Forum: Compiler & IDEs Beepfunktion bläht hex um ~4kb auf
von Alan (Gast)
Die Beep funktion
int i_beep;
int rep_beep;
void beep(int hz, int sec) {
  i_beep = 0;
  DDRB |= (1<<PB7);
  rep_beep = sec*hz;
  while (i_beep < rep_beep) {
    PORTB ^= (1<<PB7);
    _delay_ms(1000/hz*2);
    i_beep++;
bläht die Hexdatei bei eingeschalteter Optimierung um ~4kb auf. Woran
liegt das?
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Das liegt daran, dass das Argument von
ein double ist und somit die gesamte Fließkommabibliothek eingebunden
wird.
von Alan (Gast)
Wie ließe sich dies umgehen?
von Falk B. (falk)
@ Alan (Gast)
Böse, böse.
>liegt das?
_delay_ms() braucht KONSTANTE Parameter OHHE Berechnung.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Warteschleifen_.28delay.h.29
MFG
Falk
von Sebastian G. (Gast)
Nein, ein double wird bei der Division nicht erzeugt, das ist einfache
ganzzahlige Integer-Divison. Die Code-Groesze kommt wohl vielmehr daher,
dass _delay_ms ueberhaupt mit nicht (zur Compile-Zeit bereits bekanntem)
konstanten Parameter aufgerufen wird. Vergleiche den Auszug aus der
avr-libc Dokumentation:
"Note: In order for these functions to work as intended, compiler
optimizations must be enabled, and the delay time must be an expression
that is a known constant at compile-time. If these requirements are not
met, the resulting delay will be much longer (and basically
unpredictable), and applications that otherwise do not use
floating-point calculations will experience severe code bloat by the
floating-point library routines linked into the application."
Quelle:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__util__delay.html
von Alan (Gast)
Muss ich infolgedessen nun auf einen Timer ausweichen?
von Philipp B. (philipp_burch)
Bei Verwendung eines Output-Compare-Ausgangs wäre das die beste Lösung.
Sollte kein Timer zur Verfügung stehen, musst du die Delays halt selbst
bauen:
uint8_t i;
for (i = 0; i < delay; ++i) _delay_us(10);
Damit wird ungefähr 'delay' * 10 Mikrosekunden gewartet (Durch den
Overhead der Schleife etwas länger).
von Peter D. (peda)
Was sollte sich denn damit ändern?
Du mußt Deine Herangehensweise ändern.
In der Regel ruft man die Funktionen mit konstanten Parametern auf und
dann kann man ganz leicht die Konstantenberechnung vor den Aufruf
ziehen.
Schau mal in die Delayfunktionen, da gibt es welche, denen man die
Zykluszahl übergeben kann.
Timer ist aber keine schlechte Idee, besonders, wenn man die
Compareausgänge benutzt. Dann gibt es keine Störungen durch Interrupts
und der Ton klingt bedeutend sauberer.
Auch sind unsigned Rechnungen in der Regel einfacher. Da Du keine
negativen Töne mit negativer Dauer erzeugen kannst, nimm für die
Parameter besser unsigned.
1..65000 Sekunden als Dauer ist nicht so der Brüller, ich würde zu 10ms
Raster raten, bis 2,5s reicht dann ein unsigned char völlig aus.
Peter
von Karl H. (kbuchegg)
Bei der Division die du siehst nicht.
Aber in _delay_ms stecken ja auch noch ein paar Berechnungen.
Und die sind in floating point und fallen nur dann weg, wenn der
Compiler das Argument als Konstante sieht.
Da stehts sogar: Die Float Lib kommt mit rein.
Danke fuer den Hinweis, da habe ich nicht aufgepasst. Insofern ist, was
ich geschrieben habe ("ein double wird bei der Division nicht erzeugt")
auch ziemlich unsauber: die Divison selbst erzeugt zwar keinen double,
aber natuerlich der implizite Cast in den Parametertyp von _delay_ms.
(Ich sollte das naechste Mal nochmal genau lesen, was ich geschrieben
habe, und alles auf eventuelle Missverstaendlichkeiten abklopfen. ;-))
