Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ZF ins komplexe Basisband mischen!
von Stefan (Gast)
in einer Art Radio möchte ich die ZF-Signale auf 455KHz ins komplexe
Basisband mischen.
Die ZF hat eine 2-Seitige Bandbreite von etwa 20KHz.
Ich würde diese mit 1MSPS abtasten.
Nun muß das ganze mit einem Filter von 200Hz 6-dBBandbreite bearbeitet
werden,
dann gehts ins komplexe Basisband um über den Betrag an die Hüllkurve zu
kommen. Danach über weitere Filter.
Nun meine Fragen:
Ist es von der Rechenleistung des DSP´s sinnvoll erst ins komplexe
Basisband zu gehen und dann den 200Hz Filter zu realisieren?
Wie krieg ich das Signal richtig ins komplexe Basisband?
Evtl. einfach mit 2*pi*f0*t Multiplizieren und TP filtern?(Stimmt dann
noch die Phase?)
Gruß Stefan
2* mischen, mit Sinus und Cosinus, sonst gibt das kein komplexes
Basisband
von Mark (Gast)
Bei digitalen Filtern hängt die Anzahl Koeffizienten immer vom
Verhältnis Grenzfrequenz zu Abtastfrequenz ab.
Als Abschätzung kannst du die Anzahl der Koeffizienten für FIR Filter
mit
n = 10 * fs/fp annehmen; fs = Abtastfrequenz; fp = Grenzfrequenz.
Das sollte klar sein: je mehr Koeffizienten der Filter umso länger die
Impulsantwort und auch der Rechenaufwand.
Von Daher würde ich erst ins komplexe Basisband gehen, also
Multiplikation mit e^(j*2*pi+f0*t), dann dezimieren um die Abtastrate zu
verkleinern. Erst jetzt mit deinem Filter rangehen. Die Dezimierung
braucht natürlich auch einen Filter (der auch auf der hohen
Abtastfrequenz läuft) um den kommt man aber nicht drumherum sonst gibt's
Aliasing.
Dein 200Hz Filter arbeitet nun auf einer niedrigeren Abtastfrequenz und
braucht dementsprechend weniger Koeffizienten, allerdings ist das Filter
komplexwertig, d.h. da verdoppeln sich die Koeffizienten nochmal.
von Stefan (Gast)
Hi danke schonmal.
Also bei der Filterung würde ich ein IIR-Filter benutzen (Phase ist
egal)
Mit Matlab FDATOOL komme ich da ungefähr auf Ordnung 10 wenn ich den
200Hz filter direkt auf der ZF realisiere.
Nochmal zur Mischung mit e^(j*2*pi+f0*t) -> habe wie gesagt nur den
Datenfluss des AD-Wandlers. Gibt es da keine Probleme wenn der
e^(j*2*pi+f0*t) anteil nicht Phasenrichtig zum Signal sitzt oder gar
etwas driftet?
Die 455KHz ZF kommt ja auch nur von analogen Teilen und die Frequenz
kann ja nur driften.
Am Ende möchte ich ja nur die Hüllkurve haben - ich vermute fast das die
Mischung ins komplexe Basisband mehr Rechenaufwand verursacht als eine
Hüllkurvenrückgewinnung durch Betragsbildung und Filterung.
Gruß Stefan
von Mark (Gast)
> egal)
IIR hat keine konstante Gruppenlaufzeit, FIR schon. Das könnte für dich
zum Problem werden. Was genau interessiert dich an der Hüllkurve? Darf
die Hüllkurve verzerrt werden?
> etwas driftet?
Sicher kann es da Probleme geben. Phasenfehler zwischen I und Q,
IQ-Imbalance, DC-Anteil auf I und Q. Das ergibt alles Verschiebungen
bzw. Verzerrungen im Basisband. Bei digitalen Modulationen würden sich
die Konstellationspunkte verändern. Da du aber rein digital arbeitest
driftet da ja nix.
f0 muss recht genau die ZF treffen. Wie genau das in deinen Fall
notwendig ist kann ich nicht sagen, das müsstest du (z.B. mit Matlab)
mal nachprüfen.
Reale Systeme haben aus genau diesem Grund eine Trägerrückgewinnung
implementiert. Digitale Einträgersysteme habe ich durchaus schon mit 10%
Trägerabweichung gesehen, die liefen immernoch gut. EVM steigt zwar,
aber nicht in dem Maße wie man das vielleicht erwartet hätte. Der
Symboltakt ist da sehr viel wichtiger.
Etwa zwei Stützstellen pro Schwingung ist etwas wenig um die Amplitude
zu messen - wenn beide ausgerechnet in den Nulldurchgang fallen, kommt
Amplitude Null heraus.
von Detlef _. (detlef_a)
Wenn die Mischerfrequenz nicht zur ZF Trägerfrequenz paßt, drehen sich
die Konstallationspunkte mit der Differenzfrequenz. Möglicherweise ist
das aber egal, z.B. für nen Differenzphasenmodulation.
Es ist vllt ne Idee, die Mischung von der ZF ins Basisband über eine
Unterabtastung zu machen.
Cheers
detlef
von Stefan (Gast)
Nochmals danke:
zu
Nach Nyquist geht das schon, solange alles unter fs/2 liegt.
zu
Denke schon, mache damit nur Quasipeak, Average und
Spitzenwertmessungen.
zu
> implementiert.
Läßt sich sowas mit dem DSP realisieren?
(Arbeite mit dem DSK6713).
Bin extra von ZF 10,7Mhz auf ZF 455Khz um genau das zu vermeiden.
Gruß Stefan
