Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Memory Effekt bei NiMH Akkus?
Autor: JensG (Gast)
habe mal nun endlich meinen Akkupak für die Digital Kamera gründlicher
untersucht, weil die Kamera immer schneller nach jeder Ladung behauptet,
daß die Akkus leer wären, und das Ladegerät in letzter Zeit immer
schneller heise Akkus produzierte.
Ergebnis bzw. vorgenommene Refresh-Steps:
- erst wurden sie entladen auf etwas unter 1V mit etwas 2A - das ging
schnell  ,  waren ja schon als "Leer" von der Kamera betitelt worden
- eine kontrollierte Ladung mit 2A (sind 2100mAH Akkus, die mit 0,5C bis
1C geladen werden dürfen/sollen) habe ich abgebrochen, weil die Spannung
schnell auf über 1,7 V stieg, und die Dinger anfingen, heiß zu werden
- dann nochmal entladen (1,4A) auf etwa 0,9 V. Hier zeigte bereits eine
Zelle, daß diese sehr lange (10-15 Minuten) auf 0,9V Niveau blieb
(vorher gings schnell bergab bis zu dieser Spannung), sogar wieder nach
und nach in der Spannung anstieg auf rund 0,95V, und erst dann mal
wieder abstieg bis 0,8 V (dann Entladung abgebrochen)
- eine andere Zelle zeigte daselbe Verhalten, allerdings auf etwa 100mV
niedrigerem Niveau (also 0,8-0,85V) . Die anderen 2 Zellen habe ich
soweit noch nicht untersucht.
- dann habe ich die zwei Zellen wieder kontrolliert mit 2A geladen,
wobei sich  eine relativ normale Ladekurve einstellte inklusive Höcker
(um 1,6V) am Ende nach rund einer Stunde (rein rechnerisch haben die
Dinger jetzt etwa 90% der max. Ladung aufgenommen).
- entladen habe ich diese noch nicht - kommt heute dran.
Mir geht es um den Memoryeffekt, der sich hier offensichtlich gezeigt
hat. Der dürfte doch bei NiMH-Akkus (fast) nicht auftreten, zumindest
nicht so extrem. Die Dinger haben ja fast keine Ladung mehr angenommen.
NiMH Akkus kennen den Memoryeffekt meines Wissens ja nur ansatzweise -
kaum spürbar.
Der (weniger bekannte) Lazy-Effekt kann es wohl nicht sein, denn der
äusert sich ja nur in einer allgemein leicht verringerten Spannung (rund
100mV) während des gesamten Entladevorgangs, was den meisten ohnehin
kaum auffällt.
Kennt jemand diesen Effekt bei NiMH, der sich hier gezeigt hat, obwohl
er sich bei NiMH gar nicht so sehr zeigen sollte? Oder ist es ein
anderer Effekt (nicht Memory oder Lazy)? Oder hat die anfangs falsche
Formatierung dieses jetzige Problem getriggert (obwohl ich immer dachte,
daß NiMH kaum auf falsche Formatierung reagieren, wie es NiCd tun
würden).
Die Akkus wurden bisher immer mit einem Ladegerät geladen, welches wohl
eher explizit für 700mAh NiCd-Akkus gedacht war, und wohl timergesteuert
ist, wie sich nach Analyse der IC's da drinnen herauskristaliesiert
hatte (womit wohl auch immer nur 700mAh reingepumpt wurden in die
2100mAh Akkus). Damit wurde auch die initiale Formatierung gemacht. Auch
haben sich die Akkus sehr häufig durch Selbstentladung entladen, nicht
durch effektive Benutzung, weil eben relativ selten benutzt. Vielleicht
ist das ja auch eine Ursache.
Danke.
(sorry für die etwas groß geratene Problembeschreibung ;-)
Autor: ps2aich (Gast)
Wie alt ist denn der Akku schon? Meines Wissens erhöht sich mit der
Alterung von NiMH der Innenwiderstand, was dann zu einer niedrigeren
Spannungslage am Verbraucher führt (mehr Spannung fällt am erhöhten
Innenwiderstand ab). Bin kein Experte, deckt sich aber mit meinen
Erfahrungen mit NIMH-Akkus, die 3 Jahre und älter sind. Könnte ein
chemischer Vorgang der Alterung sein?
