Hallo zusammen, ich möchte mittels eines BTS6133D (PROFET) ein Relais im Fahrzeug ersetzen, und zusätzlich den SENSE - Pin des PROFET nutzen. Die Spannung liegt bei 12V, der max. Strom bei 3A. Meine Frage wäre, ob und wie man die Ausgabe am Sense-Pin mittels Logik-Schaltung auswerten kann! Ich möchte die 4 versch. Zustände (Überlast, Kurz nach Masse und Vbb, offene Last), die sich bei falschem Betrieb einstellen können, entsprechend auswerten können. Ich sitz da jetzt schon paar Tage dran und mir fällt nix ein...vllt ist das ja auch ganzt einfach?! Das ganze sollte natürlich auch mit nem µC möglich sein, ich möchts aber zuerst mit ner Logikschaltung versuchen! Vielen Dank für die Hilfe! mfg matze
Überlast und KS nach Masse --> Spannungsabfall über Resistor zw. I_sense-Pin und Gnd mit Komparator auswerten (Hysterese nicht vegessen) Open Load --> Spannug am Ausgang auswerten (Komparator) und mit dem Steuersignal logisch verknüpfen KS nach Ubatt --> nur im "Aus"-Zustand zu erkennen --> s.o.; beim "Ein"-Zustand ist die Erkennung unmöglich Ein µC ist dafür wie geschaffen, alles andere (Gatter & Co) ist Schaltungstechnik aus den 70-er Jahren ;-)
Ich habe den BTS640 benutzt, der hat immerhin noch einen Status-Ausgang, der eigentlich alles meldet. Sonst wird es halt etwas Arbeit und Löten. Aber wozu ? Das Relais meldete auch keinen Ausfall oder Kurzschluß...
@Wombat: Merci beaucoup...genau danach hatt ich gesucht! hätt man auch irgendwie selbst drauf kommen können! Das das Relais den Kurzschluss, etc. nicht gemeldet hat, ist ja der Grund ich auf den PowerSwitch umsteigen möchte;-) Die zusätzlichen Features des BTS640 sind auch sinnvoll, für meine Aufgabe hier aber erstmal nicht relevant..! welchen µc könnt ihr mir denn für die Auswertung empfehlen?? Generell brauch ich ja nur 2 ADCs und nen seriellen Ausgang um das Ergebnis auf nen Bildschirm zu bringen... danke
