Datum: 04.05.2008 02:45
Ok, hoffe dass das hier hergehört.. Geht um folgendes: ZigBit Modul von Meshnetics: http://www.mikrocontroller.net/articles/Meshnetics_Zigbee Ich steuere den RF-Chip im Basic Operating Mode und möchte nach dem Clear Channel Assessment Test je nach Ergebnis mit dem Senden beginnen oder CCA wiederholen (siehe Datenblatt S. 21: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/...) Da gibts aber ein für mich nicht unerhebliches Problem beim Timing und der Verlässlichkeit der Zustände des RF230 Chips. - CCA kann man nur im RX_ON Modus starten - RX_ON Modus empfängt automatisch 802.15.4-konforme Frames, wenn er nix anderes zu tun hat, also auch sofort nach CCA-Test - CCA_DONE wird nicht per Interrupt bekannt gegeben, man muss pollen - PLL_ON Befehl braucht per SPI mit maximalem Speed 4µs mein Code dafür:
... spi_write (REG_PHY_CC_CCA, (CMD_CCA_REQUEST | SET_CCA_MODE_3 | SET_CHGRP_1)); // dauert ca 140µs (RX_ON -> CCA_DONE) do // Poll CCA-Result { cca_result = spi_read(REG_TRX_STATUS); // CCA Status einlesen } while (!(STS_CCA_DONE == (MSK_CCA_DONE & cca_result))); // CCA fertig? if (STS_CCA_FREE == (MSK_CCA_STATUS & cca_result)) // wenn Kanal frei, senden.. { spi_write (REG_TRX_CMD, CMD_PLL_ON); // in PLL_ON Staus wechseln -> Transmittermodus vorbereiten ... |
Bemerkung: spi_write (<zieladresse>,<zu_schreibender_register_wert>) spi_read (<zieladresse>) // liefert Register_Wert selber zurück Daraus folgt mein Problem: Selbst wenn CCA ein "Kanal frei" signalisiert hat, braucht man mit pollen, Frei/Besetzt-Entscheidung und Start des PLL-Modus ca 10..15µs bis man überhaupt nur ans Senden denken darf. Wenn in dem Zeitraum ein SFD eines 802.15.4-konformen Frames reinschneit, läuft der PLL_ON Befehl ins Leere... Und ich kann nichts dagegen tun. Im Moment bastel ich am RX_START Interrupt rum, der ausgelöst wird, sobald der RF230 was empfängt - allerdings kommt der laut Datenblatt auch erst 8µs nachdem das PHR eines 802.15.4-konformen Frames eingelesen wird (Datenblatt, S. 25, Figure 7-2). Ich denke aber ich werd nach dem PLL_ON-Befehl nochmal das Status Register abfragen und dann wohl zurück zum CCA springen, wenn er mir da was anderes erzählt, als "PLL_ON aktive". Hat sonst noch jemand ne Idee? ...Programmierteschnisch? Das wär alles nicht notwendig, wenn man CCA aus dem PLL_ON heraus starten könnte und er da selber wieder hingeht, aber ok, so ist das Leben.. :( Grüsse & Danke fürs lesen. PS: Ansonsten tolles Modul und RF-Chip, kann man nur empfehlen.. alle meine sonstigen Anforderungen werden super erfüllt.. das Programm und der RF-Chip läuft ohne penetrante, selbstprogrammierte 802.15.4-Störer der gleichen Sorte wie am Schnürchen :) Im höheren Betrieb mit ZigBee-Stack dürfte dieser Fehler wohl gar nicht auftreten, aber den brauch ich ja nicht - wer schmeißt schon mit dem Schinken nach der Wurst? ;)
Datum: 04.05.2008 09:34
Der CCA geht nur im RX_ON, weil er (logischerweise) den Empfänger benötigt: die RSSI-Auswertung wird für die Ermittlung des ED-Wertes gebraucht, und die Synchro im Baseband wird benötigt, falls du einen CCA-Mode mit CS haben möchtest. Du musst das Bit nicht zwingend pollen, du kannst auch stur die 140 µs abwarten. (128 µs für die Messung, weitere 16 µs werden für die Umschaltung der PLL auf die Empfangsfrequenz und andere ,,Kleinigkeiten'' benötigt.) Du kannst sofort nach dem Ende der Messung ein FORCE_TRX_OFF auf den Chip bügeln, den du unmittelbar wieder von einem PLL_ON folgen lässt. Dadurch brauchst du nur einige µs, bis die PLL wieder da ist. Der Löwenanteil der Zeit, die man vom TRX_OFF bis in den PLL_ON benötigt, geht nämlich fürs Aufladen des 1-µF-Kondensators am analogen Spannungsregler drauf, der wird aber in den paar µs zwischen dem FORCE_TRX_OFF und dem PLL_ON noch nicht ernsthaft entladen, damit geht das Ganze schnell (auch wenn's das Datenblatt nicht garantiert). Wenn du auch bis vor den Beginn der CCA-Messung noch im PLL_ON geblieben bist und erst danach auf RX_ON geschaltet hast, dürfte es kaum eine Chance geben, dass die Synchro überhaupt einen Frame erkannt hat (die Präambel dauert ja 160 µs). Außerdem isses eigentlich egal: wenn sie einen Frame erkannt hat, ist dein Kanal ja sowieso belegt und du musst es neu versuchen.
