Datum: 06.05.2008 14:11
Für einen Selbstbau-Programmer gibt es eine Testsoftware, die den Programmer so ansteuert, dass man bestimmte Spannungswerte an bestimmten IC-Pins messen kann. Ich messe überall nur 4,4V, auch da, wo das Signal eigentlich low sein sollte. Nebenbei entsprechen 4,4V ja auch nicht ganz high, zumindest kann ich im Bios fast genau 5V an den Datenpins des LPT messen. Beim Startvorgang gehen alle auf low und dann irgendwann während dem Windows-Start auf 4,4V. Hab ich den Port geschrottet?
Datum: 06.05.2008 14:24
Der Port scheint in Ordnung zu sein, weil am sowohl am Laptop als auch am PC alle Leitungen bis auf Nr. 17 ca. 4,5V haben (die Masseleitungen natürlich ausgenommen). Liegt es also an der Software? Wie kann ich den LPT-Port testen?
Datum: 06.05.2008 15:25
Schnelltest: Falls ein stinknormaler Drucker am LPT funktioniert, sollte er die richtigen/üblichen Pegel haben.
Datum: 06.05.2008 20:28
Ich habe zwar keinen Drucker, der diese Schnittstelle hat, aber mittlerweile habe ich drei PCs ausprobiert. An einem davon wurde der Programmer noch nie angeschlossen, also sollte der Port funktionsfähig sein. Er zeigt aber das gleiche Verhalten wie die der anderen PCs. Es liegt also an der Software. Ich benutze dieses Programm zum testen: http://rapidshare.de/files/39332369/atprog_pruefpr... Es wurde offensichtlich extra für den Programmer geschrieben. Jedoch beeinflusst es die Pegelwerte am LPT-Port nicht. Das Programm kann bestimmte Bitmuster an die LPT-Leitungen anlegen, die messbar sein sollten ("Fehlerdiagnose mit Multimeter").
Datum: 06.05.2008 21:28
XP verbietet die direkte Ansteuerung des LPT-Ports. Deshalb hängen sich all die alten Programme auf. Die Ansteuerung muss über einen Treiber erfolgen. Ich brauche also entweder eine Software, die unter XP funktioniert oder eine Lösung, die die alten Programme unter XP zum Laufen bringt. Unter Win98 könnte ich höchstens testen, ob der Programmer funktioniert (was ich wahrscheinlich auch machen werde), aber leider wird es in der zukünftigen Einsatzumfeld des Programmers nur Win2000 und vielleicht XP geben, ein Umstieg auf Win98 ist ausgeschlossen. Soll ich jetzt eine eigene Software schreiben? Ich könnte das in Java realisieren (wenn es mit LPT umgehen kann). Aber vielleicht gibt es doch noch eine fertige und funktionierende Software für WinXP/2000?
Datum: 06.05.2008 23:44
"Alte" Software läuft wahrscheinlich mit Porttalk http://www.beyondlogic.org/porttalk/porttalk.htm
Datum: 07.05.2008 23:37
Hallo @maxim mit PortDll können unter XP ports freigeschaltet werden, zum direkten zugriff. Vieleicht klappt es MfG
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
