Forum: Platinen Welchen Bohrer nehmt ihr zum Platinenbohren?
Autor: Mal wieder ein Gast (Gast)
Datum: 02.05.2008 17:58
wie der Titel schon verrät, will ich fragen, welchen Bohrer ihr zum
Bohren eurer Epoxydplatinen verwendet, und wo man diesen kaufen kann.
Es gibt ja Bohrer bei Reichelt und Conrad, allerdings immer nur in einem
Set, und das ist mir zu teuer. Ich benötige nur ca. 3-4 Bohrer.
Gruß, Steffen
Autor: yalu (Gast)
Datum: 02.05.2008 18:12
Mittlerweile kein Geheimtipp mehr, aber trotzdem heiß: Gebrauchte
Hartmetallbohrer aus Online-Versteigerungen.
So wenige brauchst du nur dann, wenn du viele kaufst, denn:
- Kaufst du wenige neue HSS-Bohrer, sind diese schnell stumpf, und du
  kannst erneut bestellen.
- Kaufst du wenige neue HM-Bohrer, sind diese nach Murphy schnell
  gebrochen, und du kannst erneut bestellen.
- Kaufst du aber viele gebrauchte HM-Bohrer, bricht kein einziger, und
  die Dinger bleiben sehr lange scharf.
Und in der Auktion kostet eine Familienpackung HM-Bohrer oft weniger
als im normalen Handel ein paar wenige HSS-Bohrer.
Autor: AC/DC (Gast)
Datum: 02.05.2008 18:14
-o,6mm für DIP`-Ic`s
-0,8mm für Passive Bauteile aller Art
-0,9mm für Passive Bauteile mit dicken Anschlußdrähten
 z.B.Lastwiderstände, gr.Elko`s, Steckverbindungen etc.
-1,0mm z.B.für Trimmpotis
-1,2mm wenn die vorherigen noch zu klein waren.
Bei seltenen Bohrungen z.B. für Abstandhalter kann man die
gewöhnlichen HSS nehmen.
Aus Faulheit bohr ich alle Löcher 0,8mm und dann nach Bedarf
dann größer auf.
Schau mal bei Ebay ob du da einige günstig ersteigern kannst.
Nimm nur Vollhartmetall, kein HSS (die verschleißen zu schnell).
Von jeder Größe brauchste wenigsten 5 Stück weil immer mal
einer abbrechen kann.
Viel Spaß.
Autor: Martin (Gast)
Datum: 02.05.2008 18:16
Wenn du FR4 Platinen verarbeitest nimm HM, HSS ist zu schnell stumpf.
Oder steige wie ich als Alternative auf SMD um, da musst du
allerhöchstens wenige Löcher für Printklemmen bohren. :D
Da sich die SMDs immer mehr durchsetzen und einige Bauteile nur noch als
SMD erhältlich sind ist der Schritt zu diesen Bauteilen eh nicht mehr
lange zu vermeiden.
Martin :P
Autor: Gast (Gast)
Datum: 02.05.2008 18:17
ok, dann werd ich mir mal welche in e**y oder so bestellen.
Gibt es in e**y gerade ein gutes Angebot? Ich hab nur 10er Packs
gefunden.
Gruß, Steffen
Autor: Gast (Gast)
Datum: 02.05.2008 18:23
(sorry für Doppelpost, hab eure Antworten erst nach dem Abschicken
meines Posts gelesen ;-)
Ich denk mal auf SMD umsteigen werd ich nicht, zumal ich mit der
Tonertransfer Methode meine Platinen herstelle, und dann sehr kleine
Leiterbahnen, die man manchmal für SMDs braucht nicht ätzen kann.
Ich hab bis jetzt einen einzigen 1mm Bohrer noch gehabt, aber der ist
auch nicht mehr der Beste, und außerdem passt der nicht in das Futter
meiner Bohrmaschine, weshalb ich immer mit einem "Adapter" aus Klebeband
bohren muss. Mit dem 1mm Bohrer bin ich bis jetzt sehr gut ausgekommen,
aber wenn ich jetzt eh neue kaufen muss, werde ich schon 0,8mm nehmen,
da die Bauteile dann besser in den Löchern halten, und leichter zu löten
sind, und es einfach besser aussieht.
Gruß, Steffen
Autor: Marvin M. (Gast)
Datum: 02.05.2008 18:24
Such mal bei Conrad nach "Speerbohrer". Im Gegensatz zu normalen
Hartmetallbohrern brechen die nicht sofort ab und sie halten echt ewig,
ich habe hier einen 0,8mm der sicher mehr als 2000 Bohrungen hinter sich
hat.
Autor: Gast (Gast)
Datum: 02.05.2008 18:29
der Speerbohrer kostet auch ordentlich (6 Euro pro Stück).
Ich werde trotzdem mal einen kaufen, und den ausprobieren.
Gibt es sonst noch empfehlenswerte Alternativen?
Gruß, Seffen
Autor: AC/DC (Gast)
ebay 230247937547
schöner Mix für 9,99Euro (Auktion) + Versand
Autor: Gast (Gast)
Datum: 02.05.2008 18:32
@AC/DC: Vielen Dank für den Link! Ist auch mal registriert ;-)
Ich sammel jetzt einfach mal Alternativen, und entscheide mich dann,
welche am Besten für mich ist.
