Hallo zusammen, habe mir ein stk 500 angeschafft und jetzt stehe ich vor em grossen Problem das ich nicht genau weiss wie ich es Progammieren sollen es stehen wohl 3 Arten zu verfügung. Einmal über ISP ( Was genau ist isp? ) Über High Voltage wobei Seriell und , Parallel unterschiden wird.. Welchen Version davon soll ich nehmen und wo liegen genau die unterschiede !? Bis dann zusammen
also bei meinem STK500 war so ein kleines grünes Heftchen dabei (user guide), wenn man das aufschlägt, kann man es lesen. Und wenn man es gelesen hat, haben sich alle deine Fragen erledigt.
"High Voltage" funktioniert immer, allerdings muß man dazu immer die Flachkabel und Jumper umklemmen. ISP geht meistens, ohne was umzuklemmen, d.h. man ist schneller beim Ausprobieren eines neuen Programms. Wenn man aber ohne Sinn und Verstand an den Fuses rumspielt, passiert es in der Regel, daß man das SPI dauerhaft abschaltet. Dann muß man in den "High Voltage" und die Fuses wieder auf sinnvolle Werte zurücksetzten, damit SPI wieder auflebt. Peter
SO habe es jetzt soweit hinbekommen, allerdings kann ich noch keine AVRS beschreiben Woran kann es liegen ? Ich habe am Boad zwei Brücken gezogen einmal LEDS--->PB und isp6pin-->sprog1 Beim Laden schreibt er Serial fuse readback is not supported by this device.. FAILED! der rest ist ok ! Habe den at90s8515 gelöscht der schon drauf war mehr hab ich auch nicht geschafft. Muß ich evtl. noch irgendwelche jumper am Boad verstellen ? hmm thx
Hast Du im Programmiertool (AVR-Studio) auch den richtigen µC gewählt? Sonst vielleicht mal hier gucken: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-51373.html#51373
Wenn du den 8515 programmierne willst, must du ISP6PIN und SPROG3 verbinden. ist ja eigentlich farbig markiert.
Ok vielen dank habe das Problem gefunden. Das Problem lag wohl an meinem Programm code. Es hört sich irgendwie konfus an aber bis jetzt habe ich um einen Port anzusprechen immer ldi r16,0b11111111 out ddrb,r16 out portb,r16 geschrieben aber durch umändern von portb in pinb werden erst die Beine angesprochen. Verwundert mich jetzt irgendwie, aber ich werde wohl nochmal das tutotrial studieren,nochmal vielen dank für Eure Hilfe !
