Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gate Driver Probleme IR2127
von micro1 (Gast)
ich habe jetzt schon mehere Gate Driver ausprobiert. Z.B LT4440 oder IRL
2127. Jedoch habe ich keinen zum laufen gebracht.
Npch mal etwas grundsätzliches. Ich mochte mit einem N Mosfet 30 Volt
durchschalten und das mit einer Frequenz von 100 kHz(DC DC Wandler)
Dazu benötige ich aber mindesten eine Spannung von 30 Volt + 5 Volt.
Da die eingangsspannung 30 Volt beträgt.
Gibt es ein fertiges ic mit integrierter Ladungspumpe welches
den N MOsfet durchschalten kann?
Sprich das IC muss wenn es nur eine Versorgunsspannung von 30 Volt hat
und
dann einen N MOsfet durchschaltet an seinem Output mindestens  35 Volt
haben.
Hat jemand solch einen Schaltung aufgebaut? Und wenn aj mit welchem IC
und wie ist die Verdrahtung?
von micro1 (Gast)
Bei den ganzen übliichen Gate driver gibt es immer den high side
floating supply voltage pin. Dieser ist mit einer Diode mit der
Betreibsspannung verbunden. Muss an diesem pin noch die
Versorgunsspannung welche an den fets anliegt angeklemmt werden?
Dies ist zwar in keinem Datenblatt der fall, aber ich habe hir im Forum
ein Beitrag gesehen dort wurde dies so gemacht
von Snt O. (snt-opfer)
Moin,
die Ladungspumpe bringen die Gatetreiber mit !
Hier wirds beschrieben :
http://www.irf.com/technical-info/designtp/dt04-4.pdf
