Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Serieller Programmieradapter mit PonyProg will nicht
von Igor M. (bastel-wastel)
Guten Abend allerseits,
habe gerade ein kleines Problem. Ich habe den seriellen
Programmieradapter hier:
http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm
nachgebaut. Ich habe ein 1,5m serielles Kabel und gehe dann auf eine
kleine Lochrasterplatine mit der Programmierschaltung. Anschließend
verbinde ich den "Programmer" über eine ca. 20cm lange Flachbandleitung
mit dem zu programmierenden ATMEGA8. Dieser ist auf einem Breadboard
aufgebaut. Die Verbindungen habe ich über ca 10cm Leitungen
bewerkstelligt. Möglich, dass hier Störungen auftreten. Meine PICs sind
so aber auch schon gelaufen...
Leider erkennt PonyProg keinen angeschlossenen ATMEGA8.
Folgendes hab ich schon versucht:
- Aufgelötete Schaltung mehrmals überprüft
- ATMEGA8 getauscht
- zweiten PC herangezogen
- Verschiedene Schnittstellen-Einstellungen in PonyProg
- Auf den Leitungen am Ziel ATMEGA8 tut sich was, nur an "MOSI" geht
nichts
Das Zieltarget hab ich wie in obigem Link mal nachgebaut. PonyProg sagt
nur: Device missing or unknown. Langsam weiß ich nicht mehr, wo sich
weitere Fehler verstecken könnten. Hat jemand ne Idee?
Achja:
Ich habe keinen 4MHz Quarz, also hab ich einen 4MHz Resonator (mit drei
Beinchen) genommen. Dadurch entfallen ja die Kondensatoren. Könnte hier
ein Problem liegen? Hab leider kein Oszi um die Schwingfunktion zu
überprüfen.
Wäre echt klasse, wenn jemand nen Tipp parat hätte.
OK, es lag doch an meinem Resonator.
Ich hab diesem (drei-Beiner) noch zwei 15pF gegen Masse gegönnt. Jetzt
läuft das Ganze. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass ich schon
mehrere PIC-Schaltungen mit Resonatoren aufgebaut habe und diese immer
ohne Kondensatoren schwangen.
