Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Potenzialfreier Kontakt mit PC abfragen
Autor: Christian Holler (Gast)
ich hoffe, dass ich hier richtig bin und ihr mir weiterhelfen könnt.
Vorneweg, ich bin kein Elektronikfachmann, ich bin normalerweise mehr
für den PC Bereich zuständig. Im Moment haben wir folgendes Problem:
Unsere Klimaüberwachung schaltet einen potenzialfreien Kontakt, sobald
sie Alarm auslöst. Dieser Alarm läuft dann 15 Minuten und danach wird
dem Serverraum der Saft abgedreht. Nun möchten wir mit einem PC
feststellen, wenn dieser Alarm ausgelöst wird (z.b. durch Abfrage über
serielle oder parallele Schnittstelle, oder auch über USB). Könnt ihr
mir da etwas halbwegs fertiges auf der Hardwareseite empfehlen, dass
diese Arbeit übernehmen könnte? Software ist kein Problem, das mache ich
selbst :)
Vielen Dank schonmal und Grüße,
Christian
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
>sie Alarm auslöst.
Also ein Relais? Das kann man, wenn der Kontakt wirklich potentialfrei
ist, an den Ring-Indikator (Pin9) einer Seriellen Schnittstelle hängen.
Den Pin9 zieht man mit einem Widerstand auf -12V (kann man aus der
Schnittstelle selbst entnehmen, indem man einen Steuerleitungs-Ausgang
auf logisch 1 setzt). Der Kontakt des Relais wird zwischen RI und +12V
geschaltet (kann man aus der Schnittstelle entnehmen, indem man einen
Steuerleitungs-Ausgang auf logisch 0 setzt). Damit kann man sogar (wenn
im Bios aktiviert) einen PC aus dem Tiefschlaf wecken.
Autor: Einhart (Gast)
Nimm z.B. den RTS-Eingang der seriellen Schnittstelle. Dann den Kontakt
zwischen DSR Ausgang und RTS, einen Widerstand zwischen RTS und CTS.
Wenn du dann per Software DSR inaktiv und CTS aktiv setzt kannst du über
RTS den Kontakt abfragen.
Einhart
Mist, zweiter Sieger ;-)
Autor: Matthias (Gast)
Wozu die Steuerleitungen?
Einfach den Kontakt zwischen RXD und TXD schalten. So dass entweder beim
anstehenden Alram oder in Ruhe ein Loop gemacht wird. Dann zyklisch ein
Datnsatz rausschreiben und schauen, ob der zurückkommt.
Sollte eigentlich nicht weiter schwer sein. Unter Linux müsste das
theoretisch über ein Skript und den cron zu lösen sein.
Zyklisch senden im cron:
echo XYZ >/dev/ttySX
Im Skript mit endlosschleife cat /dev/ttySX > irgenwo hin umleiten
(weiss grad nimmer auswendig wie das im bash geht) und auswerten.
Unter Windows sollte das echo XYZ >COMX: theoretisch auch gehen, aber
das
zurücklesen geht da glaub dann nicht so ohne weitere Maßnahmen.
Unter Windows könnte man irgendein Programm (Chatprogramm) dahingehend
modifizieren, dass es diese Überwachung macht. Eine Auswertung der
Steuerleitungen ist unter Windows API für Anfänger etwas schwieriger.
Hängt aber von der verwendeten Lib ab.
Vielen Dank für eure schnellen Antworten, das mit der seriellen
Schnittstelle klingt ja sehr simpel, das sollte mir weiterhelfen
Danke an alle und Grüße,
Christian