Leider sagt Wikipedia da auch nichts zu (ausser halt diesem
Lazy-Effekt).
http://de.wikipedia.org/wiki/Nickel-Metallhydrid-Akkumulator
Autor: I_ H. (i_h)
Das ist der bekannte Lazy Battery Effect. In den PDFs der Hersteller
sind schöne Graphiken drinnen, die teilweise auch ein Absinken vom
Innenwiderstand zeigen, wenn der Ladestand der vorherigen Zyklen
unterschritten wird.
Großartig bemerkbar machen sollte sich der Effekt aber erst nach so 10
Zyklen mit Teilentladung. 2..3 Zyklen mit voller Entladung reichen aus
um den Effekt abzubauen.
Autor: JensG (Gast)
Danbke soweit für die Antworten.
@ ps2aich:nun ja, Alterung als Ursache würde ich jetzt nicht einfach so
hinnehmen. Die sind zwar schon so um die 4-5 Jahre alt, aber trotzdem
vergleichsweise selten benutzt worden. Auserdem scheint sich diese
"Alterung" fast komplett wieder rückgängig machen zu lassen, was bei
einer echten Alterung nicht wirklich möglich wäre (zumindest wohl nicht
auf meine einfache Art und Weise). Den letzten Beweise werde ich zwar
erst heute abend beim Entladen haben, aber zumindest die große
aufgenommene Ladung von bereits 90% nach diesem Refresh ist schonmal
vielversprechend.
@ I_ H.
also den Lazy-Effekt kenne ich nur als Abnahme der Spannung so um die
100mV, nicht um 300-400mV während der gesamten Entladedauer. Auch kann
man meines Wissens einen Akku mit Lazy immer normal voll aufladen (also
eben die 1h mit 2A, die ich erwähnte), und eigentlich auch wieder fast
komplett nutzen. Die Entladekurve ist eben nur um 100mV parallel nach
unten verschoben. Bei mir war der Akku aber bereits nach wenigen Minuten
Ladung mir 2A bereits "gefährlich voll" (spricht Spannung schon weit
über 1,7V, und wurde dann plötzlich heiß), und danach auch kaum zu
gebrauchen (auser man nutzt die nur 0,8-0,9V, die aber auch nur bis
15Minuten dauerte). Also die nutzbare Ladung war sehr klein, was wohl
nicht so sehr für Lazy spricht.
Unter http://www.funkschau.de/heftarchiv/pdf/1999/fs07/f...
sieht man einen guten Vergleich zw. beiden Effekten. Und ich habe eine
Entladekurve wie im ersten Diagramm gesehen (wenige Minuten bei 1,2V,
dann absinken auf 0,8-0,9V, wo er bis 15 Minuten verblieb, dann weiteres
Absinken). Also stufenförmiger Spannungsverlauf bei insgesamt sehr
niedriger entnehmbarer Ladung.
Autor: Oszi40 (Gast)
R6-Erfahrungsbericht 2008:
"Meine Akkus haben keinen Memory-Effekt, entladen sich nie und die Erde
ist eine Scheibe" behauptet jeder gute Verkäufer. Wahr ist, daß
NiMH-Akkus sich nachladen lassen und der Memory-Effekt geringer ist als
NiCd.
Entscheidend für ein langes Akkuleben sind die ersten 3 Zyklen.
Ein zu hoher Ladestrom ist oft keine gute Tat.
Seitdem ich ein ELV-Ladegerät mit Kapazitätsanzeige benutze, muß ich
jedoch feststellen, das bei einigen Herstellern zwischen Etikett und
wahrer Kapazität Welten liegen! Wo bei R6 dicke 2300 mAh drauf standen
waren oft nur 1800 drin.
Der größte Feind von großen Kapazitäten ist die Selbstentladung. Wer
glaubt, daß all seine frisch geladenen Akkus nach 3 Wochen Urlaub noch
2/3 der Kapazität haben, der wird sich wundern.  Es gab jedoch auch ein
paar erfeuliche  Ergebnisse z.B. von Aldi und Varta (die mich nicht
gesponsert haben).
Gruss Lutz
Autor: JensG (Gast)
übrigens ist bei mir eigentlich nicht so sehr eine teilweise Entladung
das Problem, sondern eher eine teilweise Beladung, wegen dem doch nicht
so passenden Ladegeräts. Und über die Effekte nach mehrmaliger
unvollständiger Ladung spucken scheinbar nicht so viele Doks etwas aus.
