Hallo, wie ist das mit der Videotauglichkeit <-> LEDs mit PWM Steuerung. Habe bisher rausgefunden - das es ab 40KHz wohl OK ist - das es Spez. ICS gibt Diese ICs, verlagern wohl die PWM in den MHz-Bereich, bzw. verteilen den Impulsblock, auf viele Kleinstimpulse. (Vieleicht habe ich das auch falsch verstanden.) Mir geht es auch um den Unterschied dessen was ich sehe und dem was dann auf dem Video / Foto zu sehen ist. Habe schon mit Google gesucht wie ein Wilder. ICs dieser Art werden wohl auch von NXP Hergestellt / Vertrieben, auch da habe ich nichts gefunden. Was einer was, vieleicht Texte oder Link oder sonst was? freue mich auf Antwort Vimalo
Hi Könntest du deine Frage auch in eine allgemein verständliche Form bringen? So in etwa: Worum geht es eigentlich? Was weisst du bereits? Und was willst du eigentlich wissen? MfG Spess
Naja. 1. ist PWM vom MCs Videotauglich ? Wenn ja, wie sind die Bedinungen? ( 40KHz und mehr?) 2. wo gibte es weitere Infos zu diesem Thema? 3. kennt jemand diese ICs, wie umschrieben? 4. wo kann ich sie bei NXP finden? 5. habe ich was falsch verstanden? 6. suche ich mit falschen Begriffen? So ungefähr, aber es sind auch noch mehr Fragen möglich, ich finde halt nix, und eigendlich müßte das Netz voll sein. Die Fehlerbeschreibeungen die schon manchmal auftauchen sind, - flimmern - Balken - Farbfehler: (Mensch => RGB LED PWM) zu (Mensch => Video / Foto) Dirk
Das gesamte Video Bild nicht als ganzes verstehen. Das Bild in kleine Blöcke aufteilen, z.B. in 4 x 4 LEDs die dann von einem MC, FPGA oder sonstwas gesteuert werden.
@Dirk Du möchtest die Bilder gleichmäßig ausgeleuchtet haben. Durch die PWM kann es sein, dass die Bilder ungleichmäßig ausgeleuchtet sind weil z.B. gerade die Dunkelphase erwischt wird. Oder es kommt zu Schwebungen zwischen der Abtastfrequenz und der PWM-Frequenz. Deswegen ist es Quatsch die LEDs mit PWM zu betreiben. MHz Bereich ist wohl auch unmöglich. Einfach Gleichstrom auf die LED geben und die Welt ist in Ordnung. Du solltest übrigens deine Fragestellung verbessern. Wie soll das jemand außer dir nach vollziehen können?
Von diesen 4x4 Blöcken dann entsprechend viele horizontal und vertikal anordnen.
Hallo Gast, nun muß ich fragen, was möchtest Du mir sagen, habe nichts verstanden. Dirk
kopfkratz Also wenn ich Dich jetzt richtig verstehe willst Du ein Set mit LEDs ausleuchten und die Helligkeit via PWM regeln. Ich denke mal das es hauptsächlich an der verwendeten Videoausrüstung liegen dürfte, ob das Flimmern mit auf dem Film ist oder nicht. Für hohe Frequenzen könntest Du z.B: Tiny45 nehmen der könnte PWM bis max. 64 MHz dank eingebauter PLL. Nur so zum Bleistift :-P
Hallo avion23, ja, meine Fragestellung hat im Laufe des Tages nachgelassen. Ja, soweit Du das beschreibts ist mir das klar. Bin hat auf der Suche nach weiteren Infos, bzw. diesen spez. ICs. Wenn Du da was hast wäre echt gut. Dirk
Hallo kopfkratzer, --- Tiny45 PWM bis max. 64 MHz dank eingebauter PLL -- Eine Wiederholungsrate des PWM mit 64MHz?? dirk
Du brauchst eine Induktivität in Serie damit die LED nicht mit der PWM-Frequenz filmmert. Das geht nämlich bis in den MHz-Bereich und macht u.U. echt unschöne Effekte. Freilaufdiode nicht vergessen ...
avion23@ Mit RGB LEDs PWM gesteuert, zur Ausleuchtung, und dann was macht das Video / der Fotoap. dadraus. Dirk
Wie ich schon meinte, du musst die LEDs mit Gleichstrom steuern. Dafür brauchst du einen Step-up oder step-down wandler, wenn du es verlustarm machen möchtest. Alternativ kannst du einen Linearregler bauen dem du die Referenz mit PWM + Tiefpass vorgibst. Weil du mit den RGB-Leds anscheinend beleuchten möchtest würde ich allerdings den Schaltwandler bevorzugen. Wo das L hinkommt musst du dir ergooglen "step down sprut". Der attiny45 kann keine PWM mit 64Mhz sondern hat eine interne PLL mit 64Mhz. Das entspricht einer maximalen PWM-Frequenz von 250kHz bei 8 Bit. Er wäre prinzipiell geeignet, allerdings ist das ein tüchtiges Stück Arbeit für dich. Plan mehrere Wochen ein ;) Für spezielle ICs kannst du mal nach dem Sammel-thread auf leds-tech.de gucken.
Danke avion23, Ja so hatte ich das auch zusammen geschoben. Kennst Du Texte, Seiten die mit dem Thema umgehen. (ich hatte nicht gefunden) Oder diese ICs, die mir beschrieben wurden. Da PWM dann doch aufwendig wird, wollte ich je Kanal mit einem DAC eine Spannungsgesteuerte Stromquelle einstellen. Vielen Dank Dirk
