Hey, ich spiel gerade mit dem FT232 rum. Ich sende etwas über meine USB Schnittstelle über den FT232, welcher wiederrum an der seriellen Schnittstelle des PCs hängt und die Daten an HyperTerm weiterleitet. Dafür verwende ich den D2xx Treiber der FTDI Homepage. Das ganze läuft in Visual C++. Soweit alles gut, senden tut er nur leider irgendetwas komisches. Ich versende die Zahlen 0-9 in einem char-Array und heraus bekommen tu ich irgendwelche komischen Sonderzeichen. Baudrate, Datenbits, Stopbits und Parity müssten richtig eingestellt sein. Kennt jmd dieses Problem? Muss ich beim betreiben des FT232 noch irgendetwas besonderes beachten? Schonmal im Voraus vielen Dank für eure Hilfe.
ASCII <---> Binär ?!? Das klingt, als ob die eine Seite Binärdaten sendet, während die andere Seite ASCII erwartet. Bernhard
Dürfte eigntlich nicht sein. Hab ASCII, Hex und Binär ausprobiert zu senden, empfangen wird dennoch immer etwas anderes. Hab meine Software nun komplett aus dem Spiel genommen und dafür 2mal HTerm laufen. Ändert aber auch nichts, dann muss ich mir doch mal noch meine Hardware anschauen.
> (...) FT232, welcher wiederrum an der seriellen Schnittstelle des > PCs hängt Wie sieht denn diese Verbindung genau aus? Pegelwandler? Woher werden die versorgt?
Der FT232 sitz auf einer etwas älteren Hardware von einem Vorgänger. Über diese Hardware weiß ich leider gerade nicht viel, da keine wirkliche Dokumentation existiert. Funktionieren tut sie aber anscheinend. Ich hab nun einfach den Tx und Rx Pin des FT232 an einen seriellen Stecker gelötet und diesen mit meinem Rechner verbunden. Der USB Anschluss ist schon auf der Hardware integriert und braucht nur eingestöpselt werden.
> Ich hab nun einfach den Tx und Rx Pin des FT232 an einen seriellen > Stecker gelötet und diesen mit meinem Rechner verbunden. Das ist fatal. Der FT232 liefert TTL-Pegel (0..5V), die serielle Schnittstelle aber liefert V24-Pegel (-12..+12V). Mit der Verbindung des RX-Pins des PCs mit dem FT232 hast Du diesen mit hoher Wahrscheinlichkeit beschädigt. Selbst wenn das Pegelproblem keine Hardwareschäden erzeugt hätte, würde die Chose so nicht funktionieren, weil V24-Pegel invertiert sind - dem TTL-Pegel 0V entspricht der V24-Pegel +12V, und dem TTL-Pegel 5V entspricht der V24-Pegel -12V. Du musst einen geeigneten Pegelwandler wie den MAX232 oder die gute alte SN75188/189-Kombination verwenden.
Hmm...doof^^ naja dann hoff ich mal das nichts beschädigt ist und schau mal wo ich noch nen MAX232 rumliegen hab.
