Hallo, Wie muss ich meine COM-Port-Schnitstelle in Windows fpr PonyProg200 einstellen? Brauch ich da nen USB auf Seriell-Adapter, der Handshake unterstützt?
Hallo, PonyProg geht mit USB-Seriell-Adaptern garnicht, weil er direkt die Portleitungen anspricht. Bei einigen aktuellen PCs geht auch die vorhandene serielle Schnittstelle nicht mehr, weil sie nicht im erwarteten Adressraum liegt. Auch PCI-Karten mit seriell/parallelport fallen deshalb üblicherweise mit Pony flach. Das betrifft direkt nicht nur PonyPorg, sondern die entsprechenden Adapter, andere Software geht also vermutlich damit auch nicht. Gruß aus Berlin Michael
WAS????? >serielle Schnittstelle(n) liegen nicht im erwarteten Adressraum lebe ich oder du, auf dem mars oder saturn gruß aus chemnitz pico
Hallo, wenn Ponyprog doch mit z.B. E/A 0xEF88 - 0xEF8F und IRQ 17 meiner PCI-Com-Karte klarkommt, ziehe ich meine Anmerkung natürlich zurück. Gruß aus Berlin Michael
@Michael Das geht mir so wie Dir. Vielleicht könnten wir beide uns mit Nullmodemkabel verbinden..... ;-)) MfG Paul
Gibt es dann altenative Programmiersoftware für das Eval-Board von Pollin?
unter windows kann man in einer app (applikation) adressen und int's (interrupt's) beliebig verbiegen, dieses tut auch der treiber der nachträglich eingebauten karte für "rs232". (punkt) dieses stellt sicher, dass die standard-adressen (die evt durch standard controller belegt sind) nicht verwendet werden!. dieses bedeutet aber nicht, das die standart adressen nicht mehr gültig sind!! ich behaupte, dass es auch mit verbogenen adressen funktionierm muss! oder am treiber ist was faul!!!!!!! pico
...Es funktioniert nicht mal mit verbogenen SUB-D-Steckern.
schnell weg hier
Paul
@Paul Baumann
arschkeks
habe imchen versucht zu helfen
pico
@Pico Na, nicht gleich so bullig. :-) Ist in Chemnitz der Humor ausgegangen? ...so, jetzt setze ich mir erst mal den Helm auf für das, was noch kommt. MfG Paul
Thorsten2605 schrieb: >Wie muss ich meine COM-Port-Schnitstelle in Windows für PonyProg200 >einstellen? COM-Port OR <-> LPT-Port back to the roots mfg pico
Moin, was für einen programmieradapter benutzt/hast Du denn ? der AVR-PG1 von Olimex z.B. braucht definitiv Modemsteuersignale, also ein vollwertiges COM-Port. Also wenn USB<->Seriell Konverter einen der ALLES macht und nicht nur RxD/TxD wie die meisten für 15,99 im Handel... FTDI vertickt ein eval-board mit FT232R drauf was z.B. tun sollte (EVAL 232R). auf jeden Fall solltest Du abchecken, ob nicht der einsatz eines jtag-adapters in Verbindung mit Avrstudio oder Insight+avarice als source-level debugger möglich ist. Programmieren kannst die atmels (welche jtag haben) damit natürlich auch und der jtag Anschluss ist auf dem Pollin-board drauf. Burn-and-Learn muss ja nicht unbedingt heutzutage mehr sein, oder ? gruss, tom.
