C code für Uhrenquarz
OP #859661
Hallo!
Ich bin relativ unerfahren mit Mikrocontroller und dessen
Programmierung.. Paar Sachen kann ich schon aber naja..
Mein Problem:
Ich hab einen Uhrenquarz an den TOSC1 und TOSC2 von einem AtMega128
angeschlossen.. soweit so gut, nur habe ich jetzt absolut keinen Plan
wie ich davon was nützliches kriege mit C, z.B. ein Sekundenzähler oder
sowas ähnliches
Wäre sehr dankbar, wenn sich wer kurz Zeit nimmt und ein Beispiel Code
machen könnte, damit sogar ich mal kapiere ;)
Danke!
Moderator Persönliche Seite
Falls man einen Timer im Async-Mode verwenden will, also getrieben vom
32kHz Quarz an TOSCx, kann man sich im Beispielcode zum AVR Butterfly
die erforderlichen Schritte zur Initialierung und für die
Interrupt-Routine abschauen. Code zum BF ist für ATmega169, sind also
ein paar kleinere Änderungen für ATmega128 erforderlich, aber kein
Hexenwerk, Prinzip ist gleich. Datenblatt gibt eine
"Schitt-für-Schritt-Liste", wie man den Async-Mode aktiviert.
OP
Also ich hab mich mal versucht durch das Datenblatt zu hangeln und auch
im Netz recheriert...
Ich bin jetzt mal zu folgenden Schlüssen gekommen:
also, ich will/hab:
-ATmega128
-ein 32768khz quarz auf TOSC1/TOSC2 mit dem ich die Uhr steuern will
Was ich jetzt, denke ich, machen soll damit ich jede Sekunde einen
Interrupt habe:
-ASSR: AS0 auf 1 damit die Frequenz vom externen Quarz übernommen wird
-TCCR0: CS02 auf 1, CS01 auf 0, CS00 auf 1, damit der Vorteiler auf 128
ist
-TCNT0: auf 0x00, also Startwert auf 0
-OCR0: auf 0xFF, Vergleichswert auf 255
-TIMSK: OCIE0 auf 1 vergleicht OCR0 und macht Interrupt sobald 255
erreicht ist
Vorallem beim letzten Punkt bin ich nicht sicher ob ich das richtig
verstanden habe.. also das es einen Interrupt gibt sobald der 255
erreicht hat oder auf 0 zurück setzt...
Auch weiss ich nicht wie ich denn Interrupt konkret in C umsetze.. also
Pseudocode: if Interrupt mach sekundenzähler 1 hoch
Könnt ihr mir kurz sagen wie ich das in echtes C übersetze?
Danke!
OK.
> ist
OK, das gibt einen Takt von 256 Hz.
Ist die Voreinstellung, ist aber auch egal: nur der erste Tick
ändert sich damit.  Da der Quarz ja sowieso ,,irgendwann'' losläuft,
hat das keine wirkliche Relevanz.
> erreicht ist
Damit teilst du die 256 Hz durch 255.  Du willst aber durch 256
teilen, damit du 1 Hz bekommst.  Nichts einfacher als das: lass den
Zähler ganz normal durchlaufen und benutze den Overflow-Interrupt.
OP
Vielen Dank!
also könnt ich die Zeile einfach weglassen?
>> erreicht ist
Das heisst bei TIMSK TOIE0 auf 1 zu ändern? Und OCIE0 auch einfach
weglassen?
Juhu ich komm der Sache immer näher =)
Hax Sowieso wrote:
[TCNT0 auf 0 setzen]
Ja.
Ja, und natürlich die zugehörige ISR schreiben.  Ungefähr so:
#include <stdbool.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile bool ticked_1Hz;
ISR(TIMER0_OVF_vect)
  ticked_1Hz = true;
Kleiner Tip:
So sparst du Rechenzeit, da ja die Sekundenazeige nur bei Änderung
aktualisiert werden muss:
volatile uint08_t seconds;  // 8Bit reichen für 0..59Sekunden
void main (void)
  uint8_t  _u8SecLast = 255;
  while (1)
    if ( _u8SecLast != seconds )
      _u8SecLast = seconds;
      LCD_Print("Nichts los....", 1, 60, 1, 1, 1, white, black);
      sprintf(str,"sekunde %d ",(int) seconds);
      LCD_Print(str, 0, 20, 1, 1, 1, white, black);
