Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik mehrkanal AD mit Atmega -> programmablauf
Autor: Erik D. (dareal)
Bin gerade dabei einen mehrkanal AD-Wandler für meinen Atmega zu
realisieren.
Dabei werte ich 6 Kanäle aus. Soweit klingt das ganze jetzt noch recht
simpel. Ich möchte jedoch für jeden Wert den Mittelwert bilden. Das
könnte man jetzt für jeden Kanal einzelnd machen, ich möchte das aber
fortlaufend und gestalten. Soll heißen:
Kanal wird eingelesen, zum Mittelwertspeicher addiert und es wird zum
nächsten Kanal gewechselt. Für diesen das gleiche, das ganze dann eine
bestimmte Anzahl an durchgängen und zum schluss werden die Mittelwerte
gebildet und am LCD ausgegeben.
Das problem hierbei ist für mich: bei der Anzahl der Messwerte muss ich
schon auf den SRAM zurückgreifen ... was 1. Zeitintensiv ist, viel
Speicerplatz im Code benötigt und eventuelle sprünge nicht mehr
realisierbar macht (RJMP).
Gibt es da möglicherweise tricks bzw. routinen, die das erleichtern?
Um Register zu sparen rechne ich derzeit lediglich 64 Messwerte hoch,
womit ich beim Summierspeicher nur zwei Register benötige.
Damit komme ich auf 12 Register allein für die Messwerte.
Hier mal ein Codeschnipsel von einem Kanal.
sample_ch0:
  sbi    ADCSRA, ADSC
wait_ch0:
  sbic  ADCSRA, ADSC
  rjmp  wait_ch0
; ADC einlesen
  in    adlow, ADCL
  in    adhigh, ADCH
  lds    temp1, ch0l
  lds    temp2, ch0h
  add    adlow, temp1
  adc    adhigh, temp2
  sts    ch0l, adlow
  sts    ch0h, adhigh
Allein das holen der Messwerte und abschließende Abspeichern kostet 8
Cycles und 4 zeilen im Programmcode.
Autor: Marius Wensing (mw1987)
Ich würde das ganze über einen Interrupt machen.
Dann kannst du während der schon den nächsten Wert aufnimmt, den
aktuellen Wert bearbeiten. Somit nutzt du die Zeit während der Wandlung.
Da der AD-Wandler bis maximal 200 kHz geht hast du schon einigen
Freiraum.
Marius
Autor: Dussel (Gast)
Wieso musst du auf den SRAM zurückgreifen? Für sechs Kanäle wären das
sechs Register plus eins, das den aktuellen Wert hat. Dann einfach zu
dem entsprechenden Register den aktuellen Wert addieren und fertig. Mal
davon abgesehen, weißt du, wie langsam der ADC ist im Vergleich zur CPU?
Wenn du das alles während der nächsten Wandlung berechnest sollte das
kein Problem geben.
Autor: AVRFan (Gast)
Hast Du denn einfach alles mal sauber durchgerechnet?  Taktfrequenz des
Controllers, RAM-Größe, Anzahl der ADC-Kanäle, gewünschte
Aktualisierungsrate, Mittelung über soundsoviele Werte... aus diesen
Daten sollte sich doch eine brauchbare Vorhersage kalkulieren lassen, ob
Dein Controller die gewünschten Anforderungen bewältigen kann.
Speicherplatz im Code?  Das ist doch nur ein Problem, wenn Du den Platz
anderweitig benötigst, oder kein Controller mit mehr Platz verfügbar
ist.  Ansonsten: Benutzen und fertig.
Zeitintensiv?  Solange der Controller mit seiner Arbeit rumkommt, ist es
egal, ob er 10 % oder 90 % der Zeit ausgelastet ist.
Einen Codeabschnitt, der 100 Taktzyklen benötigt, kann ein mit 8 MHz
getakteter Controller theoretisch 80000 mal pro Sekunde ausführen. Ich
finde, das ist eine ganze Menge.  Angenommen, Dein Codeabschnitt zur
Mittelwertbildung verschlingt 1000 Zyklen, muss 6 mal ausgeführt werden
muss (6 Kanäle), und Deine Aktualisierungsrate ist 50/s - wie groß ist
die dadurch verursachte Prozessorlast bei 8 MHz Taktfrequenz? Richtige
Antwort: Nur 3.75 %.
Wenns mit Registern eng wird, kann man sie auf dem Stack zwischenlagern
(push/pop).
>Cycles
8 Instruktionen meinst Du.  Cycles sinds ein paar mehr.
