Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Endstufe wie auf Schnelle testen
Autor: Alex (Gast)
Hallo! Habe gerade eine Endstufe beim Türken um die Ecke für 15 euro
gekauft. natürlich auf eigenes Risiko, weil er wusste nicht, ob sie noch
heil ist.
wie kann ich die auf schnelle testen?  Habe gerade 12V aus meinem PC
netzteil angeschlossen. Netzteil schaltet sich aus. wie beim Kurzschluss
halt. klar, die elkos laden sich ja auf. habe noch ein Netzteil. 12V
1,5A , aber er reicht nicht. es leuchtet kurz led "power" dann knackt es
kurz, und LED "protection" geht an.. dann knackt es noch mal und die led
"power" kommt, , geht wieder aus und so im Kreis. Der Strom von 1,5A
reicht zum starten nicht aus (meine vermutung)
Das Auto habe ich gerade nicht da, möchte die Endstufe unbedingt testen.
Wie kann ich das machen?
Danke
Autor: Holger S. (strabe)
nimm das Auto von jemand anderem oder kauf Dir ein stärkeres Netzteil.
Alternative : Verstärker aufmachen und Bauteile einzeln prüfen ....
Schwachsinn...
Gruß Strabe
Autor: Frank Link (franklink)
Autobatterie klauen und testen
Autor: Alex (Gast)
so, habe die Autobatterie ausgeliehen.
die endstufe ist kaputt. das selbe Effekt. es scheint so, als ob sie
angehen will, dann knackt es kurz, und die rote LED "protection" geht
an.
und so immer wieder. sie wie eine monostabiele kippstufe aus :) die
leuchten halt nacheinander.
In datenblatt von Verstärker steht :
"PROTECT = LED SCHUTZ-ANZEIGE
Dieses Gerät ist mit einem Überlast-Schutz ausgestattet. Sofort bei
Überlastung (Kurzschluß, Hitze) wird der Überlast-Schutz aktiviert und
die
rote LED leuchtet auf. Dadurch wird der Verstärker gegen Schäden
geschützt.
Nach Überhitzung sollte dem Verstärker jedoch eine kurze Phase
des Abkühlens ermöglicht werden, bevor er weiterarbeiten kann."
Der Verstärker ist aber natürlich kalt.
was könnte der Kurzschluss sein? Am Ausgang ist nichts dran.
Vielleicht die Mosfets? die sehen aber alle optisch top in Ordnung aus.
Hat jemand eine Idee, was die Rep. angeht?
Autor: Alex (Gast)
Auf Den Mosfets steht was komisches. finde auf alldatasheet nichts.
es steht oben in der Mitte ein grosses "K"
die Zeile drunter (auch gross) "B778" und noch eine Zeile drunter ganz
klein "0" dann erwas abstand und ""907"
Was sind das für teile? wocher bekomme ich datenblatt?
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Vermutlich deshalb weil es keine Mosfets sind...
http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/...
Autor: Alex (Gast)
ja, habe ich nun auch gefunden. das sind KTB778
sind leistungstransistoren.
Die Arschlöcher haben "MOS-FET" auf der Endstufe geschrieben.
nun messe ich zwischen Basis und Emitter in BEIDE richtungen 500-700mV
an allen transistoren! Das ist doch nicht normal, oder??
nur bei einem sind es 0,3V (auch in BEIDE richtungen) der ist glaude ich
hinüber.
Das schon. Üblicher Marketingdreck.
> hinüber.
Das ist nicht normal -> alle tauschen.
Autor: Alex (Gast)
das hätte ich auch gemacht. das problem ist nur ich habe die IN der
Schaltung gemessen. oder ist das egal?
und noch eine Frage. wie kann es sein dass die ALLE kaputt sind?
vielleicht ist da noch ein Fehler? ich tausche die alle, und dann gehen
sie wieder kaputt, weil es noch was anderes kaputt war. Kann man sich
dagegen schützen?
Danke
Autor: Jochen (Gast)
Dann dürfte dein Messergebniss für den Allerwertesten sein.
-> auslöten und richtig messen
Autor: Alex (Gast)
ok, bin schon dabei...
ich weiss zwar wie die Tr. funktionieren, aber eine Frage habe ich.
wenn ich z.B. BCxxx nehme, dann ist ja die BE-Spannung 0,7V dann ist er
ok. weil ab 0,7V leitet er.
im Datenblatt von meinem Transistor ist aber BE-Spannung von ca. 5V
angegeben (weiss nicht mehr aus dem kopf).
soll ich nun nach 0,7V sortieren, oder nach 5V (Basis-Emitter-Spannung
aus den Datenblatt)?
Autor: Thomas Müller (thomas1123) Benutzerseite
zu der sache mit alle kaputt:
wenn ein mosfet heiss wird dann wird sein widerstand grösser und es
fliesst mehr strom durch einen paralell geschalteten bis der auch wärmer
wird oder der ander sich etwas abgekühlt hat deswegen gann man mosfets
fast bedenkenlos paralell schalten.
bei bipolartransistoren sieht das anders aus wenn die heisser werden
dann fliesst mehr strom durch den der am heissesten ist was dazu führt
das der der schon warm ist noch wärmer wird usw. bis er verreckt ist.
der is dann entweder dauerleitend = kurzschluss oder leitet garnicht
mehr was dann dazu führt das die anderen einen höheren strom abbekommen
und einer dann wieder ....
mfg thomas
Ja.
Nein, eine EB Spannung. Also wenn die Basis negativer ist als der
Emitter. Wenn diese Spannung überschritten wird, geht der Transistor
kaputt.
Nach beidem: Basis->Emitter: ca. 0,7V, Emitter -> Basis: Hochohmig
Kollektor -> Basis bzw. Kollektor -> Emitter: hochohmig
Bei PNP umgekehrt.
Autor: Alex (Gast)
ich habe es rausgefunden! :)
> hinüber.
das was ganau dieses nur kaputt.
aber wo bekomme ich so ein teil? reichelt hat leider keine.
Autor: Düsentrieb (Gast)
wenns der sb778 is: vergleichstyp:
bd246c ...reichelt 92 ct :-)
Autor: pico (Gast)
@ Thomas Müller
aber nicht wenn mann mit einen kleinen widerstand im emitterzweig
gegenkoppelt!
gruß pico
Das ist nur die halbe Wahrheit:
Es gibt 2 Werte die man beachten muss:
Drain-Source Widerstand und Gate-Source Schwellspannung.
Erstere hat in der Tat einen positiven Temperaturkoeffizient. Da die
Gate-Source Spannung im Schaltbetrieb immer sehr hoch gewäht wird, ist
der Schwellwert uninteressant, der Temperaturkoeffezient ist also
positiv, daher kann man Mosfets parallel schalten.
Im Linearbetrieb sieht es aber anderst aus:
Der Gate-Source Schwellwert hat einen Temperaturkoeffizient von rund
-2mV/°C, genauso wie bei Bipolartransistoren. Dies führt dazu, dass der
heißeste noch mehr Strom zieht und daher noch wärmer wird.
