfen.
von Lars R. (larsr)
Im Prinzip ging es einfach nur darum einen Ausgang der Schaltung
entweder auf 0 Volt oder 5 Volt zu ziehen oder hochohmig zu machen, also
tristate.
Da ich das alles auf einem Steckbrett aufgebaut habe, habe ich die
Bauteile genommen die ich gerade da hatte und die waren nun mal etwas
überdimensioniert.
Im Assemblercode hatte ich einen Sprungbefehl vertauscht und so waren
beide Transistoren leitend geworden. Da die Dioden aber, im Vergleich zu
den Transistoren, unterdimensioniert waren, qualmte es heftig.
Also nur ein Kurzschluss der 5V ? Kann ich mir bei 100mA die ein 78L05
liefert garnicht vorstellen.
Genausowenig, dass ein LCD dabei kaputt geht.
von Lars R. (larsr)
Ich kann mir das ja auch nicht erklären, aber eines steht fest, das LCD
ist kaputt. Das einzige was daran noch funktioniert, ist die
Hintergrundbeleuchtung... Der kleine AVR aber wurde nicht einmal
handwarm.
Eigentlich dachte ich auch, dass der Spannungsregler nicht mehr als die
100 mA liefern kann, aber so wie das gequalmt hat, können das keine
100mA gewesen sein.
Könnte es sein, dass die Spannungsregler im Kurzschlussfall die Spannung
nicht mehr reduzieren?
Ich würde vermuten, dass du irgendwas falsch zusammengesteckt hast.
Bei 5V bekommt man das LCD nichht kaputt, solange man dieses nicht
verpolt anschließt.
von Lars R. (larsr)
Nun ja, eventuell war es auch ein Kurzschluss auf dem Steckbrett der
zufällig gleichzeitig noch zum Kurzschluss der Ausgangstransistoren
auftrat.
Wenn der Spannungsregler quasi überbrückt worden wäre, dann würde das
auch das kaputtgehen des LCD erklären.
Danke für deine Hilfe!
