Hallo, ich stehe vor folgendem Problem: 5* Leuchröhre 58W mit konventionellem Vorschaltgerät (also Induktiv) müssen per Kommando von einem uC (niedlicher 8-Pinner Tiny13) Ein und Ausgeschaltet werden. Soweit kein Problem, nur soll der uC auch nochmals weitere 5 Leuchtröhren die allerdings mit einem elektronischen Vorschaltgerät (EVG, also ziemlich stark kapazitiv) ausgestattet sind ebenfalls Ein und Ausschalten. Das Problem bei der Sache ist, daß ich aus Energieverbrauchsgründen keine Relais nehmen möchte, da die 12VDC-Typen der 40. Serie von Finder fast 50mA Spulenstrom saufen. Das ist für meinen Minitrafo ein wenig Viel. :) Da die Schaltungen nicht oft Stattfinden und die Leuchten meistens Stundenlang Eingeschaltet sind dachte ich an zwei Solid-State Relays, wie z.B. die Teile von Sharp S202 S02 zu Kaufen bei Reichelt. Nur wie ist das bei Induktiver Last bzw. Bei Kapazitiver Last? Mischbetrieb ist unter Umständen auch irgendwann mal möglich. Ich vermute mal einen Snubber-Kreis (also für jedes SSR einen) sollte ich vorsehen. Gibts da Erfahrungswerte was ich dafür nehmen Sollte, oder einfach Pi mal Daumen 47nF und 120Ohm in Reihe über das SSR und gut ist? Was ich auf keinen Fall mit den Teilen will ist Dimmen, Ein und Ausschalten und fertig. Weiterhin kann ich aus Sicherheitsgründen keinesfalls auf den Mini-Printtrafo verzichten, die galvanische Trennung muß unbedingt bestehen bleiben, ich möchte im Fehlerfalle keinen meiner Kollegen damit umbringen. Die SSRs haben die Trennung über den Optotriac im inneren ja schon "Eingebaut" :D Wie gehe ich am Besten Vor, kann ich die SSRs nehmen oder handle ich mir damit nur Probleme ein? Was mich an den SSrs halt reizt ist daß ich pro SSr mit 8-10mA Steuerstrom hinkomme. Wenn die ganze geschichte durch die Snubber-Gleider größer als ein Relais wird ist das Egal nur zuverlässig muß es sein und noch Wichtiger: Von der "Stromtechnischen Seite" her absolut Sicher! Das Gerät wird übrigends Fest in einem Aludruckguss-Aufputzgehäuse an einer Wand installiert und auch Fest Angeschlossen. Die Lage von L und N der Stromzuführung ist somit fest (Kein Stecker oder so was!) Hat jemand ein paar Tips für mich? Danke :) Martin
Nachtrag: Das Alugehäuse nebst dem Deckel ist selbstverständlich VDE-Konform mit dem Schutzleiter Verbunden!
Hallo jiro, Ja das ist mir Klar, nur kann ich die nicht brauchen, da nach einer Spannungsunterbrechung nicht mehr definiert ist wo der Arbeitskontakt des Relais Steht. Deshalb entweder ein "normales" oder noch lieber ein SSR. Ist der Strom weg, oder der uC Stirbt oder was weiß ich bekommt der Leistungsschalter keine Spannung mehr und Trennt die Last von der Versorgung ab, egal ob SSR oder herkömliches mech. Relais. Außerdem hat so nen Bistabiles Relais 2 Spulen und ich zu wenig Pins am Tiny Frei :D
Das Pinn Problem kann man mitt nem Schieberegister lösen und relais brauchen nur zum anziehen relativ viel Strom, zum halten brauchen sie wesentlich weniger
> da nach einer Spannungsunterbrechung nicht mehr definiert ist > wo der Arbeitskontakt des Relais Steht. macht ja nichts; wenns ein Stromstoßrelais wär, ist es schlechter; aber ein Bistabiles Relais kannst du ruhig ja nochmal ein- oder ausschalten, ohne dass sich am Zustand etwas ändert. > Außerdem hat so nen Bistabiles Relais 2 Spulen und ich zu wenig > Pins am Tiny Frei :D ohne jetzt viel darüber nachzudenken (ist ja schon spät...): es gab mal den Thread über Ansteuerung eines bistabilen Relais über nur 1 Pin - somit hast du eh wieder die gleiche Pinanzahl.
Hmmm, das klingt recht interessant. Allerdings wäre mir die Lösung mit den SSRs lieber da keine Mechanik nötig. :D
Wenn du deine SSR immer brav im Nulldurchgang schaltest, dürfte die Art der Belastung ziemlich latte sein.
>Wenn du deine SSR immer brav im Nulldurchgang schaltest, dürfte die Art >der Belastung ziemlich latte sein. Der Spannung oder des Stromes?? Das ist nämlich lastabhängig. AUch das Aussschalten geschieht, wenn der STROMfluss unter den Haltestrom fällt. Das kann auch bei voller Spannung sein...
@haku, sollte kein Problem sein, ich nehm ja die S202 S02 die haben nen Nulldurchgangsschalter mit Eingebaut. Gibt das Eventuell Probleme bei den "Normalen" Vorschaltgeräten, da die ja induktiv sind? Weiterhin würde mich die Dimensionierung des Snubber interessieren. Wie Dimensioniere ich so was, bzw. wie geht die Berechnung? Danke :)
