Forum: Offtopic Frage zu Matrizenoperation
Autor: TOM (Gast)
Datum: 06.05.2008 15:03
ich habe folgende mathematische Frage. Ich möchte eine quadratische
Matrix rechtsseitig durch einen Zeilenvektor dividieren. Dies
funktioniert auch, nur möchte ich die Operationen die dahinter stecken
verstehen. Der Matlab Hilfe (mrdivide) und auch google konnte ich nicht
die richtige Info entlocken.
Beispiel:
A = 10   0
     0  10
B = 2 2
C = A/B
C = 0.25
    0.25
Erfolgt die Lösung nach dem Gaußverfahren oder iterativ?
Danke
Autor: rantanplan (Gast)
Datum: 06.05.2008 16:29
Du musst von B die inverse Matrix bilden.
Und dann eine Matrizenmultiplikation durchführen.
Autor: TOM (Gast)
Datum: 06.05.2008 19:16
Die Inverse ist aber nur für quadratische Matrizen definiert.
Autor: Daniel (x2) (Gast)
Datum: 07.05.2008 15:14
Ich bin in Matlab leider etwas eingerostet. Nur für mein Verständnis, du
hast wirklich einfach C = A/B eingegeben und Matlab hat keinen
Dimensionsfehler rausgeworfen?
Datum: 07.05.2008 15:15
Übrigens gibt es für (fast) alles andere die Pseudoinverse.
Autor: AFAIK (Gast)
Datum: 07.05.2008 16:32
Wenn man das multiplikativ inverse eines Vektors finden möchte, muss man
die folgende Gleichung lösen:
\vec a\cdot\vec b=1
Dann ist:
\vec b=(\vec a)^{-1}
Autor: lolwut (Gast)
Datum: 07.05.2008 16:37
dann kommt aber
C = 2.5
    2.5
raus
außerdem ist nach deiner definition das inverse nicht eindeutig
Autor: omgwtf (Gast)
Datum: 07.05.2008 16:40
man kann nich durch vektoren teilen!
nubs
Autor: AVRFan (Gast)
Datum: 07.05.2008 16:49
\vec a\cdot\vec b=1
Haha, guter Witz. Es gibt kein multiplikatives Inverses eines Vektors,
weil die Gleichung
\vec a\cdot\vec x = 1
keine eindeutige Lösung besitzt. Es gibt unendlich viele Vektoren, die
sie erfüllen.  Außerdem gibt es mehrere Arten, Vektoren multiplikativ
miteinander zu verknüpfen, und das Skalarprodukt ist nur eine davon (das
Kreuzprodukt ist eine andere).
>Dann ist:
Nein.
Autor: Detlef _a (detlef_a)
Datum: 07.05.2008 17:35
Read the friendly manual:
help mrdivide
help mldivide
steht alles drin:
is the solution in the least squares sense to the
    under- or overdetermined system of equations
Cheers
Detlef
Autor: Bobby (Gast)
Datum: 07.05.2008 18:22
Ich habe das so in Erinnerung:
Der Kehrwert eines reellen Vektors wird gebildet indem man
alle Einträge durch ihren Kehrwert ersetzt.
Datum: 07.05.2008 21:00
>Der Kehrwert
...einer reellen Zahl a ist diejenige (bis auf den ausgeschlossenen Fall
a = 0) eindeutig bestimmte Zahl x, deren Produkt mit a gleich 1 ist:
x * a = 1  <==>  x ist der Kehrwert von a.
Das kann man jedoch nicht auf Vektoren übertragen.  Es gibt zwar
sinnvolle "Produkte" von Vektoren (die bekanntesten beiden sind das
Skalar- und das Vektorprodukt), aber - und darauf kommt es an - keine
darauf aufbauende, zu der obigen analoge Gleichung mit eindeutig
bestimmter Lösung.
Dein Vorschlag mit "Kehrwert aller Einträge" hört sich zwar schlüssig
an, aber es gäbe für einen derart definierten "Kehrwertvektor" nirgendwo
in der Mathematik eine Verwendung, weil es keine sinnvolle Operation
gibt, die aus dem Vektor (a, b, c) und dem Vektor (1/a, 1/b, 1/c)
irgendetwas Eins-artiges durch Multiplikation bildet. Die willkürliche
Definition der entsprechenden Produktoperation gemäß
(a, b, c) * (f, g, h) := (a*f, b*g, c*h)
wäre formal zwar möglich, aber bedeutungslos - es gibt kein Problem, für
das man das gebrauchen könnte.
Also: Es gibt keinen Kehrwert eines Vektors und man benötigt auch
niemals einen solchen.
Autor: TOM (Gast)
Datum: 07.05.2008 21:21
@Detlef
In der Hilfe steht viel drin, aber genau dieser Fall fehlt.
Autor: wer weiß (Gast)
Datum: 08.05.2008 22:36
Das kannst du nicht wissen. Vielleicht braucht man das ja doch
irgendwann mal. In der Mathematik gibt es ja allen möglichen und
unmögliche Kram, deren Nutzen erst viel später entdeckt wurde.
Noch nicht, aber vielleicht wird ein findiger Mathematiker irgendwann
mal einen definieren. In der Mathematik gibt es ja allen möglichen und
unmögliche Kram, deren Nutzen erst viel später Entdeckt wurde.
> und man benötigt auch niemals einen solchen.
Autor: TOM (Gast)
Datum: 08.05.2008 22:38
das hat mir jeztzt aber auch nicht weiter geholfen...
Autor: TomTom (Gast)
Datum: 08.05.2008 22:39
Tja, das Leben ist hart.
Datum: 09.05.2008 02:08
TOM wrote:
> @Detlef
nein, das steht drin. Vllt mal lesen !?
gute Nacht
Detlef
Datum: 09.05.2008 16:41
>Vielleicht braucht man das ja doch irgendwann mal.
Kaum, denn wie man sich schnell klarmachen kann, würde ein solcherart
definierter Produktvektor nicht das von euklidischen Vektoren geforderte
Transformationsverhalten unter Rotationen des Koordinatensystems
(nämlich x' = D x mit D = Drehmatrix) erfüllen.  Er wäre somit kein
Element eines euklidischen Vektorraums, d. h. er wäre zum Spruch
"Vektoren sind Pfeile mit bestimmter Richtung und Länge" nicht
kompatibel (Kreuzproduktvektoren dagegen sind es, und auch das
Skalarprodukt schöpft seine Bedeutung aus der Drehinvarianz).  Was zum
Geier sollte man mit so einer Bildung dann anfangen können?  Du kannst
Dir auch sicher sein, dass diese Konstruktion schon von etlichen
schlauen Mathematikern durchdacht worden ist - ohne irgendwas
Interessantes zutage zu fördern (ich wüsste es).
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite
Datum: 09.05.2008 17:01
Elementweise Multiplikation von Vektoren braucht man in der Praxis
ständig, z.B. in der Signalverarbeitung, 3D-Grafik, ...
Datum: 09.05.2008 17:48
Tatsächlich?  Nun, ich sagte ja, dass man die Operation
selbstverständlich definieren kann, und wenn das doch real zu was nutze
ist, will ich nichts anderes behauptet haben... ;-)  Von dem "Kehrwert
eines Vektors" (gebildet durch elementweise Verkehrwertung) würde ich
deshalb aber trotzdem nicht sprechen wollen.
Danke für den Hinweis.
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
