Erstmal hallo, baue für eine abschlussarbeit ein Radio mit funkuhr welche über das DCF-Signal gestellt werden soll. Das ganze mache ich mit dem Mikrocontroller AT89C51RC2. Nun hab ich eine frage, da ich das hier leider nirgens gefunden habe. wie kann ich die Startmarke des Signals sicher erkennen? hab nen DCF-Empfänger von ELV: http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=3663 Hoffentlich kann mir hier einer helfen Grüße Julian
Hallo, das DCF77 Signal sendet jede Sekunde ein Bit, wobei glaub ich eine Flanke von 0,1s eine "0" und 0,2s eine "1" darstellen. Falls in einer Sekunde keine Flanke gesendet wird, ist dies das letzte Bit in dem DCF Protokoll. Direkt danach ist die erste Flanke der Anfang! Gruss
Da die 59. Sekunde fehlt, ist die nächste Markierung die Sekunde '0'. Von da an zählen. Soweit ich mich erinnere, beginnt das Zeittelegramm bei der 20. Sekunde. Ich kenne aber das ELV-Modul nicht. Schau mal da: http://www.dcf77.com/deutsch/kodierung.htm
Hat jemand nen Programm oder so was er mir mal geben könnt das ich mir das mal anschaun kann? Grüße Julian
Hä. Wo ist das Problem? Einen Zeitgeber aufbauen, der dir ein 0.1 Sekunden Signal liefert. Am Anfang läuft der Zeitgeber alleine und wird vom regelmässigen DCF Signal immer wieder auf 0 gesetzt. Wird dabei festgestellt dass der Zeitgeber bis knapp an 2 Sekunden gebraucht hat, ehe er resettet wurde, dann war diese Flanke der Anfang des Telegramms. Von dort geht es jetzt weiter, in dem jede Sekunde der Puls in seiner Länge ausgewertet wird (auch dazu brauchst du letztendlich den Zeitgeber). Und als drittes brauchst du deinen Zeitgeber auch noch, wenn das DCF Signal mal ausfällt, den dann muss ja die Uhr auch weiterlaufen. Aber seis drum http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Softwarepool#DCF
Gehört hier nicht ganz rein, aber wollt keinen neuen Threat öffnen. Gibt es die Möglichkeit in C den Ports namen zu geben. Also so wie in Assembler wo man mit dem befhel "equ" dies tut. Danke schon mal für die antworten. Grüße
Nett von Dir, dass Du niemenaden bedrohen willst.
[n] 1 die (An)drohung; to make a threat against sb. jdm drohen 2 die Bedrohung, die Gefahr hehe ...
Ok danke, kann mir vielleicht noch jemand schreiben wie ich das mit dem #define machen kann? Hab es ausprobiert, ging aber leider nicht. kann mir jemand vielleicht einfachmal ein Programmbeispiel rein schreiben. danke
Noch was zu der Frage von grad eben. kann es sein das ich diese definition in die include Datei einfügen muß?
> Noch was zu der Frage von grad eben. > kann es sein das ich diese definition in die include Datei einfügen muß? http://www.amazon.de/Programmieren-C-ANSI-2-C-Reference/dp/3446154973/