Gruß, Steffen
Autor: Frank (Gast)
Datum: 02.05.2008 18:46
ich verwende immer 0,8mm Zahnarztfräser, brechen so gut wie nie ab
Autor: yalu (Gast)
Datum: 02.05.2008 18:57
> ... außerdem passt der nicht in das Futter meiner Bohrmaschine,
> weshalb ich immer mit einem "Adapter" aus Klebeband bohren muss.
Apropos Futter: Falls du dich für Vollhartmetallbohrer entscheidest,
solltest du eine passende Spannzange für deine Bohrmaschine besorgen.
Nur ein genauer Rundlauf (Spannzange) und eine gerade Führung
(Bohrständer) ermöglichen "bruchfreies" Arbeiten. "Adapter" aus
Klebeband sind gefährlich. Ein Bohrfutter geht zur Not auch, aber eine
Spannzange ist auf jeden Fall besser.
VHM-Bohrer haben meist einen Schaftdurchmesser von 1/8" (3,175mm).
Entsprechende Spannzangen gibt es als Zubehör zu den gängigen
Minibohrmaschinchen.
Datum: 02.05.2008 23:09
Deshalb ja die Speerbohrer. Während Vollhartmetall-Spiralbohrer schon
brechen, wenn man sie schief anschaut, ist mit den Speerbohrerern sogar
fräsen in begrenztem Umfang möglich...
Autor: Jürgen (Gast)
Datum: 03.05.2008 14:19
speerbohrer haben einen vorteil...
sie wandern nicht, ...  da wo sie aufsetzen bohren sie auch.
speerbohrer haben einen nachteil, ...
sie zentrieren nicht, im lötauge ...  da wo sie aufsetzen bohren sie
auch.
Autor: Gast (Gast)
Datum: 03.05.2008 18:08
die von Jürgen beschriebene Eigenschaft von Speerbohrern ist ja nicht
gerade von Vorteil.....
Allerdings denke (hoffe) ich, wenn man ordentlich ansetzt mit der
Bohrmaschine wird dieser Nachteil nicht sehr auffallen.
Gruß, Steffen
Autor: Stefan (Gast)
Datum: 03.05.2008 18:28
Ich hab meine im 100er Pack für 25€ gebraucht von ner Firma gekauft.
Autor: Holger (Gast)
Datum: 03.05.2008 18:32
Hallo!
Ich setze in meiner Hobbywerkstatt schon seit Jahren Speerbohrer mit
einer PROXXON-Bohrmaschine und Bohrständer ein.
Diese Speerbohrer (0,8mm) sind einfach genial (zum Bohren). Sie sollten
aber nicht zum Aufbohren von Löchern benutzt werden! Denn dann fliegen
sie einem meistens um die Ohren.
Zum Aufbohren benutze ich normale HSS-Bohrer, es sind ja sowieso
nur wenige größere Löcher notwendig.
Die Speerbohrer sind allerdings auch teuerer als HSS-Bohrer, aber das
sind
sie auch Wert.
bis denn
Holger aus dem Sauerland
Autor: Gast (Gast)
Datum: 03.05.2008 18:42
wo hast du denn deine Speerbohrer gekauft?
Sind 6 Euro für einen 0,8mm Bohrer in Ordnung?
Zum Aufbohren hab ich einen HSS- Bohrer (nicht das beste, ich weiß, aber
für die paar mal, wo ich was aufbohren muss, tuts der).
Gruß, Steffen
Datum: 03.05.2008 18:53
Hallo!
Ich deck mich meistens einmal im Jahr auf der Hobbytronic in Dortmund
ein.
Händler sind verschiedene.
6€ halte ich aber für zuviel.
Beispiel:
Händler verkauft Satz von Proxxon 0,6-0,8-1,0 mm  -> 9,99€!  (neu)
Schonmal bekommt man diese Bohrer auch als Satz bei OBI!
Die haben dann auch meist die Proxxon's Geräte im Programm.
Holger
Autor: Gast (Gast)
Datum: 03.05.2008 22:06
sind das so "Ramschläden", wo man noch um den Preis feilschen kann, und
so, oder sind das namhafte Läden?
Ich werd mir jetzt wenn ich das nächste mal zum Conrad komm, einfach mal
einen mitnehmen, dann kann ich hier wieder berichten............
Gruß, Steffen
Autor: Robert S. (razer) Benutzerseite
Datum: 03.05.2008 23:38
Bei welcher denn?
mfg
Autor: Geniesser (Gast)
Datum: 04.05.2008 16:25
>Set
Wieso denn das? Conrad hat auch einzelne Vollhartmetall Bohrer mit 3,175
mm Schaft in guter Qualität (zum typischen Conrad Preis ;)) Halten
wesentlich länger als die Proxxon Bohrer.
Autor: I_ H. (i_h)
Datum: 05.05.2008 04:11
Nimm statt einer normalen Bohrmaschiene was kleines mit ordentlich
Drehzahl und auch billigst-HSS Bohrer von Pollin halten ewig.
Manchmal hab ich das Gefühl es ist egal was ich da einspanne, Drehzahl
rauf und "es" wandert durch die Platine wie 'n Lötkolben durch Butter.
Unter 10krpm würd ich garnicht erst anfangen. Und nu schau mal was eine
normale Bohrmaschiene macht.
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
