Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP RS: Syndrome Null trotz Fehler?
Autor: Steffen Hausinger (Gast)
Datum: 04.05.2008 09:25
ich schütze einen Datenblock mit einem Reed-Solomon Code. Angenommen,
während meiner Übertragung wird nun mein Codewort verfälscht. Ist es
theoretisch möglich, dass das Codewort so verfälscht wird, dass im
Decoder die Syndrome trotzdem zu Null berechnet werden?
D.h., besteht die Möglichkeit, dass das Verfahren Fehler nicht erkennen
kann?
Grüße
Steffen
Autor: CRC (Gast)
Datum: 04.05.2008 09:43
Definitiv kann das passieren. Jeder Sicherungscode kann nur die
Warscheinlichkeit senken, dass ein Fehler nicht erkannt wird.
Überschreitest du die Anzahl der korrigierbaren / erkennbaren Fehler
(abhängig vom Code), so trifft dein Empfangswort wieder auf ein
scheinbar gültiges Codewort und du bekommst ein Syndrom von 0 raus.
Datum: 04.05.2008 12:36
Oh ja, stimmt!! Genaugenommen muss das empfangene Codewort ja nur soweit
abweichen, dass es als ein anderes fehlerhaftes erkannt wird. Dann
könnten die Fehler des vermeintlichen Codeworts vom Decoder
herausgerechnet und korrigiert werden. Am Ende hätte der Decoder ein
Codewort rekonstruiert, das gar nicht gesendet wurde.
Danke für Deine Antwort!
Steffen
Datum: 05.05.2008 11:13
Ich diskutiere gerade mit einem Kollegen über eine weitere Frage:
Kann es vorkommen, dass ein Codewort auch dann vom Decodierer als
fehlerhaft erkannt wird, obwohl während der Übertragung gar keine Fehler
aufgetreten sind?
Seine Meinung ist, dass das Verfahren auf Wahrscheinlichkeitsrechnung
beruht und dies deshalb schon vorkommen kann. Meiner Meinung nach ist
das nicht so, weil ja gerade die Schlüsseleigenschaft des Codeworts ist,
dass es sich durch jeden Term des Generatorpolynoms teilen lässt. Diese
Schlüsseleigenschaft verliert es nur im Fehlerfall.
Wer hat Recht?
Steffen
Autor: MarkusW (Gast)
Datum: 05.05.2008 11:57
Hallo!
Nene, wenn das Syndrom Null ist geht der Decoder von keinem Fehler aus.
Da gibt es beim RS-Code kein "vielleicht".
Nur bei Faltungscodes müsste man da nochmal genauer drüber nachdenken,
weil die auch die "Vergangenheit" betrachten. (Ja, ich sollte sowas
eigentlich ausm Kopf wissen...)
Markus
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
