Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ft232 Programmierung notwendig?
von Josef K. (josefk)
Hallo da draußen
ich versuche gerade einen ft232bm zum laufen zu bringen. Das Board ist
neu und die Hardware auch jedoch ist das Schema (self powered, der Rest
ist laut Datasheet) zum anschließen schon öfters verwendet worden und
läuft so auch.
Ich bin immer davona usgegangen, dass der ft232bm out of the box
funktioniert. Leider schaffe ich es nicht den neuen ft232 zum reden zu
bringen. Er wird von Windows als USB <-> Serial erkannt und installiert.
Leider kommt im Terminal aber nichts an.
Daraufhin habe ich die d2xx Treiber installiert und versucht den Chip
via MProg zum laufen zu bringen. Leider klappt das nicht. Ich kann nach
Bauteilen scannen und finde dann einen unprogrammierten und 0
programmierte. Read&Parse bringt mir dann die Freigabe um unter "Device"
meinen Chip auszuwählen. Leider bleiben die Buttons zum Programmieren
und Löschen blind.
Meine Fragen daher:
Muss man den FT232bm eigentlich einmal programmieren, oder läuft der
auch out of the box?
Sollte Mprog in der Lage sein, diesen Chip zu programmieren? (Wenn ja
dann hab ich wohl was verbockt)
von Benedikt K. (benedikt)
Er sollte direkt laufen, und auch schon als COM Port funktionieren.
Hast du ein EEPROM dran ?
Nein. EEPROM ist keins dran.
Hmm. Dann ist da was schief gelaufen. Die Initialisierung sollte passen:
void uart1_init(void)
  // Baudrate 9600
  UBRR1L = 103;
  // Datenbyte 8
  UCSR1C |= (1 << UCSZ10);
  UCSR1C |= (1 << UCSZ11);
  // Parity keine
  UCSR1C &= ~(1 << UPM10);
  UCSR1C &= ~(1 << UPM11);
  // Stoppbit 1
  UCSR1C &= ~(1 << USBS1);
  // Asynchronous Operation
  UCSR1C &= ~(1 << UMSEL1);
  UCSR1C &= ~(1 << UCPOL1);
//  UCSR1B |= (1 << RXCIE1); // Interrupt enabel für RXC flag
  UCSR1B |= (1 << RXEN1);  // Receive Enable
  UCSR1B |= (1 << TXEN1);  // Transmitter Enable
24
25
void rs232_puts1 (char *s)
26
27
   while (*s != '\0')
28
29
      while ( !(UCSR1A & (1<<UDRE1)));
30
        UDR1 = *s;                               //Zeichen nach Sendedatenregister
31
       s++;                  //Adresse erhöhen
32
33
34
   UDR1=*s;
35
   while ( !(UCSR1A & (1<<TXC1)));              //Warten bis Senden abgeschlossen
36
von Ralf (Gast)
> Leider bleiben die Buttons zum Programmieren und Löschen blind.
Wenn ich's noch richtig im Sinn habe, musst du erst auf NEU klicken (das
weisse Blatt Papier), dann sollten die Buttons scharf geschalten werden.
Ralf
Leider nicht. Die Device ComboBox ist dann scharf.
Wie soll man auch ein EEPROM Programmieren können, wenn keines dran ist
Kommt bei Read&Parse nicht gleich ein Fehler oder eine Meldung "EEPROM
Read failed" oder sowas in der Art ?
MProg dient nur dazu um dieses EEPROM zu programmeren. Du brauchst also
nichts damit zu machen.
Das EEPROM ist auch nur notwendig, wenn mehrere FT232 an einem PC
hängen.
Verbinde mal RX und TX am FT232 und sende etwas am PC. Dann sollte das
sofort wieder zurückkommen.
Hmm. Habe jetzt RX und TX am Chip verbunden aber wenn ich vom PC was an
den Chip sende kommt nichts mehr beim PC an.
von Ralf (Gast)
Und wenn man da den Typ auswählt, sollte es eigentlich gehen mit dem
Löschen.
Aber wenn er ein unprogrammiertes Device findet, ist es eh hinfällig...
> Verbinde mal RX und TX am FT232...
Stimmt, das könnte auch sein, dass es einfach falsch miteinander
verknubbelt ist :) Frei nach dem Motto: Mit einem Draht klappts nicht,
und ab zwei kann man verwechseln.
Der COM-Port ist auch im Terminal-Programm geöffnet? Hatte auch schon
mal ewig nachm Bug in meiner µC-SW gesucht, bis ich drauf kam, dass ich
keinen Port geöffnet hatte :)
Ralf
> Löschen.
> Ralf
Also die Senderoutine funktioniert mit nem MAX232 super und mit nem
anderen USB Board auch. ComPort ist offen :) Und auch der richtige.
Anschlüße passen auch.
Woran das wohl liegen kann?
CTS aktiviert ? Richtiger COM Port ausgewählt ?
Ansonsten musst du irgendwas falsch gemacht haben. Wenn der FT232
erkannt wird und sich der COM Port öffnen lässt, dann muss er auch was
senden/empfangen.
Also ich hab mal die Treiber gecheckt und bei beiden Platinen sind die
selben installiert. Das eine Board funktioniert wunderbar, das andere
garnicht, nicht mal mit RX und TX verbunden.
Komisch komisch.
CTF hab ich deaktiviert aber aktiviert wirds auch nicht besser. :(
Ich werd mal ein paar Minuten Multimetern...
Ein Oszi bringt Aufschluss. Defekte Hardware :)
