Gepollte Variable nicht variabel?
Gast #859850
ich habe das Problem: Ich habe in einem Programm eine globale Variable
(in einer Headerdatei definiert). Diese Headerdatei binde ich in 2
Modulen (main.c und UART.c) ein, damit ich aus beiden Modulen auf die
Variable zugreifen kann.
Diese Variable wird in der while(1)-Schleife in der main()-Funktion
abgefragt. Je nach Wert der Variablen soll dann eine LED leuchten oder
nicht.
Wenn ich aber jetzt aus dem anderen Modul (UART.c) diese Variable
ändere, hat dies keine Auswirkung auf den Wert der Variablen. Der Wert
bleibt immer so, wie er am Anfang des Programms initialisiert wurde.
Kann mir da einer helfen?
Hier der Teil in dem die Variable gepollt wird:
main.c:
while(1)
    _delay_ms(1000);
    if (StatusPin_Aktiv != 0)
      StatusPin = !StatusPin;
    else
      StatusPin = LED_AUS;
Du solltest die Variable nicht in einer Headerdatei definieren, sondern
in einer .c-Datei. Sonst wird sie beim Compilieren der main.c
definiert und nochmals bei der UART.c.
Also: global definieren in z.B. in der UART.c und deklarieren in der
Headerdatei.
Also ich hab die Variable jetzt so in der main.c definiert:
volatile char StatusPin_Aktiv;
In der UART.h hab ich jetzt stehen:
extern volatile char StatusPin_Aktiv;
So müsste es doch gehen oder? Geht aber nicht....
Was vermutlich an dieser Zeile liegt:
Das "!" ist ein logisches Not, kein binäres. So funktioniert das
höchstens dann, wenn StatusPin der erste Pin am Port ist.
Also das Blinken des Pins funktioniert ja wunderbar, nur will ich das
mit der Variable StatusPin_Aktiv an und ausschalten können, und DAS
funktioniert ja nicht
Dann mal her mit dem Code, wo du StatusPin_Aktiv veränderst.
Also bitteschön:
Datei uart.c
#include "uart.h" // <-- Hier ist die Variable deklariert ("extern volatile char StatusPin_Aktiv;")
void MsgAuswerten(void)
  unsigned char laenge;
  unsigned char Message[2];
  unsigned char i;
  laenge = RX_Buffer.Content;
  for (i = 0; i < laenge; i++)
    Message[i] = GetByte(&RX_Buffer);
  i = 0;
  switch (Message[i])
    case 0x02:  // Status-LED: Wenn laenge = 1 dann Status zurücksenden, bei laenge = 2 ein/ausschalten und neuer Status zurücksenden
          if (laenge == 2)
            if (Message[1] = 0x00)
24
25
              StatusPin_Aktiv = 0;
26
27
            if (Message[1] = 0x01)
28
29
              StatusPin_Aktiv = 1;
30
31
32
          UART_send_char(StatusPin_Aktiv);
33
          break;
34
35
    default:  // Ungültiger Befehl
36
37
38
39
hab ich gemacht...
Aber es funktioniert jetzt, hab in der Windows-Anwendung etwas
vergessen... (hab beim Ein- und Ausschaltebutton) beides mal die
StatusLED eingeschaltet....
Fall erledigt.
