Hallo! Ich habe eine Schaltung mit einem ATmega (und ein paar andere ICs) und einem FTDI-Chip. Über einen kleinen Jumper soll die Spannung des µC (und der anderen ICs) zwischen 5V und 3,3V umgestellt werden können (der Jumper bewirkt eine Umleitung der 5V auf einen DC/DC-Wandler). Da der FTDI mit dem ATmega kommuniziert müssen deren Signalpegel identisch sein, sprich die VCCIO-Spannung des FTDI == VCC des ATmega. Da die Stromaufnahme des µC mit den anderen ICs ca. 400mA beträgt, muss die Schaltung mit der "Power Switching Configuration" (über den PMOS) an die 5V des USB-Anschlusses angeschlossen werden, was zur Folge hat, dass die Versorgungsspannung (5V bzw. 3,3V) erst am VCCIO-Pin anliegt, wenn der FTDI die Schaltung (inkl. DC/DC-Wandler) via den Pin PWREN zugeschlatet hat. Lange Vorrede, kurze Frage: Ist das Schlimm, wenn die VCCIO-Spannung (5V oder 3,3V) nach der VCC-Spannung von (5V) kommt?? Vielen Dank für Eure Antworten! Gruß Furo