Datum: 04.05.2008 19:26
Herzlichen Dank Jörg! ..hat super funktioniert. Code sieht jetzt so aus:
.. spi_write (REG_TRX_CMD, CMD_RX_ON); // RX_ON starten spi_write (REG_PHY_CC_CCA, (CMD_CCA_REQUEST | SET_CCA_MODE | SET_CH_1)); // CCA starten, dauert 27µs ab 'CMD_RX_ON' do { cca_result = spi_read(REG_TRX_STATUS); // CCA Status einlesen } while (!(STS_CCA_DONE == (MSK_CCA_DONE & cca_result))); // CCA fertig? dauert 154µs ab 'CMD_RX_ON' spi_write (REG_TRX_CMD, CMD_FORCE_TRX_OFF); // TRX_OFF starten spi_write (REG_TRX_CMD, CMD_PLL_ON); // PLL_ON starten, dauert 14µs ab 'CMD_FORCE_TRX_OFF' while (STS_PLL_ON != (MSK_TRX_STATUS & spi_read(REG_TRX_STATUS))) // dauert 21µs ab 'CMD_FORCE_TRX_OFF' if (STS_CCA_STATUS == (MSK_CCA_STATUS & cca_result)) // wenn Kanal frei, senden.. { } ... |
(für Nachahmer: Zeitangaben gelten für fCPUI/O = 8MHz und SPI = 4MHz, dann sind 2 byte über SPI ca 4µs lang) Ich polle CCA_DONE immer noch, weil ich mich auf die 140µs nicht so recht verlassen mag. Auf das pollen vom PLL_LOCK könnt ich vielleicht verzichten, aber wenns dann doch mal nicht passt (wie du angedeutet hast), bleibt er wenigstens hier stehen und wartet, bevor er Unsinn macht :D Meine selbstgemachten Störer bringen das Prog jetzt jedenfalls nicht mehr aus dem Tritt. Ist wirklich toll etwas anzusehen, dass sich selber "steuert" :) Grüsse PS: auch nochmal Danke für den Link zu µracoli. Habs zwar nicht genutzt, sondern nur reingeguckt (vor allem weil ichs nicht geschafft hab, das an das ZigBit-Modul anzupassen), aber der Gedanke zählt ja.
Datum: 04.05.2008 19:50
Joan P. wrote: > Ich polle CCA_DONE immer noch, weil ich mich auf die 140µs nicht so > recht verlassen mag. Die sind vermutlich genauer als dein gesamter Code im Microcontroller, da sie durch einen Hardwaretimer erzeugt werden. ;-) U. U. ist es sinnvoller, erstmal einen Software-Timer zu starten und erst danach zu pollen: während der Timer tickt, kann der Prozessor ja sogar noch ein wenig schlafen, außerdem kostet das SPI-Interface des AT86RF230 zusätzlichen Strom (da wackeln ja Bits in irgendwelchen Schieberegistern herum). > Auf das pollen vom PLL_LOCK könnt ich vielleicht > verzichten, aber wenns dann doch mal nicht passt (wie du angedeutet > hast), bleibt er wenigstens hier stehen und wartet, bevor er Unsinn > macht :D Sicher 'ne gute Idee, klar. > PS: auch nochmal Danke für den Link zu µracoli. Habs zwar nicht > genutzt, sondern nur reingeguckt (vor allem weil ichs nicht geschafft > hab, das an das ZigBit-Modul anzupassen), aber der Gedanke zählt ja. Naja, die ZigBit-Anpassung dafür müsste wohl nochmal jemand machen.
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
