Datum: 03.05.2008 19:52
Hallo an alle,
hab ein Problem mit meinem Notebook und hoffe auf Hilfe.
Problem: beim Einschalten leuchten einige Lämpchen wie immer
Lüfter läuft an
keine weiteren Aktivitäten (kein Bild, keine Geräusche,...)
Techn. Daten:
Fujitsu Siemens Amilo D1840
intel Pentium 4 3.00 GHz
Bis jetzt hab ich vermutet, dass der Prozessor eingegangen ist, desshalb
hab ich ihn mal ausgebaut und jetzt vor mir liegen.
folgende Daten sind darauf zu finden:
INTEL PENTIUM 4
3 GHZ/512/800
SL6WK MALAY
L336A725
M338A405
1888
Hab auch mal mit diesen Daten im Internet nach Vergleichbarem gesucht,
aber nie exakt diesen Prozessor gefunden. Da ich kein Computerspezi bin,
meine vielleicht dumme Frage, ob auch Prozessoren mit leicht anderen
Daten (zb: 3.06 GHZ und 533 MHz) gehen würden?
Außerdem wäre ich auch für ander mögliche Fehlerquellen sehr dankbar.
Datum: 03.05.2008 20:03
Schwierig...könnte auch der RAM sein. Evtl. mal einen anderen reinstecken?
Datum: 03.05.2008 20:10
Datum: 03.05.2008 20:11
Hallo Jupp, da hab ich leider keinen exakt gleichen. im "kaputten" notebook sind 2x 256MB/DDR/266/CL2 verbaut. hab auch ein Ramteil mit 1GB und 555 MHz. kann ich den schnelleren ausprobieren? Wie gesagtb bin ich leider kein Experte.
Datum: 03.05.2008 20:14
hallo nochmal, um nochmal zum prozessor zu kommen, würde der auf http://www.solo-entertainment.de/product_info.php?... eventuell funktionieren?
Datum: 03.05.2008 20:17
Nimm mal einen der Riegel raus, wenn geht dann gut. Ansonsten setzen den anderen mal ein und den ersten wieder raus, wenn nicht geht :(
Datum: 03.05.2008 20:21
Den Prozessor würde ich momentan eher ausschließen. Wie Jupp schon erwähnte, würde auch ich eher auf das Ram tippen. Ich hab vor einigen Jahren mal ein paar Euro nebenbei verdient, indem ich auf Ebay defekte Notebooks mit diesem Fehlersymptom aufgekauft, die (onboard-) RAMs nachgelötet und (mit Gewinn) wieder verkauft habe. Gruß, Magnetus
Datum: 04.05.2008 12:38
> Bis jetzt hab ich vermutet, dass der Prozessor eingegangen ist, desshalb > hab ich ihn mal ausgebaut und jetzt vor mir liegen. Wie hast Du das denn geschafft, die sind doch normalerweise als BGA fest verloetet? Mach mal nen Bild von dem Prozessor (ober- und Unterseite)?
Datum: 04.05.2008 12:46
Michael G. wrote: > Wie hast Du das denn geschafft, die sind doch normalerweise als BGA fest > verloetet? Mach mal nen Bild von dem Prozessor (ober- und Unterseite)? "Vernünftige" Notebooks haben gesockelte CPUs ;) Gruß, Magnetus
Datum: 04.05.2008 20:56
Jau aber was is heute schon noch vernuenftig? ;)
Datum: 04.05.2008 21:04
Mein Notebook ;)
Datum: 04.05.2008 23:57
Netter Versuch. Bau alles zusammen und probiere mal ob es am RAM liegt. Die CPU geht ausgesprochen selten kaputt. Falls das mit dem Ram nicht funktioniert, dann verdrehe mal das Notebook bzw. bieges es leicht.
Datum: 05.05.2008 00:01
Ich habe eine eindeutige Analysemethode:
Lass den Laptop aus 2m Höhe auf einen Steinfußboden fallen.
Wenn er jetzt wieder funktioniert, ist das Problem behoben.
Wenn er noch immer nicht funktioniert, ist das Display gebrochen. Damit
weißt du jetzt, was zu reparieren ist.
Datum: 05.05.2008 19:53
Hallo an alle, vielen Dank für alle Tipps und Beiträge. Habe den Rat befolgt und einfach die beiden Ramsteine vertauscht und siehe da er läuft wieder tadellos. Ich kann es mir zwar nicht erklären, aber offensichtlich haben sich die Steine irgendwie gelöst. Ich beiss mir jetzt natürlich ein wenig in den Hintern, das ich gleich den halben Laptop zerlegt hab, anstatt zuerst diese "einfache" Variante zu versuchen. Nochmals vielen Dank an alle Beiträge.
Datum: 06.05.2008 11:51
Ganz nebenbei zur Statistik: Bei ca. 100 neuen Dimms hatte ich eine Niete und bei Notebook-Riegeln eine Hand voll Nieten. Damit liegt der Fall von oben voll in der Statistik.
Datum: 06.05.2008 12:05
Das könnte mit dem Hersteller der Speichermodule zu tun haben. Der Markt ist voll mit Kram von obskuren 3rd-Party-Assemblierern, echte Speichermodule von echten Speicherherstellern sind hingegen selten. Bei den 3rd-Party-Assemblierern würde ich allenfalls Kingston und Viking trauen, alle anderen vermeide ich. Echte Speicherhersteller sind Infineon/Qimonda, Samsung, Micron und Nanya. Mag noch ein paar wenige mehr geben. Sowas wie Geil, Corsair, MDT, Mushkin etc. würde ich nicht mit einer Zange anfassen.
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
