Hallo, Kann MPLAB 7.52 (zur PIC - Programmierung) unter XP pro sp2 gestartet werden, ohne dem Anwender Haupbenutzerrechte zu geben? Wer kennt eine passable Lösung? Viele Grüße PK
geht ohne probleme (wird doch bei größeren firmen immer so gemacht) nur einige funktionen werden dann nicht wie gewohnt funktionieren, wie z.b pfade hinzufügen (klappt zwar muss aber in eigener pathde.m gespeichert werden, da die orginale auf c liegt)
Hallo! Wenn ich Mplab starte, kommt eine Fehlermeldung, er könne source files nicht öffnen?? Mit dem Programm kann dann auch nicht gearbeitet werden. Hat der User Hauptbenutzerrechte, gibt es keine Probleme. Da die Rechner Zugang zum Internet haben, möchte ich nur eingeschränkte Konten vergeben. Was ist zu tun? Viele Grüße PK
Hi, gib dem eingeschränkten Nutzer mal Vollzugriff auf das Verzeichnis "Microchip" (ist normalerweise im Ordner "Programme". Wenn es dann klappt, kannst Du eventuell noch versuchen herauszufinden, an welchen Dateien es genau hapert (oft irgendwelche Ini-Dateien) und nur für diese notwendigen Dateien den Vollzugriff erlauben.
also ich kann ohne Probleme sagen, das es bei mir läuft. habe es temp. als admin installiert und kann als "HAUPTBENUTZER" damit arbeiten. Ok... ich nutzte auch nicht einen reine WinXPhome sondern eher eine WinXp-Home|prof^^ dieses Tool hab ich bei PCWELT gefunden. als bei mir läuft das teil einwandfrei... leider fehlen mir die Kenntnisse für Pic-programmierung unter MPLAB :( aber das wied a noch... Spätesten wenn ich nächtes Lehrjahr die richtige Pic-programmierung habe...
Vielen Dank für die Anregung! Mit der Freigabe des Ordners "Microchip" läuft das Programm MPLAB auch im eingeschränkten Konto von XP pro SP2. An dem Problem, die Datei(en) ausfindig zu machen, die die Fehlermeldung ohne Freigabe verursachen, arbeite ich noch. Mein Ziel ist es, so wenig wie möglich freizugeben! Viele Grüße PK