Lazy- und Memoryeffekt sollen ja nur nach öfteren Teilentladungen
auftreten, nicht aber nach mehreren Teilladungen. Inzwischen ist aber
eine permanente Überladung daraus geworden, denn die Akkus konnten ja
nun nicht mehr die 100mA 7h lang aufnehmen. D.h. die Akkus sind nach
wenigen Stunden recht warm geworden (wie auch immer das bei 100mA gehen
soll, wenn nur max. 200mW umgesetzt werden ;-). Anfangs sind die
nie warm geworden.
@ I_ H.
Hast Du einen Link auf ein PDF eines Herstellers, bei dem ein so starker
Lazyeffekt beschrieben wird?
Autor: I_ H. (i_h)
Ok, bezog sich scheinbar auf die Ableitung:
http://www.duracell.com/OEM/Pdf/others/TECHBULL.pdf
Seite 11 ist mal ein Diagramm dazu. Das deine Kamera immer früher
abgeschaltet hat liegt wohl daran, dass die Spannung unter die
Entladeschlussspannung gefallen ist.
Aber wie man sieht wird der Effekt mit jedem Zyklus stärker.
Autor: JensG (Gast)
@ I_ H.
danke für den Link. Letztendlich sagt das pdf auch nur aus, was die
anderen Quellen sagen. Allerdings schenken die dem Memoryeffekt mehr
Gewicht, und lassen den Lazyeffect komplett weg. Aber endlich mal ein
Diagramm, das mal den Memoryeffekt bei NiMH anhand von Kurven zeigt, so
daß man jetzt endlich mal weis, wie stark sich dieser Effekt bemerkbar
macht. Bei meinen Zellen war er aber weit stärker ausgeprägt.
Aber egal - inzwischen habe ich einen der Akkus weiter gequält.
Einer der gestern geladene Akkus habe ich mir heute mal weiter
vorgenommen.
Die Entladung mit 1C zeigt gleichmal ein sofortiges Absacken der
Spannung auf 900mV, die dann innerhalb von 5 Minuten weiter auf 806mV
zuückging, dann gings wieder bergauf auf 880mV innerhalb von 40 Minuten,
dann gings wieder relativ schnell bergab auf 750mV nach 7 Minuten (im
ganzen 52 Minuten). Sieht nun eigentlich aus wie typischer Lazyeffekt,
würde ich nun sagen (wenn auch be recht niedrigen Spannungen, und
komischem Spannungsanstieg während des Entladens).
Dann wieder geladen mit 1C (56Minuten), dann wieder entladen -> jetzt
kein extremer Lazy mehr erkennbar, Endladespannung ist im Schnitt bei
1,05V relativ stabil - sieht sehr nach Erfolg aus. Allerdings sind mir
die 1,05V trotzdem noch etwas wenig (lt. Datenblatt sollten es schon
noch 1,2V sein). Könnte also immer noch "etwas lazy" sein ;-)
Naja - habe grade wieder den Akku gefüllt, und werde gleich wieder den
Abgang nach etwas Abkühlung einleiten (den letzten heut' ;-) - mal
sehen, was er gleich zeigen wird.
Autor: JensG (Gast)
@ Oszi40 (Gast)
naja, kommt drauf an, wie hoch der Entladestrom zum Messen ist, und
welche Spannung als Entladeschlußkriterium benutzt wird, und ob es neue
Akkus waren, und ob ...
Soweit ich die Akkudatenblätter kenne, liegt der Referenzstrom zum
Bestimmen der Kapazität in der Regel weit unter 1C. Je höher der
Messstrom über der Referenz liegt, um so weniger mißt man dann.
Vielleicht muß man das ELV-Gerät dahingehend etwas eichen (wenn es die
Möglichkeit dazu hat)
Autor: JensG (Gast)
Letzte Entladung heut ist durch. Keine wesentliche Änderung zu vorher,
wieder im Schnitt 1,05V Entladespannug (150mV unter Datenblattangabe).
Ich würde daher eher denken, das ist kein Lazy mehr, sondern schlicht
und einfach erhöhter Innenwiderstand aufgrund dessen Alters
(Ladespannung ist auch so zw. 100-150mV über Datenblattangabe). Auf den
Akkus (HR-3U 2100mAh von Sanyo) ist 03 03 AP im Etiket eingeprägt -
heist das März 2003? Wenn ja, dann sind die doch schon 5 Jahre alt.
