Forum: Mikrocontroller und Elektronik MSP430, I2C, slaa208.zip
Autor: Wolfgang-G (Gast)
Datum: 04.05.2008 21:41
Zunächst möchte ich nur mal fragen, ob jemand das Anwendungsprogramm
slaa 208.zip, davon speziell in C, erfolgreich angewendet hat.
Ich habe den EEPROM 24LC32A über I2C angeschlossen und musste
feststellen, dass das Programm bei „ HÄNGT HIER „  stehen bleibt.
Im Einzelschrittbetrieb bleibt I2CBUSY auf 1 stehen.
Falls ich der einzige bin, bei dem das Programm nicht läuft, muss ich
natürlich weitersuchen.
Wolfgang
void EEPROM_AckPolling(void)
// Description:
//   Acknowledge Polling. The EEPROM will not acknowledge if a write
cycle is
//   in progress. It can be used to determine when a write cycle is
completed.
{ unsigned int count;
  while (I2CDCTL&I2CBUSY); // wait until I2C module has finished all
operations
  P5OUT ^= 0x10;
  count=0;
  U0CTL &= ~I2CEN;       // clear I2CEN bit => necessary to re-configure
I2C module
  I2CTCTL |= I2CRM;      // transmission is software controlled
  U0CTL |= I2CEN;        // enable I2C module
  I2CIFG = NACKIFG;      // set NACKIFG
  while (NACKIFG & I2CIFG)
    I2CIFG=0x00;            // clear I2C interrupt flags
    U0CTL |= MST;           // define Master Mode
    I2CTCTL |= I2CTRX;      // I2CTRX=1 => Transmit Mode (R/W bit = 0)
    I2CTCTL |= I2CSTT;      // start condition is generated
    while (I2CTCTL&I2CSTT); // wait till I2CSTT bit was cleared
    I2CTCTL |= I2CSTP;      // stop condition is generated after slave
address was sent
                            //      => I2C communication is started
  while (I2CDCTL&I2CBUSY); // wait till stop bit is reset   HÄNGT HIER
    count=count+1;
    P5OUT ^= 0x10;
I2C module
  I2CTCTL &= ~I2CRM;     // transmission is by the I2C module
  return;
Autor: Kamil P. (kamil)
Datum: 04.05.2008 22:02
Bei mir laufen die C-Routinen von slaa208 einwandfrei.
Richtige Adresse ausgewählt? WP falsch angeschlossen?
Funktionieren denn die Lese-Routinen?
Autor: Ekschperde (Gast)
Datum: 04.05.2008 22:17
Guck mal nach Revision und Errata deines MSP430.
Irgendwas war da mal.
Ein Soft-I2C ist aber auch nicht sehr aufwendig.
Datum: 05.05.2008 19:27
Vielen Dank,
auch jetzt bei mir
der Fehler war offensichtlich ein schlechter Kontakt zwischen IS-Fassung
und Speicherschaltkreis
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