Im selben 4er Akkupack zeigen übrigens 2 davon keinen Lazy/Memoryeffekt
(zumindest nicht bis unter 800mV). Alle viere sind also offenbar
reichlich in ihren Eigenschaften auseinandergedriftet (was wohl normal
ist, wenn einer mal anfängt, aus der Reihe zu tanzen). Die anderen werde
ich demnächst auch "durchnehmen". Ich vermute dann ebenfalls erhöhten Ri
aufgrund des Alters, aber trotzdem noch wie beim ersten Akku eine
Kapazität um die 90-95% .
Die anfänglich beobachteten Lade/Entladekurven betrachte ich mal als
extreme Abart einer Mischung aus Memory/LazyEffekt in Zusammenhang mit
dem erhöhten Ri (der den recht niedrigen Spannungslevel bei 2A (=1C)
verursacht haben dürfte), womit ich meine Initialfrage als beantwortet
betrachte.
Wenn ich dran denke (und falls es noch jemanden interessieren sollte
;-), werde ich noch die Resultate zu den anderen Akkuzellen
bekanntgeben.
Autor: JensG (Gast)
Nur falls es jemanden noch interessieren sollte: Akkus liesen sich
soweit ganz gut restaurieren. Alle vier haben noch um die 90% Kapoazität
(wobei ich immer mit 2A gemessen habe - beim weit niedrigeren
Meß-Entladestrom laut Datenblatt sollten sich die Werte dann noch etwas
Richtung 100% bewegen lassen). Nur der Ri scheint schon etwas gelitten
zu haben - drei Zellen sacken gleich zu Beginn auf bzw. unter 1V ab bei
2A (bei weniger Strom liegen wir noch reichlich über 1V). Sollte soweit
erstmal wieder für die Kamerareichen ;-)
Aber mit Memory/Lazy-Effekt hat das nix mehr zu tun, wie es anfangs der
Fall war.
Autor: Peter Dannegger (peda)
JensG wrote:
> Hallo,
Genau das ist mir auch passiert.
Alle Akkus wurden beim Laden schweineheiß und brachten selbst direkt
nach dem Laden nur noch "low-bat" in der Kamera ohne ein einziges Foto
gemacht zu haben.
Ich hatte so ein billig Ladegerät, wo immer 2/4 Akkus zusammen geladen
werden, das ist wirklich der allerletzte Schrott.
Ich hab jetzt mal ein Sony mit Einzelladung und Refreshfunktion gekauft
(Saturn 35,-€).
Die Kamera macht wieder Bilder wie dumm.
Sogar alte 940mA Akkus laufen jetzt in der Kamera.
Wie die Refreshfunktion genau funktioniert, weiß ich nicht, laut
Anleitung kann sie bis zu 5 Stunden dauern.
Fakt ist, der Memoryeffekt existiert auch bei NiMh bis hin zur völligen
Unbrauchbarkeit an leistungshungrigen Verbrauchern (Kamera), aber er ist
mit dem richtigen Ladegerät reversibel.
Peter
Autor: JensG (Gast)
@ Peter Dannegger
wobei das bei mir nicht unbedingt ein total billiges Ladegerät war. Es
war halt leider nur etwas zu sehr an die Kapazität der mitgelieferten
Akkus (700mAh) angepaßt gewesen (und ist noch ;-), was bedeutet, daß es
mit rund 100mA geladen hatte, und nach reichlich 7h (oder 8h - egal)
hat der Timer dann VOLL gemeldet (war also timergesteuert).
Die Anleitung sagte auch, daß man nur die Original-Akkus damit laden
sollte. Aber das hatte ich mal geflissentlich ignoriert, denn wieso soll
ein Ladegerät nur auf Original-Akkus geeicht sein ;-). Da ich aber
damals ohne genauere Prüfung dachte, das Ladegerät würde  bei einem
solchen Markenhersteller nach dem -dU/dt Verfahren arbeiten, habe ich
mir dann irgendwann einfach mal größere Akkus angeschafft (2100mAh), und
mit diesem Ladegerät fröhlich geladen und genutzt, bis die dann bald
schlechter waren als die "Originalakkus" :-(
Naja, nun weiß ich wenigstens, daß ich mir mal ein "besseres" Ladegerät
kaufen sollte.
